Gaśnie gdzy wiade w kałuże
Vento-Łukasz
|V|W| |V|E|N|T|O|
  Wysłany: 2010-06-21, 15:33   Gaśnie gdzy wiade w kałuże
Mam taki problem ze gdy wjade w kaluże prawa strona (od pasazera) to samochó gasnie lub obroty faluja miedzy 300-1500 :( niewiem co jest . jak zgasnie to musze póżniej długo krecic rozrusznikiem zeby odpalił jak odpali to na wolnych obotach chodzi normalnie ale jak dodam gazu to gasnie :( a jak nie zgasnie to bardzo alr to bardzo przerywa i szarpie:( i wcale nie musi byc to duża kałuża nieraz mała kałuza a on stoi :(
prosze o pomoc :)
VWpiter6
Silnik: 1.8 GL 75KM
Wysłany: 2010-06-21, 16:04
gdzieś już to widziałem i słyszałem coś o takich problemach.
sprawdź świece i kopułkę, może mieć pęknięcie
Vento 1.8 GL 75KM -92r
Vento-Łukasz
|V|W| |V|E|N|T|O|
Wysłany: 2010-06-21, 16:07
świece i przewody mam nowe ,a kopułka razem z palcem były czyszczone i pęnieć nie było widać :(
jak by któs znalazł jakis temat o tyakim problemie to mile widziany link
VWpiter6
Silnik: 1.8 GL 75KM
Wysłany: 2010-06-21, 16:10
spróbuj trochę w hamski sposób
weź trochę wody nalej do jakiegoś spryskiwacza, uruchom engine i popsiukaj po kablach, przewodach, w poblizu cewki. jak zgaśnie to znaczy że tam masz defekt
może być jakieś przetarcie, dziurka.
EDIT:
właśnie to tu o tym czytałem.
mają identyczne rady
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=270951
poczytaj
Ostatnio zmieniony przez VWpiter6 2010-06-21, 16:13, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2010-06-21, 16:20
mi nie gasl ale obroty falowaly i wina byly kable przy alternatorze i przy pompie wtryskowej poprzecierane ze starosci rozrywaly sie jak dostawaly woda pod cisnienim :P
Vento-Łukasz
|V|W| |V|E|N|T|O|
Wysłany: 2010-06-21, 17:08
przed chwila byłem kolo samochodu i zrobiłem próbe z sryskiwaczem takim jak jest do okien,popsiukałem po cewce i Ventyl zgasł tak jak dzieje sie to po wjechaniu w kałuże :) wiec problem chyba znaleziony :) jutro zamawaim cewke BERU za 190zł już sobie sprawdziłem( 284.86zł detal) i zobaczymy czy problem zniknie mam nadzieje ze tak :) dzieki za pomoc VWpiter6, lesny1982, plusy lecą na wasze konta :OK:
VWpiter6
Silnik: 1.8 GL 75KM
Wysłany: 2010-06-21, 21:46
hehe spoko :)
dzięki
Wysłany: 2010-06-22, 17:48
Vento-Łukasz, a jak nie zniknie to kable i kopuła.sprawdź tez czy moduł zapłonu nie zamaka
Vento-Łukasz
|V|W| |V|E|N|T|O|
Wysłany: 2010-06-22, 22:02
FWD350 napisał/a:
mam nadzieje ze jednak znieknie ;)
FWD350 napisał/a:
to kable
są nowe BERU
FWD350 napisał/a:
kopuła
to akurat mam zamiar dopiero kupić ;)
FWD350 napisał/a:
