Zimowki!
szcz3p
Silnik: 1.9TDI
Wysłany: 2010-09-29, 10:44   Zimowki!
Witam! Mam pytanie jakie osadzenie felgi jest w Vento? Dodam ze mam 4 szpilki przy kole rozstaw 4x100. Chce kupić zimowki na kołach stalowych i nie wiem na co powinienem patrzec zeby pasowalo. A moze jak bedzie 4x100 to kazde beda pasowaly?
MarkoVr6
"Biturb"
Silnik: Vr6 AAA
Wysłany: 2010-09-29, 10:59
szcz3p, Srednica otworu centrującego felge 57.1 , tego się tzymaj ;) , et seyjnych stalowek w okolicach 38 do 43 i spasuje wsio ,
Mój Venciak :
szcz3p
Silnik: 1.9TDI
Wysłany: 2010-09-29, 11:28
Bo ogladalem komplet felg stalowych na allegro i w opisie bylo napisane et 39 wiec takie beda pasowaly?
MarkoVr6
"Biturb"
Silnik: Vr6 AAA
Wysłany: 2010-09-29, 16:04
szcz3p, Jeśli wszystkie inne parametry bedą zachowane czyli 57.1 ( moze byc wiecej wtedy daje się pierscienie centrujące ), i rozstaw równe 4x100 to spokojnie podejdą takie koła
Mój Venciak :
szcz3p
Silnik: 1.9TDI
Wysłany: 2010-11-25, 00:23
Czy te felgi beda pasowaly? Koles napisal mi smsa ze srednia otworu to 57mm
http://allegro.pl/felgi-z...1327871045.html
Ostatnio zmieniony przez szcz3p 2010-11-25, 00:23, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2010-11-25, 07:58
Vento ma otwór 57.1mm. Z tego co wiem nie ma otworów 57mm....pewnie koleś zapomniał o jedyneczce za przecinkiem ;)
Aeternus
Silnik: 1Z+
Wysłany: 2010-11-26, 19:31
szcz3p,
szpilki-4x100
otwor centrujacy-57.1
et-35-48
a te co podales beda pasowac bez problemu :)
Moja szara gadzina :D
Krzysiek9042
Byle do przodu
Wysłany: 2010-12-09, 19:22
a ja mam takie pytanie jakie rozmiary opon macie na swoich Ventkach. Chodzi mi o rozmiary opon zimowych
Bartek
Silnik: M52B25
Wysłany: 2010-12-09, 19:26
U mnie w Vencie na zimę siedziało 175/70r14 ;)
Wysłany: 2010-12-09, 19:30
Wcześniej miałem 185/60R14, ale przesiadłem się na 185/65R14...niby nic, ale jednak furka idzie troszkę do góry na zimę, no i komfort jest lepszy ;) Szkoda się przesiadać na alu wiosną, gdyż mniamuśnie się na tym lata.
Krzysiek9042
Byle do przodu
Wysłany: 2010-12-09, 19:40
a ja mam u siebie z przodu 175/70R13 a z Tylu mam 185/70.R13
Wysłany: 2010-12-09, 19:41
Ja na zimę u siebie mam 195/65/15, a na lato 205/55/16. Komfort jazdy na plus na zimówki, bo komfort na pewno lepszy, ale letnie lepiej się prowadzi, nie wychylają się w ostrych zakrętach, a auto klei się do drogi na nich.
A w Ventolocie na zimę miałem 175/70/13, balon spory, ale komfort jazdy również przyjemny. Tylko czasami mocno odczuwalne było to, jakby opona zaraz miała wyskoczyć z felgi przy mocnym zakręcie. A na lato 195/50/15. twardo, sztywno, ale pewnie.
piotrekb90
Silnik: 2.0 AGG B+G
Wysłany: 2010-12-10, 08:05
Ja u siebie mam 175/65/R14 z przodu i 185/60R14 z tyłu. Jestem mega zadowolony z takiego setup-u i polecam go.
Aeternus
Silnik: 1Z+
Wysłany: 2010-12-10, 21:53
185/65/14 Jestem zadowolony bo ladnie sie wgryzam w asfalt i przyczepnosc jest wlasciwa :) Polecam!!!
