...wiecej mocy...
kielbasssa
kielbassssssa
Silnik: 1.8 ABS
Wysłany: 2010-08-15, 18:42   ...wiecej mocy...
witam mam pytanie znacie jakies metody na podniesienie mocy w 1.8 benz 90 konnej ?? z chcecia bym poczytal kilka ciekawych pomyslow i wprowadzil w zycie ;p a raczej w ventke
Wysłany: 2010-08-15, 20:34
kielbasssa, na początek doprowadź osprzęt i wydech do perfekcji co by mieć na bank te 90KM ;)
Wysłany: 2010-08-15, 22:03
swap
wojtaszlodziejowka
STREET RACER'S!!
Wysłany: 2010-08-15, 23:33
no na dzien dobry to ja bym sie za dobry dolocik wzioł i wydech przelotówke zrobic powinno cos dac :)
VWpiter6
Silnik: 1.8 GL 75KM
Wysłany: 2010-08-16, 13:11
no tak. moze by coś dało, nie ma co się brać jednak za modding. silnik i osprzęt musi byś w stanie idealnym no może być w bardzo dobrym żeby chodził jak należy.
jednak moim zdaniem silnik 1.8 90 czy 75 KM jest nie najlepszą bazą do tuningu. włóż np. 2e i próbuj
Vento 1.8 GL 75KM -92r
vwkrzysio
Silnik: 1.9 TDI AHU
Wysłany: 2010-08-16, 14:10
moim zdaniem nie da się z tego silniczka zrobić szatana :mur:
Jest Vectra C
Mati_89
Sie gra Sie ma :)
Silnik: 1.8 ABS 90KM
Wysłany: 2010-08-16, 14:50
tak jak pisał paweł
Paweł J. napisał/a:
dołącz jakis dolot, wkład sportowy i tyle nic więcej nie zrobisz
Wysłany: 2010-08-16, 17:09
Na tym monowtrysku nic nie zrobisz.
kielbasssa
kielbassssssa
Silnik: 1.8 ABS
Wysłany: 2010-08-17, 14:26
czyli jest jedyn slowem lipa ;/ dolot mam ze stozkiem myslelem o jakims kolektorze sportowym strumienicy i dobrym koncowym ale to bylo by chyba zbyt glosno wtedy...ale sam wydech duzo kuniow nie da ;p sluszalem ze kolektor dobry podnosi doo 10 % mocy prawda czy falsz?
archeolog
Silnik: 1.8narazie;]
Wysłany: 2010-08-17, 23:16
Nie no oczywiście coś się da zrobić ... Wałki , planowanie głowicy lub jej wymiana , montaż tkz fazera rozrządu , Mapy paliwka zmienić . albo jakieś malutkie doładowanie . Możliwości multum każda nieopłacalna ;) Albo się pogodzić , albo zmienić auto , albo zmienić silnik
Das is das ...
wojtaszlodziejowka
STREET RACER'S!!
Wysłany: 2010-08-17, 23:48
jak chcesz moc to proponuje swapik na vr6 + uturbic mysle ze wtedy na brak mocy nie bedziesz narzekal :)
Ostatnio zmieniony przez wojtaszlodziejowka 2010-08-17, 23:49, w całości zmieniany 1 raz
archeolog
Wysłany: 2010-08-18, 13:29
To chyba taniej wyjdzie kupić a4 1.8 T ... Ale można ;)
Das is das ...
VWpiter6
Silnik: 1.8 GL 75KM
Wysłany: 2010-08-18, 14:36
1.8 T???
jak ci nie zależy na paliwie to polecam ten silniczek. pali jak smok ale uczucia z przyśpieszania nie da się opisać :D
kielbasssa
kielbassssssa
Silnik: 1.8 ABS
Wysłany: 2010-08-18, 18:24
wiec watpliwosci rozwiane ;p
archeolog
Wysłany: 2010-08-19, 21:01
1.8T Pali tyle co powinno przy tej mocy i możliwościach Jak ktoś oszczędny to sekwencje
Das is das ...
Tigersoft
Nieśmiertelny
Silnik: 2,0 GTI
Wysłany: 2010-08-24, 21:20
a są jakieś proste patenty na dodanie koników do 2,0 ?? :) oprócz turbo i wałków sportowych szy wirusów? i bez takich mitów jak stożek czy strumienica bo to mozna sobie o kant ... rozbić :)
Gdy wsiadam do auta, śmierć siada obok i czeka...
http://img714.imageshack....ygnaturkaco.jpg
HYUNDAI S_COUPE GT - na zawsze w sercu...
"Żyj tak, by nikt przez Ciebie nie płakał, umrzyj aby wszyscy po tobie płakali..."
Wysłany: 2010-08-24, 22:13
Tigersoft, duzy spojler i naklejka pajonier ;)
Mlody~
Wysłany: 2010-08-24, 23:02
bradley napisał/a:
No bass No fun podobno daje więcej ... :hahaha:
F7R :C
Wysłany: 2010-08-25, 22:37
lub naklejka "tiunink"
Tigersoft napisał/a:
prostego to nic nie ma
tak powiekszenie i spolerowanie kanałów w głowicy.nawet możesz zaszaleć i rozwiercić gniazda zaworów i wikększe zawory ale wtedy głowica moze popekać w miejscach miedzy zaworami.
archeolog
Wysłany: 2010-08-27, 02:17
Tak już na poważnie to można niby jakiś tani chip zastosować który tak naprawdę jest oporniczkiem który wypacza odczyt z sondy dla ECu zwiększając dawkę paliwa zupełnie liniowo co jest raczej do DUPY Ale w pewnym zakresie obrotów może coś dać
Das is das ...
miston
Silnik: AAZ
Wysłany: 2010-10-05, 20:19
w benzynie podono po wymianie samych filtrow (paliwa,oleju i dolot)
mozna wydusic ~15% mocy, ale raczej juz przy modyfikowanych silnikach...
ale przy serji warto nawet dla tych 5% ;p zawsze cos.. ;]
"Proste są dla szybkich samochodów, zakręty dla szybkich kierowców" Colin McRae
gryzonvw
gryzonvw
Silnik: 1,9 TDi
Wysłany: 2010-10-06, 07:59
bradley dobrze Ci pisze :brawa: :brawa: :brawa:
najlepszym tuningiem przy tym silniku jest przemalowanie auta na czerwono, wiadomo czerwone są szybsze :P :P :P :P :P
archeolog
Wysłany: 2010-10-06, 19:20
Prosty patent jaki sobie przypomniałem do bena 98 i dodatek wzmacniający a jest drogi , i szybko zarżnie silnik ale jest przyrost nawet 8-10%
Das is das ...
Ostatnio zmieniony przez archeolog 2010-10-06, 19:21, w całości zmieniany 1 raz
