Zwiększanie gazu w TDI
Wysłany: 2010-08-19, 22:01   Zwiększanie gazu w TDI
Z racji na to, że w TDI gaz sterowany jest elektronicznie, nie ma linki gazu, to w jaki sposób można dodawać, zwiększać gaz w komorze silnika, jak to ma miejsce w benzynie, gdzie po prostu przy silniku krokowym złapałem za cycek, pociągam i się zwiększa gaz? Znajduje się w ogóle takie ustrojstwo w TDI żeby w środku w kabinie nie dodawać gazu tylko bezpośrednio w komorze silnika? Koło turbiny jest tam taka gruszka z jakimś wysięgnikiem, ale jak pociągnę za ten wysięgnik to coś się zamyka, bo słychać i silnik gaśnie - myślałem że to może od tego, ale chyba raczej nie, więc dlatego pytam... I jeszcze jedno, co odpowiada za pracę silnika na biegu jałowym? Jest tam też silnik krokowy czy wszystko regulowane jest pompą VP?
Wysłany: 2010-08-19, 22:22
Nie ma takiej mozliwosci.
I wszystko regulowane jest pompa a raczej komputer podaje odpowiednia dawke paliwa, ktora pompa ma wtloczyc zeby utrzymac obroty.
Za pomoca kompa mozna zgasic silnik przy uzyciu testu wykonawczego elektrozaworu w pompie ;) A to za co ciagniesz to klapa gaszaca i sluzy to lagodniejszego zgaszenia silnika bez telepania.
Wysłany: 2010-08-20, 15:47
No to trochę lipa, ale trudno...
bradley napisał/a:
Ale za to przy starcie w momencie samego rozruchu potrafi zatelepać. I po zgaszeniu silnika, po około 2-3 sekundach jakieś pyknięcie dochodzi z tego zaworu, czyli to, co się zamyka. czyli już wszystko wiem.
Strona wygenerowana w 0,1 sekundy. Zapytań do SQL: 12
