VW VENTO jakia instalacja Gazowa?
chuck4
  Wysłany: 2010-08-12, 12:47   VW VENTO jakia instalacja Gazowa?
Witam,
interesuje mnie wasza opinia na temat jakie silniki vw Veto nadają sie idealnie do zagazowania a jakich silników unikać(które nie koniecznie dobrze będą sie sprawdzały z gazem)? przymierzam się do zakupu tego modelu i chciałbym żeby spalanie gazu raczej nie przekraczało 10l na 100km a silnik był w miarę bez awaryjny i wytrzymały
marek03
Wysłany: 2010-08-12, 13:16
To na pewno nie 2.0 AGG. Chociaż sprawdza się na gazie to w mieście pali pow.10l.Trasa 8-9 w zależności od jazdy i klimy.
chuck4
Wysłany: 2010-08-13, 09:11
a co myslisz o tym modelu?
http://allegro.pl/item116...brej_cenie.html
Wysłany: 2010-08-13, 20:15
Furka ładnie wypicowana. Tylko nie wiadomo jak tam z progami i podłogą. Gril ma ten średni czyli był zmieniany.
Jeśli chodzi o motor to chyba jeden z lepszych do LPG....wystarczy poszukac opinii o tym motorze na forum golfa...każdy zachwala jak chodzi na LPG.
Nawet wystrzały (gdy masz kiepskie przewody) nic mu nie zrobią bo ten silnik nawet przepływki nie ma więc nic się nie uszkodzi. Mam gaz w 1.8 ABS od 5-ciu lat i zero problemów ;)
Wysłany: 2010-08-13, 22:11
chuck4, 1.8 jak najbardziej, ale ponieważ każdy chwali co ma to ci napiszę że jestem bardzo zadowolony z dwóch aut (Golf i Vento) z silnikami 2.0 typ 2E. Owszem jest przepływomierz klapkowy narażony na uszkodzenie przy wystrzale gazu, ale mnie zdarzyło się to tylko raz na prawie 200 tysięcy km i dało się naprawić więc można przeboleć. Zresztą teraz już zwykle do 2E montuje się sekwencję bo nie jest tak droga jak dawniej. Na spalanie poniżej 10 l nie możesz w mieście liczyć, poza nim koło 9. Autostrada średnio 150 ok 12. Przyjeność z jazdy dwulitrówką jest o wiele większa, a 1.8 wcale dużo mniej nie pali, może z litr, dwa złote jakie to ma znaczenie.
chuck4
Wysłany: 2010-08-14, 09:45
Paweł J ile Ci średnio wychodzi spalanie trasa/miasto? 1.8 daje sobie radę z tą dużą buda, nie jest mułowaty?
maras8448
NoTuninG
Silnik: 1,8 ABS
Wysłany: 2010-08-14, 10:14
1,8 ABS jest najlepsze do zagazowania
VentootneV
Wysłany: 2010-08-14, 10:53
Ja mam też 1,8 ABS i jest zajefajnie :OK: Dobra instalka i będzie wsio ołrajt :OK: Co do mułowatości :mysli: Rakieta to to nie jest ale do sprawnego przemieszczania się w zupełności wystarcza ;) Spalanie teraz latem 9,5l/100 zimą dyszka z haczykiem ;)
Wysłany: 2010-08-14, 11:54
chuck4 napisał/a:
Norma na krótkich odcinkach to u mnie jest 10.5 L na setkę (chodź w mieście nie mieszkam)...teraz to nie wiem ile mi pali ale coś duuuużo mniej. Nie liczę tego ale kilometry lecą a gazu ubywa mniej i jest to zauważalne.....pewnie wychodzi coś koło
cinek82 napisał/a:
9,5l/100
Za to na trasie wychodziło mi ok 8,5 litra ale to w kilka osób i bagażem plus przejazdy przez miasta, więc cieżko tu mówić o trasie (średnia ok 50-60km/h) za to na typowej trasie w dwie osoby podchodzi pod 7.
