zarowki licznika
kikan82
zapalony rajdowiec:)
Silnik: 1.9 Tdi
Wysłany: 2010-04-02, 15:57   zarowki licznika
mam pytanie jak zmienic zarowki od zegara i przebiegu w liczniku?
Arcaj
Red Angel 90KM
Wysłany: 2010-04-02, 16:06
odkręcasz plastiki co są w okolicach zegarów odkręcasz dwie śrubki po bokach licznika wypinasz przewód co idzie do licznika odpinasz z tyłu plastik taki jakby ochronny i masz żarówki co idą do licznika. Resztę dasz sobie radę :) to jest żarówka o symbolu R5 prosta sprawa tylko ja chyba tak mało łopatologicznie napisałem ;)
Mój VentoLot
Grupa Dolnośląska
Sprzedaje części do Vento
Wysłany: 2010-04-02, 16:13
kikan82, tutaj masz porade jak wyjac zegary bedzie Ci łatwiej ;)
http://www.vwvento.org/porady/zegary/index.htm
Arcaj napisał/a:
nie taka prosta bo są dwa rodzaje są mniejsze i wieksze ;) ja leciałem wymieniac zarówki bo dostałem za duże ;) lepiej wziąśc na wzór :D
Arcaj
Red Angel 90KM
Wysłany: 2010-04-02, 16:17
wiedziałem, że gdzieś jest jakiś link tylko nie chciało mi się szukać :P
Rafik napisał/a:
a to o tym nie wiedziałem zawsze znajomym mówiłem że VW ma r5 kupowali wymieniali i śmigało.
Mój VentoLot
Grupa Dolnośląska
Wysłany: 2010-04-02, 16:20
Arcaj napisał/a:
Ty leniu :pała: :pała:
hehe :P
Arcaj napisał/a:
no ja tez myslalem ze jak typkowi z motoryzacyjnego powiem to bedzie wiedział i dał tylko pozniej jak wrocilem to mu sie przypomiało ze sa 2 rodzaje :pała:
kikan82
Silnik: 1.9 Tdi
Wysłany: 2010-04-02, 16:27
no tak ale jak np bede chcial zmienic kolor zarowek co podswietlaja przbieg i zegar to jak zrobic bo dzisiaj sprawdzalem to one swieca na bialo wiec chyba tam jest cos podobnego jak w podswietleniuu licznika. a nie wiecie ile taka farba kosztuje do tych wskazowek i czy sie nic nie sknoci z magnesem jakims tam
Wysłany: 2010-04-02, 16:31
Tam są takie zielone folijki które barwią światło.
kikan82
Silnik: 1.9 Tdi
Wysłany: 2010-04-02, 16:32
kikan82
Silnik: 1.9 Tdi
Wysłany: 2010-04-02, 16:33
jakie ja zdjąć?
Wysłany: 2010-04-02, 16:36
Z tego co wiem to trzeba ściągać wskażówki i tarcze...ale peny nie jestem.
Kiedyś jak się bawiłem w różne kolory podświetlania licznika to nigdy nie ruszałem tych wyświetlaczy...i może dobrze...teraz powróciłem do seryjnej zieleni a i moze jakiś szkody przy okazji nie wyrządziłem zegarom
Wysłany: 2010-04-02, 16:37
ja mam zalozone czerwone diodowe żarowki i nic nie wyciagałem zobacz sobie u mnie w temacie ostatnio wrzuciłem fote ,wiec najpierw sprawdz jak bedzie świeci
bo nie trudno tam cos zepsuc :diabełek:
piotrek/wawa
glizda
Silnik: 1.8 ABS
Wysłany: 2010-04-02, 17:53
Rafik napisał/a:
nie taka prosta bo są dwa rodzaje są mniejsze i wieksze ja leciałem wymieniac zarówki bo dostałem za duże lepiej wziąśc na wzór
r5 sa tylko jedne tylko ze vw wychodzily jeszcze w5 to sa te wieksze...
czarnysauber napisał/a:
jak ma byc podswietlane na czerwono to w sumie nie trzeba ich wyciagac ale kazdy inny kolor beda farbowac i lipny kolor jest...... i nie strasz chlopaka bo tam jest naprawde ciezko cos zepsuc nawet ja tam nic nie popsulem :D :D:D :P
Ostatnio zmieniony przez piotrek/wawa 2010-04-02, 17:58, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2010-04-02, 18:40
piotrek/wawa napisał/a:
z tego co pamietam to chyba leśny mial problem
Ostatnio zmieniony przez czarnysauber 2010-04-02, 18:41, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2010-04-02, 19:20
u Cinka chyba też coś swirowało :mysli:
kikan82
Silnik: 1.9 Tdi
Wysłany: 2010-04-03, 06:36
ja np bum chcial miec kolor niebieski
piotrek/wawa
glizda
Silnik: 1.8 ABS
Wysłany: 2010-04-03, 09:16
jak sie wyswietlacze poprzekreca to bedzie swirowalo ale jak sie uwaza i patrzy jak co bylo i zlozy sie pozniej tak samo zlozy to nic niema prawa sie zepsuc.....
kikan82 napisał/a:
to musisz wyjac te folijki przyjedz to ci to za browara zrobie :D
