Pompa wody
Mati_89
Sie gra Sie ma :)
Silnik: 1.8 ABS 90KM
Wysłany: 2010-08-12, 08:32   Pompa wody
Witam mam do wymiany pompę wody i chciałbym się prosić was o jakieś linki z allegro bo sie na tym kompletnie nie znam silnik 1.8 ABS.
Wysłany: 2010-08-12, 11:16
Pojdziesz normalnie do sklepu i powiesz ze chcesz pompe wody do 1.8 90 koni tylko mów ze chcesz do ABS bo ADZ ma inną i bierz SKF bardzo dobra pompa. Mam sam taką założoną. koszt pompy bez podstawy 110zł
Mati_89
Sie gra Sie ma :)
Wysłany: 2010-08-12, 11:24
a dużo jest roboty z wymianą??
Wysłany: 2010-08-12, 19:08
SKF, albo Ruville - nic innego nie bierz. U siebie założyłem Ruville i póki co śmiga. Nie ma dużo roboty, bo napędzana jest tylko paskiem od alternatora, więc ściągasz pasek, odkręcasz mocowanie od pompy i wszystko w tym temacie. Ja niestety mam tak, ze rozrządem jest napędzana...
Wysłany: 2010-08-12, 19:31
tylko tez zalezy jaka masz pompe czy zachodzi pod rozrzad czy tez nie :p
Mati_89
Sie gra Sie ma :)
Wysłany: 2010-08-12, 21:19
nie nie zachodzi idzie tak jak seba mówił idzie tylko przez pasek alternatora :P
slaw71
TDI- CZARNA MOC-TDI
Silnik: zajebisty
Wysłany: 2010-08-12, 21:31
:diabełek: :P :diabełek: :P chciało się nowe to trzeba cierpieć
ventylek86 napisał/a:
:wow: :wow: a myślałem że diesel jest droższy od benzyny,ja za swoją ruvilla zapłaciłem 65zł
lesny1982 napisał/a:
u mnie zachodzi za koło pasowe ,więc najlepszą metodą jest zdjęcie alternatora z łapą i odkręcenie pompy z obudową.Wprawny mechanior poradzi sobie z tym w dwie godziny ;)
Wysłany: 2010-08-12, 21:35
slaw71 napisał/a:
ale cierpieć będę tylko co kilka lat, na szczęście :D , co tydzień tego się nie wymienia.
slaw71 napisał/a:
ja dałem na Allegro 122 zł, gdzie koszt takiej samej w sklepie to koło 200 zł.
Warto przy okazji zalać nowym płynem chłodniczym.
slaw71
TDI- CZARNA MOC-TDI
Silnik: zajebisty
Wysłany: 2010-08-12, 22:07
Seba,żartowałem :P ;)
no trudno wymieniać pompę bez zmiany płynu :diabełek: ,chyba że ktoś jest hardcorowcem i zlany płyn wykorzystuje ponownie :D :P .ja tak nie robię
Mati_89
Sie gra Sie ma :)
Wysłany: 2010-08-12, 22:16
ja szukałem na allegro ale mechanik to ze mnie żadne nie znam się na tym i nie chcę złej kupić :(
slaw71 napisał/a:
Kupowałeś w normalnym sklepie czy allegro??
slaw71
TDI- CZARNA MOC-TDI
Silnik: zajebisty
Wysłany: 2010-08-12, 22:20
w normalnym sklepie
Wysłany: 2010-08-12, 22:35
Mati_89, Pomp wody będą dwa rodzaje, z tego co patrzyłem w katalogu. Różni się to tym, że jedne są bez, a drugie z obudową. na mój chłopski rozum to w zasadzie tylko wystarczy samą, bez obudowy kupić, jak masz starą dobrą, bo poza sama obudową to one niczym innym się nie różnią. No i cena, o ponad 70 zł droższe z obudową, jak bez niej...
Jakbyś szukał sam, podaję Ci nr części dla SKF i Ruv:
SKF bez obudowy: VKPC 81401
SKF z obudową: VKPA 81401
Ruville bez obudowy: 65430
Ruville z obudową: 65430G
Mati_89
Sie gra Sie ma :)
Wysłany: 2010-08-13, 07:32
Dzięki wielkie :) CZyli powinna pasowac ta SKF http://allegro.pl/item117..._0_1_9_tdi.html
lub tu jest coś tańszego http://allegro.pl/item117...di_tdi_1_8.html
Ostatnio zmieniony przez Mati_89 2010-08-13, 07:59, w całości zmieniany 1 raz
Mati_89
Sie gra Sie ma :)
Wysłany: 2010-08-13, 10:49
Dowiadywałem się dzisiaj w sklepie mają pompe wody firmy AIRTEX ponoć dobra firma porównywalna do skf cena 70zł kojarzy ktoś z was tą firme??
