Stukanie
pawel66600
Wysłany: 2010-04-02, 20:31   Stukanie
Siema, tuż po założeniu nowych felg zaczęło coś strasznie pukać w kołach , okazało się że śruby były za długie. No dobra więc zeszlifowali mi śruby w tylnych kołach ale znowu caś stuka a najbardziej to słychać przy hamowaniu i skręcaniu, dodam jeszcze że po wymianie felg samochód po puszczeniu kiery zaczął skręcać w lewo i jak chce jechać na wprost to kierownicę muszę trzymać lekko w prawo co sie mogło stać?
Vento OEM+
Arcaj
Red Angel 90KM
Wysłany: 2010-04-02, 20:41
może fele są krzywe źle wyważone jakiś odważnik wypadł
Mój VentoLot
Grupa Dolnośląska
Sprzedaje części do Vento
pawel66600
Wysłany: 2010-04-02, 21:11
A geometria i zbieżność coś pomoże?
Vento OEM+
Raziel500
Silnik: 2,0
Wysłany: 2010-04-02, 22:26
jak zaczęło robić po zmiane opon to szkoda grzebać w geometri :faja: może to być nawet wina opony
pawel66600
Wysłany: 2010-04-02, 23:54
Po zmianie opon zaczęły się cyrki. Przed to puszczałem kiere i jechał prosto i kierownica była idealnie prosto . a teraz nie dość że ściąga to muszę trzymać kiere lekko w prawo żebym prosto jecahł.
Vento OEM+
naws
Silnik: Połykacz Uno
Wysłany: 2010-04-03, 00:28
sprawdz opony dokładnie. Zamień lewą z prawą i zobacz jak będzie wtedy jechac. Jak bedzie sciagal na przeciwną stronę to będziesz wiedział przynajmniej które kolo masz do roboty (albo felga albo opona)
Vento by naws :
Wysłany: 2010-04-03, 06:17
A pierścienie centrujące masz dobre ??
pawel66600
Wysłany: 2010-04-03, 07:59
Dobre są pierścienie. Takie kupiłem jak mi pisałeś. :)
Vento OEM+
pawel66600
Wysłany: 2010-04-03, 15:06
To co obstawiacie?
Vento OEM+
silverek
Silnik: PAROWY
Wysłany: 2010-04-03, 16:12
moze otwory gdzie wchodzą spilki w felgi moga byc wybite i bedzie pukać
zlotykamil
Silnik: 1.8 b+g ABS
Wysłany: 2010-04-03, 16:38
skoro miałes za dlugie szpilki to w bebnach mogło balaganu narobic - hamulce masz dobre? nic sie nie zmieniło? może te szpilki jeszcze sa za długie... a ze sciaganiem to tak jak chlopaki pisza - ja tez obstawiam krzywa opone - pobaw sie pozamieniaj prawa lewa tył przod i pomału dojdziesz co jest nie tak - a na poczatek to wyważ fele jak tego nie zrobiles wczesniej ;)
VENTOCAFE daje rade...
pawel66600
Wysłany: 2010-04-03, 17:22
Fele wywarzone, ręczny się zrobił słabszy, no i kierownica jest lekko wprawo przekrzywiona jak jade na wprost.
Vento OEM+
Wysłany: 2010-04-03, 18:15
złe ET felgi ...
pawel66600
Wysłany: 2010-04-03, 18:56
Kurde to co mam teraz z tym fantem zrobić?
Vento OEM+
Ostatnio zmieniony przez pawel66600 2010-04-03, 19:03, w całości zmieniany 1 raz
Arcaj
Red Angel 90KM
Wysłany: 2010-04-03, 20:17
z ET nic się nie da zrobić
Mój VentoLot
Grupa Dolnośląska
pawel66600
Wysłany: 2010-04-03, 20:20
Ale oco dokładnie w tym chodzi? Co jest nie tak w tym ET?
Vento OEM+
Arcaj
Red Angel 90KM
Wysłany: 2010-04-03, 20:25
http://www.forumsamochodo...?t=2434&start=0
Mój VentoLot
Grupa Dolnośląska
pawel66600
Wysłany: 2010-04-03, 20:28
Czyli coś mi ocoś trze czy jak to z tym jest? Wytłumaczcie tak łopatologicznie :)
Vento OEM+
Arcaj
Red Angel 90KM
Wysłany: 2010-04-03, 20:37
im większe ET to fela jest bardziej schowana w błotnik i nie ociera go. Fela jest bliżej całej piasty im jest mniejsze ET to fela jest wysunięta bardziej na zewnątrz co skutkuje w ocieranie błotnika
edit: może być tak ze koło ociera Ci o amora
Mój VentoLot
Grupa Dolnośląska
Ostatnio zmieniony przez Arcaj 2010-04-03, 20:38, w całości zmieniany 1 raz
pawel66600
Wysłany: 2010-04-03, 21:30
Dzięki za pomoc, jutro przyjeżdża wujek mechanik to zobaczymy co mu dolega i zdam relacje co i jak :)
Vento OEM+
