zbierzność kół w vento
jareczek86
Wysłany: 2010-07-08, 14:52   zbierzność kół w vento
kurcze mam problem mam vento z wspomaganiem i kurcze ścina mi bieżnik prawego koła od zewnątrz i kurcze mam problem z diagnozą czy to jest wina zbierzności czy zawieszenia to znaczy amorów dzisiaj wymieniałem opony i koleś który mnie wprowadzał na kanał mówił mi że te koło jest troszkę pochylone na bok jak można to naprawić
astaroth
Wysłany: 2010-07-08, 14:54
Zbieżnośc ustaw i odrazu kąty, 50 zł taki zabieg.
jareczek86
Wysłany: 2010-07-08, 15:12
a jak ustawić kąty jak nie ma tam żądnych śrub do regulacji ?? ???:(
Wysłany: 2010-07-08, 15:15
jareczek86 napisał/a:
Pojedziesz do zakłądu gdzie ustawiają zbieżnośc i wszystko Ci zrobią, o nic się nie musisz martwić. Chyba sam nie masz zamiaru robić tego tak "na oko" ??
Kąty ustawiasz na amortyzatorze, są tam dwie śruby, które się reguluje.
Pojedziesz na geometrię, "podłacza koła pod kompa" to Ci powiedzą co masz do roboty czy kąty czy zbieżność, albo jedno i drugie.
Chodź ścinanie opony od wewnątrz jest bardziej typowe przy złych kątach.
Wysłany: 2010-07-08, 15:30
astaroth napisał/a:
50 zł taki zabieg
chciałbym żeby w Wawie to tyle kosztowało :D w moich okolicach ponad 2 razy tyle trzeba zapłacić.
szym29
SZYM29 alias SZYM30
Silnik: 1.8 75 KM
Wysłany: 2010-07-08, 15:54
ja placilem 50 zeta
szym - nagły atak spawacza
VENTO GRUPPE
Wysłany: 2010-07-08, 16:29
bo Ty jesteś z Ostrowca :diabełek:
piotrek_inf
Wysłany: 2010-07-08, 17:40
dołączę się do tematu, jak powinny być ustawione kąty? Na 0 czy jakiś wychył może być, bo ja ostatnio robiłem i gość powiedział że lepiej się prowadzi ja jest delikatnie na + czyli koła są tak:
ale delikatnie oczywiście
Ostatnio zmieniony przez piotrek_inf 2010-07-08, 17:41, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2010-07-08, 18:51
piotrek_inf, tak jak ja robiłem na stacji to ustawialismy na 0.1 jak ktos miał cos z tym wspulnego to wie o co chodzi.chełm kat pochylenia to granica 40-60 zł.
Ostatnio zmieniony przez FWD350 2010-07-08, 18:58, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2010-07-08, 18:56
w lublinie ustawienie kątów ze zbieżnościa to minimum 100zł
Wysłany: 2010-07-08, 18:57
U nas w granicach 100, zależy gdzie, zbieżność + kąty, czyli fuul
Wysłany: 2013-03-06, 10:08
sory ze odkopuje ale nic nowszego nie mogę znaleźć
Po wymianie drążków kierowniczych oprócz zachowania stałej długości lewego drążka względem przekładni kierowniczej (L=435,5 +\-1 mm) i ustawieniu zbieżności kół trzeba jeszcze o czymś pamiętać ??
czy pochylenie kol tez trzeba skorygować ??
jakie drążki polecacie by służyły przez długie lata ??
Wysłany: 2013-03-06, 10:12
Moje TRW wytrzymały 270 tys km. Teraz mam drugi rok SWAGA. U mnie po wymianie, kątów nie trzeba było ruszać.
Wysłany: 2013-03-06, 11:30
Paweł J. napisał/a:
Paweł J., - a jak to zrobiłeś ??
Wysłany: 2013-03-06, 13:06
krzeszak napisał/a:
Mniej więcej....na oko....i nawet jeden drążek mieścił się w granicach poprawnej zbieżności. Katów nie ruszałem bo przy wymianie drążka amortyzatora się nie rusza.
Wysłany: 2013-03-06, 13:39
nie kupuj tylko moog'a bo to shit, u mnie 3 tys km wytrzymaly i juz jest taki luz ze masakra. Po wymianie drazkow i koncowek robisz tylko zbierznosc. ;)
Drazki polecam TRW. ;
Wysłany: 2013-03-07, 07:18
Paweł J. napisał/a:
a mówisz o oryginalnych fabrycznych końcówkach montowanych 20 lat temu ... nic im nie dorówna u mnie one tez siedzą jeszcze orginal ale przyszedł czas na nich
kupiłem Lamfordera zobaczymy jak się będzie sprawować :]
czyli ustawiać tylko zbierznosc i ja się reguluje zmieniając długość prawego dróżka ??
Wysłany: 2013-03-07, 17:04
krzeszak napisał/a:
Tak dokladnie...oryginały.....180 kilka tys km za granicą plus prawie 100 tys km u mnie na naszych drogach. W sumie jakos się nie wytłukły na maxa....guma sparciała ze starosci i syfu sie do środka dostało.
krzeszak napisał/a:
kupiłem Lamfordera
Najlepszy wybór :OK:
krzeszak napisał/a:
Teorytycznie tak.....ale nie wiem czy idealnie lewy ustawisz....ja ustawiłem lewy na oko....mieścił sie w granicach normy, ale idealny nie był i na zbieżności fachowcy zrobili go na ideał, a potem dopiero prawy.
Wysłany: 2013-03-07, 22:04
Paweł J. napisał/a:
czyli tak czy siak bez warsztatu się nie obędzie :(