Wysłany: 2010-08-13, 11:17
JA bym na Twoim miejscu nie eksperymentował ;) Postawiłbym na sprawdzone części ;)
Wysłany: 2010-08-13, 14:34
Mati_89 napisał/a:
ale pany jak to ma byc ta poma to ona zachodzi bardziej i trzeba oslone od rozrzadu sciagac a co za tym idze dolne kolo z walu :P
taka nie zachodzi pod oslone
http://allegro.pl/item117...ssat_vento.html
Ostatnio zmieniony przez lesny1982 2010-08-13, 14:35, w całości zmieniany 1 raz
Mati_89
Sie gra Sie ma :)
Wysłany: 2010-08-13, 14:39
leśny ale ta co pokazałeś jest do klekota ta moja w żadnym stopniu sie nie łączy z rozrządem :)
Wysłany: 2010-08-13, 14:54
to dziwne ja w swoim montowalem taka co zachodzi wlasnie :P z twoich aukcji co pokazales :D
http://forum.vwvento.org/...r=asc&start=840
no chyba ze w benzyniakach jest to inaczej zmontowane to wtedy sory za zamieszanie :P
Ostatnio zmieniony przez lesny1982 2010-08-13, 14:56, w całości zmieniany 1 raz
Mati_89
Sie gra Sie ma :)
Wysłany: 2010-08-13, 15:12
tu chłopaki twierdzą że to się z rozrządem nie wiąże :P
Wysłany: 2010-08-13, 15:16
no to nie wiem u mnie zachodzi pod oslone rozrzadu :P a mam ta pompe co pokazalem :P
Wysłany: 2010-08-13, 17:09
Mati_89 napisał/a:
taa, wszyscy tak gadają, bo wzięli na stan jakis szajs, co w ogóle nie schodzi i będą klietnowy wmawiać, który oczywiście w tych sprawach jest zielony, że to baaaardzo dobra firma, jeszcze lepsza niż ta czy tamta. Wszystkie bajki wkręcą, żeby tylko pozbyć się tego. Ja miałem to samo, mówię, że chcę SKF albo RUV, to baran mi chce wcisnąć jakiś badziew, co pierwszy raz słyszę taka firma i w żadnym katalogu tego nie znalazłem, a ponoc bardzo znana firma i dobre części robi... Jak wdałem się w polemikę dalszą z tym gościem, to dowiedziałem się jeszcze, że SKF wcale takich dobrych łożysk nie robi, że Optimal np. to jest identyko to samo co SKF, te same podzespoły używają do ich produkcji tylko sama nazwa inna. Więc zabrałem dupę w kroki i wyniosłem się z tego sklepu czem prędzej.
Nie słuchaj tych bajek co ci sprzedawcy gadają. Tylko sprawdzone części i znane wszędzie się kupuje.
Wysłany: 2010-08-13, 22:51
Mati_89, po pierwsze to tylko SKF, inne jak się uda, miałem ruiville to wytrzymała 20 tysięcy dziękuję bardzo. Skf koło mnie w sklepie kosztuje 150, oczywiście nie całość tylko pokrywa z łożyskiem i wirnikiem czyli to co pokazałeś w tym linku http://allegro.pl/item117..._0_1_9_tdi.html
I tu uwaga - skf w życiu nie dodaje do pompy uszczelki papierowej tylko metalowo gumową, niema to znaczenia w sensie szczelności, tylko ostrożnie z tym allegro. Kup to w sklepie normalnie.
Wymiana: zdemontuj alternator. Odkręć łapę alternatora 4 śruby do bloku silnika i to nie wszystko bo jest jedna śrubą od strony lewej czyli od osłony rozrządu musisz ją odnaleźć i wykręcić. Wyjmiesz łapę i widzisz pompę którą wykręcasz po podłożeniu miski na płyn. Pampa na stół i teraz powoli i spokojnie, bo śrubki m6 na klucz 10 mocujące pokrywę pompy mogą się pourywać, więc Cola albo inny penetrator na śrubki , papierosek czy piwko, ostukać młoteczkiem każdą śrubkę i dopiero odkręcasz i zakręcasz nową pompę po wyczyszczeniu powierzchni uszczelniającej. Teraz patrzysz na powierzchnie na bloku gdzie jest pompa zakręcana i uszczelniona załączonym oringiem. Jeśli na tej powierzchni zobaczysz jakieś wżery, to koniecznie oczyść papierem ściernym, wypełnij te wżery jakimkolwiek klejem do metalu dwuskładnikowym na bazie żywicy, po wyschnięciu przeszlifuj na gładko i dopiero montaż w odwrotnej kolejności. Zalewasz płyn, najlepiej nowy zakręcasz korek włączasz silnik i możesz już jeździć, ale potem po odpwietrzeniu i przestudzeniu uzupełniasz płyn do kresek
Mati_89
Sie gra Sie ma :)
Wysłany: 2010-08-14, 10:28
pablomed, No ale z rozrządem nic sie nie robi??
