raz cieknie z okolic pompy wody raz nie...
sluga
vento it´s THE BEST
Silnik: 1.8 ABS
Wysłany: 2010-04-26, 17:20   raz cieknie z okolic pompy wody raz nie...
Panowie i jest maly problem dzis po malym wyscigu na autostradzie(predkosci kolo miedzy 160-do 190) na zjezdzie przy hamowaniu bylo krotkie pikniecie zadna kontrolka sie nie swiecila, na parkingu wychodze z auta a z okolicy pompy wodnej cieknie, uzupenilem wode i dalej spokojnie jechalem nie bylo problemu, po czym zdecydowalem sie na maly test to na paru swiatlach ruszenie po piskach przeciagniecie na obrotach zaparkowalem auto i znow cieknie... co sie moze dziac?
GRUPA WIELKOPOLSKA
VW Vento- pracuje tu 90 Koni i.............Jeden Osiol :-D
naws
Silnik: Połykacz Uno
Wysłany: 2010-04-26, 17:47
Vento sie buntuje jak go traktujesz.... :młotek:
Vento by naws :
Wysłany: 2010-04-26, 20:02
Szybkość pracy pompy jest uzależniona od szybkości obrotowej silnika. Przy większych obrotach pewnie coś już puszcza i stąd wycieki. Zobacz tylko czy nie masz wielkich luzów bo jeśli masz to juz poczatek końca tej pompy.
sluga napisał/a:
sluga napisał/a:
i nie katuj tak autka więcej ;)
Ostatnio zmieniony przez Paweł J. 2010-04-26, 20:05, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2010-04-26, 20:16
skoro cieknie to nie jest to początek końca tylko koniec dokonany, pozostaje wymiana
Wysłany: 2010-04-26, 20:50
Paweł J. napisał/a:
to nie jest jeszcze katowanie :diabełek:
sluga
vento it´s THE BEST
Silnik: 1.8 ABS
Wysłany: 2010-04-26, 21:49
Paweł J., na codzien autkiem normalnesmigam tyko czasem mam odchyly od normy a dzis akurat pewien pan w audi 80 prosil sie o male manto na drozce i tak jakos wyszlo
GRUPA WIELKOPOLSKA
naws
Wysłany: 2010-04-27, 10:51
no i Pan w audi 80 dostał manto a Ty dostaniesz teraz manto po kieszeni od Ventylka...oby jednak jak najmniejsze :) Jedz do mechaniora posprawdzajcie wszystko i wsio :) Ja w takich rzeczach zawsze wole zamiast sam naprawiac - jechac do znanego mechanika :) Zaopiekuje sie fachowo i nie teoretycznie jak my tu na forum :)
Vento by naws :
sluga
vento it´s THE BEST
Silnik: 1.8 ABS
Wysłany: 2010-04-27, 15:36
naws napisał/a:
warto bylo na to audi posiwcic, nasze przypuszczenia ze pompa wody sprawdzilo sie w praktyce, zle nie jest koszt pompy 500DKK i przy okazji jak juz tam sie robi nowe weze dajekoszt 300DKK 800 koron dunskich to okolo 400zl czyli jest dobrze
GRUPA WIELKOPOLSKA
Wysłany: 2010-04-28, 15:40
naws, i praktycznie czysci ci portfel :P czasem z teoretycznej porady mozna samemu dokonac napraw poto jest forum.
naws
Wysłany: 2010-04-28, 16:12
no tak czy siak pompe i przewody trzeba wymienić...a to juz samo w sobie daje po kieszonce
Vento by naws :
Wysłany: 2010-04-28, 19:05
naws napisał/a:
A dlaczego przewody ??
naws
Wysłany: 2010-04-29, 08:58
sluga napisał/a:
węże, czyli rozumiem ze przewody :)
Vento by naws :
Wysłany: 2010-04-29, 10:30
No tak...węże....zakumałem to ;)
Ale dlaczego uważasz, ze węże powinno się wymieniać razem z pompą....przyznam szczerze że pierwszy raz spotykam się z taką teorią :mysli:
Osobiście uważam ze wymiana węży jest zbyteczna ;)
naws
Wysłany: 2010-04-29, 11:56
Paweł J. napisał/a:
Ja nie uważam że jest to niezbędne - napisałem tylko podsumowanie tego co wyszło z wyścigu z audi.