Wysłany: 2010-12-11, 14:33
a ja mam 195/50 R15 :D też daje rade
Wysłany: 2010-12-11, 19:21
u mnie obesnie orginal 185/60/14 mam tez 195/50/15 ale felgi aluminiowe po naszych dziurach zrobily sie kwadratowe no i mam 165/80/13 super wymiatacze z kolcami te zakladam tylko jak napada sniegu a na ulicy jest ujechany bialy lod wtedy wymiatam jak bede mial czas to zapodam foty tych kolek
Morfeusz142
Morfeusz142
Silnik: 1.6 ABU
Wysłany: 2010-12-11, 19:25
U mnie Barum Polaris 2 175/65/ 14. Bardzo dobre na śniegu.
Morfeusz142
Wysłany: 2010-12-11, 19:47
Morfeusz142 napisał/a:
Także mam owe oponki tylko nie co szersze, gdyż 185/65 14-z takim balonikiem plus zawiasik jak i u mnie to miłe rozwiązanie na zimę, po prostu wjezdzam w miejsca niedstępne dla innych autek...a wracając do Barum polaris 2 to także potwierdzam, że miło się spisują na śniegu, nawet powyżej moich oczekiwań, chodź jest jedna rzecz jaka mnie negatywnie zaskoczyła...na suchym asfalcie minimalnie szumią a na mocno mokrym lub na wodzie w koleinach dosłownie gwiżdżą.....efekt podobny do walniętej uszczelki w drzwiach lub szyberku. Dębica jest jakby cichsza, ale według mnie jest minimalnie gorsza na śniegu.
Wysłany: 2010-12-12, 00:03
Paweł J. napisał/a:
Tak dla ścisłości, jak by były ciche to na śniegu nie były by dobre :)
Wysłany: 2010-12-12, 01:36
w ventylu mam nówki Barumy właśnie te polaris 2 i są dobre, ale w połączeniu ze sztywnym i niskim zawiasem to chyba i tak nieźle sobie radzą, natomiast w astrze mam polską niedocenioną Dębicę i powiem szczerze, że się kurcze nie spodziewałem, że są aż tak dobre. Na zimę Dębica jest the best !!
Wysłany: 2010-12-12, 02:10
a ja mam fulde 175/65 R14 i jestem zadowolony :) :)
Lwomati napisał/a:
Zgadzam sie w 100% :OK:
Wysłany: 2010-12-12, 07:39
kazda nowa opona zimowa lepsza od zjechanego pioniera wsrod opon ja mam w BMW 316 goodyera 195/65/15 nowki i sa zajebiste z bieznikiem V w Caravelle mam japonskie opony zimowe jak kupowalem koles zalozyl nowki i teraz maja okolo 30 tys km przejechane i sa nadal jak nowe i powiem ze jestem nimi zachwycony rzadko kiedy mam problem zeby gdzies wjechac nawet ostatno z laveta swietnie dawaly rade
w Marysce mam zalozone Nokiany 225/45/17 i to dopiero jest super opona jednak skandynawia wie do czego sluzyc ma zimowka
w Basce mialem 205/65/16 dunlopy i jazda sprawiala przyjemnosc tym bardziej ze tyl naped i w automacie
wiec jak widzicie jezdze roznymi autami na roznych oponach ale podstawa to opony nowe wtedy nie bedzie problemow
Ostatnio zmieniony przez BANDERAS_RR 2010-12-12, 07:40, w całości zmieniany 1 raz
piotrekb90
Silnik: 2.0 AGG B+G
Wysłany: 2010-12-12, 22:18
Popieram przedmówców co chodzi o Dębicę. Mam 175/65/14 i wszędzie wjadę a przez zaspy jak czołg się przebijam:)
Wysłany: 2010-12-12, 22:29
W Venciszku na początku na przodzie miałem barumki polaris, a na tyle pirelli snow control. Było dobrze. Na drugą zimę zamieniłem oponki, na przodzie więc wylądowały pirelli. Było zajebiaszczo, mega fajne oponki. Ale pirelli uległy uszkodzeniu, i kupiłem jakieś avony, używki, aby doczłapać do końca zimy i sprzedać auto. Lecz to były tragiczne opony, niby zimówki, ale lipa straszna. Teraz w Borewiczu mam Goodyear UltraGrip 7 i to dopiero jest opona - wymiatacz nie z tej ziemi. Już wiem, że następna będzie taka sama - mega mocno polecam.
Morfeusz142
Morfeusz142
Silnik: 1.6 ABU
Wysłany: 2010-12-13, 20:17
Paweł J. napisał/a:
Potwierdzam, ale można się przyzwyczaić. W styczniu prawdopodobnie ventyl ruszy w góry, wtedy dołoże do barumek łańcuchy i zobaczymy.
Morfeusz142
