Syczy przy dodawaniu gazu
rem3dy
Silnik: 1800
Wysłany: 2010-02-19, 13:06   Syczy przy dodawaniu gazu
Hej.
Jak zwykle znow z problemem :)
Wiec problem objawia sie tak.
Dodajac powoli gazu jest ok, ale jak tylko troche mocniej depne to zaczyna rozlegac sie dzwiek jakby powietrze gdzies podcisnieniem z komory silnika ulatywalo.
Uklad wydechowy jest szczelny, kolektor by wymienany. Cale syczenie bylo slyszalne juz na dlugo przed wymiana. Jutro bede u mechanika, wiec chcialbym i ten problem zalatwic przy okazji.
Wie ktos co to jest?
Czytalem na forum jak ktos komus radzil sprawdzic weze cisnieniowe gdzies kolo blotnika.
Gdzie to ustrojstwo jest?
I jeszcze tak z innej beczki.
Jest tu jakis mechanik z Wrocka, ktory zna sie na ventkach.
Silnik AAM 1,8 55kw
Ostatnio zmieniony przez rem3dy 2010-02-19, 13:33, w całości zmieniany 2 razy
piechu43
([__]===vw===[__])
Wysłany: 2010-02-19, 13:08
Podobne objawy miałem przy Polo Fox'ie mojem Matuli.
Problemem był przytkany katalizator.
VWVENTO.ORG na YouTube
GRUPA WIELKOPOLSKA
rem3dy
Silnik: 1800
  Wysłany: 2010-02-19, 13:12
Katalizator to juz poprzedni wlascicel u mnie wyciachal, wiec to raczej odpada. :(
Wysłany: 2010-02-19, 14:04
Pewnie coś z dolotem i tymi wężami przy prawym błotniku.
BenyVw
Silnik: 1.8 aam
Wysłany: 2010-02-19, 17:53
A może uszczelka pod mono wtryskiem ?
Grupa Małopolska
MustangGT
Pewka.pl
Silnik: 1.9TDI 110KM
Wysłany: 2010-02-19, 18:37
Trzeba nadstawić ucha tylko gdzie ;) pozdro :)
rem3dy
Silnik: 1800
Wysłany: 2010-04-12, 22:19
Hej. Troche odswierze temat. Syczenie sie nasililo wiec wybralem sie do tlumikarza. Powiedzial, ze trudno mu stwierdzic skad to sie bierze ,ale najpewniej to z okolicy kolektora. Moglby to sprawdzic lepiej ale dostep fatalny. Co gorsza na luzie tego nie slychac. Dopiero jak wrzucilem 3 i troche go pomeczylem na polsprzegle to cos tam gosc uslyszal.
Moze to kolektor znow pekl i trzeba go wymienic. Mechanik twierdzi, ze w tej wersji silnika(Silnik AAM 1,8 55kw) trzeba wyciagnac caly silnik. Czy to prawda? A moze jest jakis sposob na dostanie sie do kolektora bez wyciagania silnika?
Ostatnio zmieniony przez rem3dy 2010-04-12, 22:21, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2010-04-15, 22:09
rem3dy, zrób sobie próbę z dezodorantem. Pryskaj dowlnym palnym dezodorantem podwędzonym kobiecie (lub własnym) po okolicach gdzie powietrze może być zasysane. Jeśli natrafisz na nieszczelność to zassany palny dezodorant podniesie na momencik obroty silnika.
A jeśli chodzi o kolektro wydechowy, gdyby to było psykanie z wydechu a nie zasysanie do dolotu to dostęp jest tragiczny, śruby na ogół zapieczone - przeważnie trzba silnik wyjąć
Wysłany: 2010-04-15, 23:34
pablomed napisał/a:
bez przesady :młotek: wystarczy wyjąć głowice (20min. roboty) :faja:
maras8448
NoTuninG
Silnik: 1,8 ABS
Wysłany: 2010-04-16, 17:45
Jeśli chodzi o silnik 1,8L to za podstawą wtrysku są dwa wężyki podciśnienia. Zobaczyć ich nie sposób, aby je nałożyć trzeba po prostu namacać miejsce. Zauważyłem że mechanikom tego wcale się nie chce robić, ani szukać. Zdejmują i nie nakładają bo znaleźć nie mogą. Raz tak miałem przy pasku rozrządu, gdy wyciągał mi mechanior obudowe filtra powietrza, a drugi przy wymianie podstawy wtrysku. Za każdym razem musiałem kończyć robotę za mechanika. Acha i jeszcze jedno, syczeć może przewód co idzie do serwa (lub jak zwał pompy hamulcowej), one często pękają.
VentootneV
rem3dy
Silnik: 1800
Wysłany: 2010-04-17, 09:14
Dzieki chlopaki za radu. Wszystkie sprawdze i dam znac co bylo trafne.
