Tempomat
Wysłany: 2010-06-29, 19:46   Tempomat
Witam. Posiadam w swoim TDI taki oto tempomat a raczej takową manetkę:
i mam pytanie: Jadę sobie powiedzmy 100 na godzinę z ustawionym tempomatem i jak zaprogramować go, by jechał z mniejszą prędkością, np. 90 ?
Bo u mnie działa w ten sposób, że gdy przesunę przełącznik na lewo w kierunku AUFN to automatycznie prędkość się zwiększa, a gdy puszczę, to tą prędkość zapamiętuje. Gdy ten przełącznik przesunę w prawo, poz. AUS, to prędkość zachowuje się tak jakbym wcisnął hamulec, czyli tempomat się wyłącza. Gdy lekko znów w lewo przełączę ten suwak, to automatycznie znów powraca to poprzedniej zadanej prędkości. Tylko od czego ten przycisk FIX ?? Próbowałem różnych kombinacji z nim ni nic nie działa. Nie wiem, jak z zaprogramowanej prędkości zaprogramować prędkość mniejszą. Bo gdy chcę zwiększyć to nie ma problemu - przesuwam przełącznik w lewo, zaczyna przyspieszać, gdy puszcze to automatycznie ta prędkość jest zapamiętywana.
Ale nie mogę zapamiętać mniejszej prędkości. Jak to zrobić, jak to działa?
Wysłany: 2010-06-29, 20:15
sebastian, to pewnie dziala jak u mnie czyli przesuwasz na to srodkowe polozenie ein, jesli dobrze widze. Jedziesz ile chcesz, wciskasz guzik fix i predksoc zostaje zapamietana. Aby zwiekszyc predkosc, wciskasz fix i trzymasz, auto wyrywa z kopyta, kiedy puscisz wtedy bloikuje sie na tej predkosci. Naciskasz hamulec auto zwalnia, przesuwasz na aufn i auto samo wraca do predkosci ktora byla zapamietana.
Zmniejszanie predkosci nie dziala z zadnego guzika, musisz nacisnac hamulec lub sprzeglo lub wylaczyc tempomat i go wlaczyc i wtedy auto zwalnia i programuejsz sobie na nowa nizsza predkosc. Tempomat dziala od 50km/h w gore.
Wysłany: 2010-06-29, 20:27
bradley napisał/a:
Zmniejszenie prędkości działa na aus, ale nie chce jej zapamiętać właśnie. Jak wcisnę hamulec czy sprzęgło to temp. się wyłącza, a gdy ponownie przestawię na aufn to jedzie z poprzednią prędkością. Skomplikowane to trochę. Kolega nie ma tego przełącznika, ma tylko dwa przyciski, reset i set. Wciska sen i przyspiesza i zapamiętuje prędkość, wciska reset i zwalnia i maleje prędkość która to też automatycznie zostaje zapamiętana. A tu taka filozofia straszna...
Wysłany: 2010-06-29, 20:44
sebastian, to nie jest zmniejszenie tylko wylaczenie tempomatu :)
To tak jakbys wyjal kluczyk z samochodu i mowil, ze to dziala tak samo jak hamulec :P
MustangGT
Pewka.pl
Silnik: 1.9TDI 110KM
Wysłany: 2010-06-29, 21:17
Fix - zapamiatanie prędkości i przyprztrzymaniu zwalnianie z jednoczesnym zapamietaniem
aufn - powrót do zapamietanej prędkości po naciśnieciu hamulca, sprzegła i jak trzymasz przyspieszanie przy jednoczesnym zapamietaniu
aus - hamowanie silnikiem bez zapamietania
Jak na fix ci nie reaguje podłącz vaga i zobacz czy vag reaguje na wcisniecie guzika.
A to temat na elektrode gdzie koleś schematy załacza twojego tempo naa samym dole masz objaśnienie schematu
http://www.elektroda.pl/r...hlight=#7667435
pozdro.
Ostatnio zmieniony przez MustangGT 2010-06-29, 21:19, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2010-06-30, 17:26
MustangGT, dzięki. No nie reaguje na nic ten przycisk, więc pewnie mi nie działa. Szkoda chyba kasy na wywalanie na kompa, lepiej chyba będzie kupić nową manetkę, bo tak będę musiał wydać i na manetkę i na kompa. Powiedz mi jeszcze, czy mogę zamiast tej co mam założoną, zamontować taką?
i czy wtedy działa to plug&play czy trzeba przez kompa ją zainstalwać ??
MustangGT
Pewka.pl
Wysłany: 2010-06-30, 21:34
Powina pasować ale po co zmieniać? zobacz co jest nie tak i popraw wyjdzie taniej :) pozdro
Ostatnio zmieniony przez MustangGT 2010-06-30, 21:39, w całości zmieniany 1 raz