Ale i tak moim skromnym zdaniem wymiana węży jest na pewno na + :) nie jest potrzebna, ale jak juz sie coś robi to przy okazji można też to doprowadzić do nienagannego stanu i wymienić inne współpracujące podzespoły...dużo więcej to nie kosztuje a daje większy efekt i pewność że przez dlugi czas sie nie zepsuje
Tak tak jak kupić nowe adidasy (patrz - pompa wody) za 600zł i chodzić w nich w nie umytych od tygodnia nogach (patrz przewody które na pewno więcej niż tydzien byly używane) :)
Vento by naws :
Ostatnio zmieniony przez naws 2010-04-29, 11:58, w całości zmieniany 2 razy
Wysłany: 2010-04-29, 12:23
Na pewno spokój na lata pod warunkiem że kupisz dobre zamienniki, ale skoro oryginalne przewody są miękkie i elastyczne to uważam że nie trzeba ich ruszać ;) no ale to tylko moje zdanie :]
piechu43
([__]===vw===[__])
Wysłany: 2010-04-29, 12:27
z całym szacunkiem, ale też uważam że wymiana węży jest zbędna. wiadomo że jak się to zrobi, to będzie na +, ale po co marnować kasę i czas na to. :mur:
naws, jeśli by tak każdy myślał i robił, to mechanicy by byli milionerami :P
noooo ale każdy robi, jak mu dobrze. ja pamiętam że przy wymiance pompy wody, wymieniłem też rozrząd, bo i tak przy tej robocie musi być zwalany, ale tylko i wyłącznie dlatego, że nie mogłem się doszukać kiedy był zmieniany przez wcześniejszego właściciela
VWVENTO.ORG na YouTube
GRUPA WIELKOPOLSKA
Wysłany: 2010-04-29, 12:35
piechu43 napisał/a:
Ale przecież pompa wody w 1.8 jest napędzana tym samym paskiem co alternator-nie rozrządem. Aby wymienić pasek wieloklinowy (ten od pompy wody i alternatora) trzeba jedynie zrzucić pasek od wspomagania ;)
piechu43
([__]===vw===[__])
Wysłany: 2010-04-29, 12:48
qrwa, a może to było odwrotnie :mur: :mur: :mur: sam już nie pamiętam ??
GRUPA WIELKOPOLSKA
Wysłany: 2010-04-29, 12:54
Pewnie chodziło o pasek od wspomagania bo on także ma ząbki ;)
naws
dobra nie wazne, bo OT jest :D
Vento by naws :
sluga
vento it´s THE BEST
Silnik: 1.8 ABS
Wysłany: 2010-04-29, 13:11
Panowie a wiec tak pompa wody wymieniona i weze prowadzacej do nie i ten plastiki rownierz, jezeli chodzi o zamienniki to tym razem odpadaja czesci byly zamowione w vw bo ceny poruwnywalne akurat z zamiennikami wiec lepiej odrazu oryginaly poszly. akurat jak przychodzi cos do zrobien w autko to nie oszczedzam bo naprawde duzo jezdze nim(od zakupu juz 40tys km zyli juz prawie 9 miesiecy) i u mnie autko musi byc pewne i sprawne
GRUPA WIELKOPOLSKA
Ostatnio zmieniony przez sluga 2010-04-29, 13:13, w całości zmieniany 1 raz
piechu43
([__]===vw===[__])
Wysłany: 2010-04-29, 13:21
no to gitara :oklaski:
GRUPA WIELKOPOLSKA