Co do mułowatości to mam zadanie jak Cinek....bolid F1 to nie jest, ale da się tym śmiało latać. Na trasie także się spisuje przy wyprzedzaniu tirów. ;)
Ostatnio zmieniony przez Paweł J. 2010-08-14, 11:55, w całości zmieniany 1 raz
chuck4
Wysłany: 2010-08-14, 11:58
"Spalanie teraz latem 9,5l/100 zimą dyszka z haczykiem"- w cyklu mieszanym/na trasie/czy same miasto?ja to u Ciebie wygląda mniej więcej?
na co zwrócić szczególna uwagę przy zakupie Vento?
czy Vento podobnie jak passat B4 czy audi 80 ma pełen ocynk blachy?
chuck4
Wysłany: 2010-08-14, 12:01
to sie zgraliśmy, czytasz chyba w myslach :]
chuck4
dzieki za odp :)
Wysłany: 2010-08-14, 12:04
chuck4 napisał/a:
Vento nie ma ocynku i to jest własnie bolączka tego modelu. Jedyne zdrowe egzemplarze sa z końca produkcji a i tak jest ich jak na lekarstwo. Jeśli nikt wczesniej nie konserwował auta i nie dbał o to, to podłoga i progi pewnie przejedzone są-jak niestety w większości Vent. Auta na zlotach Vento lepiej się prezentują, ale te zwyczajne, widziane na ulicy, niestety kiepsko, ruda, ruda i jeszcze raz ruda.
Osobiście twierdzę że nie ma lepszego auta (jak na te roczniki) niż audi 80 B4, technicznie jest to co Vento czyli całkiem ok, za to blacha full ocynk. Fakt ze oklepane auto gdyż 1/4 polaków tym lata ale ocynk robi swoje.
chuck4
Wysłany: 2010-08-14, 12:07
sam sie zastanawiałem nad audi 80 ale tam nie wszystkie silniki dobrze znosza instalacje gazowe szczególnie te z mechanicznym wtryskiem
Wysłany: 2010-08-14, 12:13
Ale w audi masz 2E, ABS chyba tez jest :mysli:
Albo kup klekota ;)
Ostatnio zmieniony przez Paweł J. 2010-08-14, 12:14, w całości zmieniany 1 raz
chuck4
Wysłany: 2010-08-14, 13:03
w tej chiwli mam klekota vw passat b2 1.6d
samochód bedzie stał pod chmurką zime i lato takze zalezy mi zeby blacha była wytrzymała
ciezko dostac klekota w dobrym stanie w audi czy passku
Wysłany: 2010-08-14, 13:11
9,5 l przy dojeżdżaniu do pracy ok 10 km i czasami jakiś wyskok na ok 50km do miasta w tą i z powrotem. Ze zlotu jak wracałem w 4 osoby + pełen bagażnik to jakoś 8-8,5l/100 na trasie :brawa:
krasnal
Wysłany: 2010-08-14, 14:42
ja mam 1.8 AAM, silnik dobrze wspolpracuje z gazem, nie wysilony i przez to nie jest awaryjny, jednak chyba troche za slaby, wiec optymalnym rozwiazaniem jest ABS. zawsze pare konikow wiecej, a spalanie praktycznie to samo.
chuck4
Wysłany: 2010-08-15, 12:03
a co powiecie o tym modelu
http://otomoto.pl/volkswa...-C11206026.html
jakie pierwsze wrażenia?
ten przebieg to chyba mozna włożyć sobie miedzy bajki
Wysłany: 2010-08-15, 12:17
przebieg może i oryginalny ale po przekręceniu się licznika. czyli 406 tyś
chuck4
Wysłany: 2010-08-15, 12:31
to przy 406 tys zeruje sie i zaczyna od nowa? :]
Wysłany: 2010-08-15, 12:33
Nie, zeruje się przy 300 000 km i wtedy idzie od nowa :] Różnica jest taka, że przed 300 000 km na liczniku nad przebiegiem głównym jest napis TOTAL po przekroczeniu tej granicy napis znika :faja:
Wysłany: 2010-08-15, 12:45
Silnik właśnie wygląda na te 406 tys km przebiegu.
