Jakie śruby do alu ?
zeniTh
Silnik: 2.8 V6
Wysłany: 2010-04-08, 10:52   Jakie śruby do alu ?
Panowie mam problem, potrzebuję śrub do alu, bo obecne mam chyba za krótkie ;) 4,5 cm, gwint ma 2,5 cm
Jakie śruby muszę kupić ? i gdzie najlepiej ? na allegro pewnie ?
proszę o odpowiedź ;)
Wysłany: 2010-04-08, 11:03
jeżeli masz śruby od stalówek to do alu ich nie założysz. Musisz kupić śruby takie żeby miały w główce stożek. Od stalówek mają płaską główkę i nie dojdą do piasty.
Odnośnie długości to się nie orientuję, ale chętnie posłucham znawców tematu, ponieważ potrzebuję kupić dłuższe śruby.
naws
Silnik: Połykacz Uno
Wysłany: 2010-04-08, 11:14
czyli jakie śruby ? Bo ja tez zalozylem alu, tzn ATS CUP 7J 15 na śrubach z stalówek 14...
Vento by naws :
piotrek_inf
Wysłany: 2010-04-08, 11:44
ja też założyłem alu na śruby ze stalówek
zeniTh
Silnik: 2.8 V6
Wysłany: 2010-04-08, 12:35
Lwomati, a jakie Ty masz śruby ? tak się skład, że mam takie same felgi jak Ty :D tylko 4x100
Wysłany: 2010-04-08, 13:16
Do alu, coś takiego:
większy stożek jest, a do stalówek jest bardziej płasko, dlatego dalej nie wchodzi.
zeniTh napisał/a:
teraz te fele to już tylko na zimę :P
zeniTh
Silnik: 2.8 V6
Wysłany: 2010-04-08, 13:31
a jakiej długości śruby potrzebuję ? to już wiem, że stożkowe, ale jaki musi mieć długi gwint i jaki skok tego gwintu ? 1,5 czy 1,25 ? i jaka średnica śruby ? m12 ? czy m14 ?
sorki, że tyle pytam, ale prawdopodobnie kupię to na allegro i nie chce wysyłać tego, jak będzie coś nie tak ...
już Panowie z Golf.pl napisali, że ma być :
M12x1,5
tylko teraz długość ?
Ostatnio zmieniony przez zeniTh 2010-04-08, 13:53, w całości zmieniany 1 raz
piotrek_inf
Wysłany: 2010-04-08, 13:55
[quote="Lwomati"]Do alu, coś takiego:
Obrazek
To ja mam takie same i są jako uniwersalne do alusów i stalówek
andrzej12311
gremlinek
Silnik: 1,8 benzynka
Wysłany: 2010-04-08, 13:58
Witam! Zerknij na tą stronkę to wszystko się wyjaśni. ;)
http://srubydofelg.pl/tab...ow/info_15.html
Pozdro:)
GRZEGORZ K.
Kulek mnie wołają
Wysłany: 2010-04-08, 14:05
Panowie z mojego doświadczenia to do alu są przypisane stożki a do stali kulkowe śruby.
chłopaki z golf.pl dobrze napisali,m12x1,5.mam do sprzedania jak by ktoś potrzebował m14x15 do felg 5x100 z vento gt.
Moje Wozidło
NASZA GRUPA GDŚ
zeniTh
Silnik: 2.8 V6
Wysłany: 2010-04-08, 14:09
andrzej12311, wielkie dzięki ;)
czyli 28 mm gwintu ;p ale jak kupię 27 mm to myślę, że też będzie ;)
andrzej12311
gremlinek
Wysłany: 2010-04-08, 14:16
Nie ma za co, przeciez musimy sobie pomagać, a temat śrub sam ostatnio przerabiałem. Pozdro ;)
Pozdro:)
Wysłany: 2010-04-08, 18:23
Lwomati napisał/a:
A teraz na czym będziesz śmigał ?? :>
Wysłany: 2010-04-08, 19:33
a ja kuplem m12*1,5 dlugosc 35mm zabezpieczajce
zeniTh
Silnik: 2.8 V6
Wysłany: 2010-04-08, 19:40
zakupiłem dziś te śruby ;)
http://www.allegro.pl/show_item.php?item=987167506
oczywiście 28mm stożki
zobaczymy co to będzie ;)
Ostatnio zmieniony przez zeniTh 2010-04-08, 19:41, w całości zmieniany 1 raz
naws
Wysłany: 2010-04-08, 22:55
świetnie kolego zeniTh, czekam na Twoją opinię na temat tych śrub bo sam muszę dokładnie w tych samych wymiarach kupić :)
Vento by naws :
zeniTh
Silnik: 2.8 V6
Wysłany: 2010-04-14, 11:55
no i wczoraj rano dotarły do mnie śrubki ;) powiem Wam, że jestem zadowolony, jeszcze nie sprawdzałem jak się na nich jeździ, ale ogólnie to jest spoko ;)
to samo pierścienie centrujące od tego samego Pana ;)
polecam
Wysłany: 2010-04-14, 13:18
ja też mam nowe śruby. Kupiłem specjalnie dłuższe żeby pasowały do dystansów. Są idealne i tanie !! 1 szt. kosztuje 2,90zł firma mieści się w Warszawie na ul. Jana Kazimierza 61, nazwy nie pamiętam ;) . Telefon kontaktowy (22) 836 30 90. Polecam ich gorąco, ponieważ mają bardzo duży wybór i śruby praktycznie do wszystkich kół.
zeniTh
Silnik: 2.8 V6
Wysłany: 2010-04-14, 20:19
no u nas w Rzeszowie w śrubresie takie same jak ja kupowałem po 2,75, są po 2 zł ;) bo to prosto od producenta :D
ale Polak mądry po szkodzie xD
