ach ten szyber
Skirzak
ventka:)
Wysłany: 2010-03-21, 09:52   ach ten szyber
Witam. troszke szukałem po forum, ale nie trafiłem na nic co by mi pomogło. Moj problem polega na tym ,ze po zimie szyber kilka razy zadzialal normalnie a teraz jest tak, ze tylko sie uchyla i nic wiecej, ani sie nie odsuwa ani nie zamyka nawet jak zamkne centralnym autko to on zostaje uchylony, imbusem wszystko jest ok, uchyla sie tez normalnie nic nie zgrzyta puki ani cos takiego, uchyla sie rowno, imbusem tez wszystko rowno, a jak chce cokolwiek innego niz uchylenie zrobic to jest zupelna cisza, brak reakcji.
macie jakies pomysly co to moze byc???
Skirzak
Wysłany: 2010-03-21, 10:00
silnik pracuje jak chcesz inne pozycje szybra ustawic ?? pewnie prowadnica pekla :( albo silniczek jak nie pracuje jakby co mam silniczek do sprzedania wpadaj to sprawdzimy
Ostatnio zmieniony przez lesny1982 2010-03-21, 10:01, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2010-03-21, 10:01
Sprawdz (nie)smiertelne prowadnice czy sa cale.
ferdek_lublin
Golf mk4
Silnik: 1.8T
Moze wlacznik zalala woda? Albo gdzies cos nie laczy, jakis kabelek, zlaczka, albo cos.
enesen
Silnik: 1.8 GT ABS
Wysłany: 2010-03-21, 10:07
mam to samo, prowadnice są całe, z lewej strony jest taka zapadka( jest po obu stronach) która powinna się podnieśc przy przesunięciu szyberdachu do tyłu, w prowadnicy jest takie wycięcie na kółko które jest w zapadce i gdy jest wyrobione to zapadka się nie podnosi i blokuje przesuwanie do tyłu, uchylanie dziala normalnie
zdjęcie zapożyczone
Skirzak
ventka:)
Wysłany: 2010-03-21, 10:22
uchyla tez tylko w pozycje do gory i juz z tego uchylonego zamknac sie nie da, odsunac do tylu tez nie, centralny tez nie zamyka z pozycji uchylony:-( i jakby to cos z silniczkiem to ile bys za niego chcial??? bo uchyla ok, a w innych polozeniach wlacznika nie ma zadnej reakcji:-(
Skirzak
enesen
Silnik: 1.8 GT ABS
Wysłany: 2010-03-21, 10:42
silniczek masz dobry jak uchyla. W szyberdachu jak i elektrycznych szybach są wyłączniki przeciążeniowe( nadprądowe), nie ma nigdzie krańcówek. Zasilanie jest odłączane po przekroczeniu ustalonej wartości prądu czyli np. zamykasz szybę trzymając wciśnięty przycisk, szyba dochodzi do oporu i napięcie na silniczek podawane jest cały czas dopóki wartość prądu nie zwiększy się do tej ustalonej wtedy odcinane jest napięcie- silniczek jest wyłączany. W Twoim przypadku mechanizmy powodują na tyle duży opór że zasilanie zostaje odcięte
lub sprawdź włącznik
Ostatnio zmieniony przez enesen 2010-03-21, 10:43, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2010-03-21, 12:10
enesen, pisalem jak to naprawic i zapobiec kolejnej awarii i peknietej prowadnicy. Peka wlasnie przez to, ze "piesek" wchodzi na zapadke zamiast pod nia i sie lamie.
Wystarcza wezyki igielitowe i troche poxiliny. Robota za 5zl.
Wysłany: 2010-03-21, 18:34
z tym że piesek wchodzi nad zamiast pod jak sie mu nóżka ułamie. Jak sie ułamie druga to już metoda zawodzi i trzeba pieska wyjąć w tył, odszukać w szybrze ułmana nóżke i ją przymocowac na klej i trzpienie z twardego metalu (wiertło 1.2 mm np)
Witek84r
Silnik: 1,8 AAM+LPG
Wysłany: 2011-06-03, 08:34
Ja też jak widzę wielu z was mam problem z szyber dachem
A mianowicie przez dłuższy czas aby otworzyć szyber dach w całości, musiałem to takie kowadełko podnosić ku górze, bo inaczej sie klinowało i blokowało.
A teraz jedynie można go uchylić do góry ale otworzyć całkiem się go nie da. Z tym że zamyka się tylko lewa strona, prawą stronę muszę sam ręcznie przesunąć aby się szyber dach zamknął
Więc pytam. Co może być przyczyną ?
Wysłany: 2011-06-03, 08:40
peknieta prowadnica z linka
Witek84r
Silnik: 1,8 AAM+LPG
Wysłany: 2011-06-03, 18:29
Właśnie
przy uchylony do góry szyber dachu zauważyłem ze się tam pęknięte coś :) i nie wciąga tego suwaka do środka
Jak to można naprawić ? czy trzeba to wymienić ?
Wysłany: 2011-06-03, 19:22
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=17245
Zaba91
Silnik: 2.0 16V
Wysłany: 2011-06-21, 20:05
koledzy dziś wyjąłem cały szyber i zabrałem się za naprawę. Powiedzcie czy dobrze to z tą blaszką zrobiłem?
Była Ventka:
Jest Jetta II