Ale buda, przynajmniej po foto jak najbardziej ok. Znaczni VW takze szare ze starości więc raczej nigdzie nie powinno być przewalone tyłem lub przodem.
Wysłany: 2010-08-15, 21:29
cinek82 napisał/a:
tu bym się kócił ja mam na licznik 430 i coś tam jeszcze i dalej widnieje TOTAL :P
Wysłany: 2010-08-15, 21:32
co do instalacji gazowej mam założoną sekwencję ELPigaz i jestem z niej bardzo zadowolony. Polska instalacja i daje rade.
Wysłany: 2010-08-16, 07:21
Zawiesił Ci się licznik Ventylek :D Weź go puknij :diabełek:
Ostatnio zmieniony przez cinek82 2010-08-16, 07:22, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2010-08-16, 08:11
tak tak
archeolog
Silnik: 1.8narazie;]
Wysłany: 2010-08-16, 18:38
Ja powiem ci że 1.8 abs jest słaby ratuje go dość krótka skrzynia polecam 2e albo 1.6 na wielopunkcie z tym że abs najbardziej się nadaje do LPG i ceny instalacji się zaczynają od ok 1000zl a to tamtych ok 1500
Das is das ...
Wysłany: 2010-08-16, 20:14
archeolog napisał/a:
Wytłumacz, dlaczego ??
Ostatnio zmieniony przez Paweł J. 2010-08-16, 20:15, w całości zmieniany 1 raz
archeolog
Wysłany: 2010-08-17, 22:53
Bo to fajny silnik znacznie nowszy technologicznie i deko mocniejszy mniej palący ,niestety to rzadkość montowali je od 96' Mówię o AFT bo było jeszcze kilka innych ja pisze o AFT
Das is das ...
Wysłany: 2010-08-18, 06:52
2E rozumiem, mocniejszy, ale AFT z tego co czytałem jest nie co mocniejszy ale na wyższych obrotach, na niższych lepiej się ABS spisuje, więc do zwykłej jazdy na co dzień, tak do 3.5 tys obrotów, ponoć lepszy ABS.
archeolog
Wysłany: 2010-08-18, 13:16
A ja słyszałem że presley żyje .... Moment oborotowy trochę gorzej idze ze względu na np mase elementów ruchomych ale 10KM więcej to jest jednak Troche więcej a pali znacznie mniej ! Jedzie lepiej przyśpiesza lepiej Jak ktoś chce jeździć do 3 tys to Diesel będzie odpowiedniejszy
Das is das ...
Ostatnio zmieniony przez archeolog 2010-08-18, 13:28, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2010-08-18, 16:25
Radzę poszukać na forum golfa.
Polemizowałbym.
A o co dokładnie chodzi: jednostkową masę silnika, objętościowy wskaźnik masy silnika,wskaźnik masy, masowy wskaźnik mocy czy tłokowy wskaźnik mocy ?? ??
Ułaaaaa.....po prostu śmigam używając szarych komórek i widzę co jest na drodze, ale ok-już zaczynam szukać diesel-a na allegro :hahaha:
Ostatnio zmieniony przez Paweł J. 2010-08-18, 16:47, w całości zmieniany 1 raz
archeolog
Wysłany: 2010-08-19, 21:07
Znów zaczynasz ... pisałem już o informacjach z polskich forum . Pół roku jeździłem AFT w golfie i jest lepszym silnikiem patrząc na wszelkie dane techniczne jak i na ceny silników wiec gadać sobie można ... Liczby nie kłamią
Das is das ...
Wysłany: 2010-08-19, 21:23
Nic nie zaczynam, po prostu myślałem, że masz na myśli jakieś merytoryczne dane.
Dokładnie...w lżejszym golfie.
No tak...ale idąc tym tokiem myślenie to takie fora nie mają racji bytu, pozostaje tylko organoleptyka i empiryzm. Osobiście uważam że trochę prawdy ludzie piszą na forach ;)
