Hałasujące klocki
piotrek_inf
Wysłany: 2010-06-09, 07:41   Hałasujące klocki
Mam problem strasznie tłuką mi się klocki hamulcowe w obydwu kołach, ale tylko wewnętrzne, są jakby poluzowane i podczas jazdy na wybojach wydają straszne dźwięki jakby coś miało się zaraz popsuć. Dodam że te blaszki są na miejscu. Może spotkał się ktoś z podobnym problemem.
Wysłany: 2010-06-09, 08:10
Ostatnio troche siedziałem w temacie, i wydaje sie że masz klocki nie do swojego modelu. Do mojego vento są 4 rodzaje klocków.
piotrek_inf
Wysłany: 2010-06-09, 09:03
kurde ale tak nagle by zaczęły hałasować? !.5 roku spokój a tu nagle się poluzowały?
Wysłany: 2010-06-09, 09:10
U ciebie od strony wew. hałasują, bo już nie pamiętam? Bo jak tak to coś może być z zaciskiem, ale nie wiem za bardzo co tam może się dziać. Ja bym kupił klocki nowe i powinno być w porządku. Ewentualnie jak masz czas to rozebrać zacisk i pooglądać go dokładnie.
piotrek_inf
Wysłany: 2010-06-09, 10:53
wewnętrzne, masakra trzeba będzie zajrzeć.
hose
Wysłany: 2010-06-09, 11:26
Chyba miałem coś takiego w jednym kole. Metaliczne stuki. Początkowo też stawiałem na klocki bo brakowało jednej blaszki. Założyłem.... i dalej to samo.
Złap za ten plastik co kieruje strumień powietrza na tarcze i klocki i nim poruszaj energicznie. Według mnie jest to wina zacisków. Zestaw naprawczy i po problemie. Przynajmniej u mnie tak było.
Wysłany: 2010-06-09, 15:50
piotrek_inf, problem zapewne jest w owych blaszkach. Blaszkę łatwo sprawdzić....gdy jedziesz po wybojach i słyszysz stukanie to delikatnie przyciśnij hamulec i powinno to ustać.
piotrek_inf napisał/a:
To że są na miejscu to o niczym nie świadczy....są po prostu zapewne w pewnych miejscach starte lub podkorodowane....wiem bo przechodziłem to w obu kołach i zawsze to było wiosną gdy się śmiga z uchyloną szybą i w tedy to najlepiej słychać. Stare blaszki zawsze były takie wytłuczone, płaski i stąd były luzy na klockach.
Ostatnio zmieniony przez Paweł J. 2010-06-09, 15:51, w całości zmieniany 1 raz
piotrek_inf
Wysłany: 2010-06-09, 16:36
Paweł J. napisał/a:
Dokładnie jak piszesz hałas ustępuje podczas jazdy jak delikatnie nacisnę hamulec, więc co blaszki na nowe? Ile i gdzie można takie nabyć, mam nadzieje że tanio bo dzisiaj zostawiłem u mechanika 180zł
Ostatnio zmieniony przez piotrek_inf 2010-06-09, 16:42, w całości zmieniany 1 raz
hose
Wysłany: 2010-06-09, 17:56
Samych blaszek chyba nie dostaniesz. Ja jak robiłem swoje stukanie w kole to mi mówili że tylko w komplecie z klockami. Ale popytać nie zaszkodzi. ;)
Wysłany: 2010-06-09, 20:45
Ja kupiłem, wymieniłem i po problemie. Mam gdzieś jeszcze komplet na jedno koło. Kupowałem je same...tzn w komplecie na oba koła. Kosztowały chyba 8-9zł. I to było w małym sklepie motoryzacyjnym niedaleko mnie. ;)
Kiedyś w tym temacie o nich pisałem
http://forum.vwvento.org/...ghlight=blaszki
No i pamiętam dobrze że klocki hamulcowe można było ruszać palcami a po wymianie sztywno siedzą.
slaw71
TDI- CZARNA MOC-TDI
Silnik: zajebisty
Wysłany: 2010-06-09, 20:51
w kompletach z klockami ciężko dostać nie wszyscy producenci dają a osobno to powiem szczerze że jeszcze sie nie spotkałem ;)
Kowal_80
Silnik: 1.8 benz
Wysłany: 2010-06-10, 18:17
tak jak pisze Paweł J., tez tydz temu przechodziłem ten problem. okazało sie,ze pogubiłem az 3 blaszki. w sklepie dostałem komplet na 2 koła za 6 zł. ale przed załozeniem trzeba dokładnie obejzec która gdzie powinna isc. mają takie zagiecia po bokach i lepiej to przemyslec. bo ja 1 połamałem jak probowałem wetknac na siłe. na szczescie potrzebowałem 3 ;)
slaw71, faktycznie do vw nie zawsze te blaszki dają w komplecie do klocków. zalezy od firmy,ktora to wypuszcza. ale czesto jest to problem