Wysłany: 2010-08-14, 15:44
pablomed napisał/a:
Jedna jaskółka wiosny nie czyni, jak mawiają... Nawet najlepszy SKF może szlag trafić, nie ma reguły na to, jak coś ma się zepsuć to i tak się stanie. Ale bądź co bądź, warto wydać więcej grosza dla pewności i kupić coś sprawdzonego, a nie eksperymentować, trochę grosza się zaoszczędzi, ale ta oszczędność, prędzej czy później odbije się na swoim.
Mati_89 napisał/a:
rozrząd nie ma nic do gadania, to zupełnie inna historia, i tego nie ruszaj.
slaw71
TDI- CZARNA MOC-TDI
Silnik: zajebisty
Wysłany: 2010-08-14, 20:50
jeszcze raz powtórzę nie ruszamy rozrządu przy wymianie pompy,a tym bardziej koła pasowego na wale.Żeby wymienić pompę ,demontujemy altka z łapą ,pod tą łapą są śruby mocujące całą pompę (czyt. z obudową) i już ,mamy pompę wyjętą bez ruszania rozrządu.Co do pompy to postawiłem na ruvilla (w komplecie z metalowo-gumową uszczelką) i wynalazków się nie tykam. ;)
Mati_89
Sie gra Sie ma :)
Wysłany: 2010-08-14, 21:34
no to co mi tu leśny za kity wciska i mnie straszy :pała: :pała: :pała: :pała: :P
Wysłany: 2010-08-14, 21:40
no ale pompa zachodzi pod oslone rozrzadu :P
Wysłany: 2010-08-14, 22:03
Z tego co pamiętam, w 1.8 pompa wody nie zachodzi na obudowę rozrządu...obudowa ma wcięcie w które wchodzi pompa czyli tak jak Sławek pisze wyżej.
Ostatnio zmieniony przez Paweł J. 2010-08-14, 22:03, w całości zmieniany 1 raz
maras8448
NoTuninG
Silnik: 1,8 ABS
Wysłany: 2010-08-14, 22:12
Hej. Jakiś tydzień temu sam wymieniałem pompę wody (silnik 1,8 ABS) Rozrządu nie trzeba nic ruszać. Po demontażu alternatora zostają nam 4 śruby do odkręcenia. Jeśli chodzi o firmę to też kupiłem pompę Ruville, cena z wysyłką 85zł.
Jedyny błąd jaki można popełnić to nie odłączenie klem akumulatora, miałem małe fajerwerki przy przykręcaniu altka, całe szczęście że goo nie popsułem:)
VentootneV
Mati_89
Sie gra Sie ma :)
Wysłany: 2010-08-14, 22:30
lesny1982, ty mnie tutaj pod góre ładujesz :P :P
Mati_89
Sie gra Sie ma :)
maras8448, daj link do tej aukcji
Wysłany: 2010-08-15, 09:34
Opisałem w miare dokładnie wyżej, kto nie wierzy nie musi, ale jeśli komuś nie będzie chciała wyjść łapa alternatora po odkręceniu 4 dużych śrub to niech przeczyta co napisałem
Mati_89
Sie gra Sie ma :)
Wysłany: 2010-08-17, 09:15
A powiedzcie mi padająca pompa wodna może zapowietrzać układ??
zeniTh
Silnik: 2.8 V6
Wysłany: 2010-08-17, 10:54
podłączę się do tematu, jeśli chodzi o wymianę pompy to co ile powinno się ją wymieniać ??
bo moja nie wiadomo kiedy była wymieniana ;P a nie chce, żeby się coś zepsuło, bo auto potrzebne prawie co dziennie ;P
grzegorz07555
Silnik: 1.9 tdi
Wysłany: 2010-08-17, 11:37
ja wymieniam pompe wody razem z rozrządem, co jakieś 50tyś km.
grzegorz
