Radyjko
Domaniak
Silnik: AAM
Wysłany: 2010-10-06, 08:15   Radyjko
Witam..
Otoż mam taki problem. Nie wiem czemu, ale gdy np na wyłączonym jak i włączonym zaplonie moje radyjko(kewood kdc-4021) sie wyłańcza, gdy np dojde do volume 20 i jest mocniejszy bass. Zależy wszystko od rodzaju muzyki(gdy jest np sam bass to ono gaśnie wczesniej a gdy nie ma to nie) widać np ze gdy mocniej podkrece volume ono tak jakby przygasa. Czym moze być to spowodowane? I co zrobić zeby bylo wszystko OK? Akumulator jest w bdb stanie.Czekam na odpowiedzi;]
arthur
Silnik: D4D
Wysłany: 2010-10-06, 13:00
Ile masz głośników zamontowanych i w jaki sposób są połączone??
jak radio się wyłącza przy głośniejszym graniu to przegrzewa się końcówka mocy i zabezpieczenie termiczne działa.
Kliknij --> www.pajacyk.pl
WAFEL
Silnik: 1,6 TDi
Wysłany: 2010-10-06, 13:03
sprawdz mase od radia i zasilanie .
twety100
Silnik: AEY
Wysłany: 2010-10-06, 19:16
arthur, owszem to jest możliwe ale radyjko musiało by pograć dłuższy czas .ja bym obstawiał zbyt cienkie kable zasilające radio w prąd + i masę
arthur
Silnik: D4D
Wysłany: 2010-10-07, 07:25
twety100 to też może być przyczyna.
Ja poszedłem w trochę innym kierunku:). Jeśli kolega Domaniak ma połączone głośniki równolegle a cewki w tych głośnikach są już "wysłużone" to też może się tak dziać.
WAFEL
Silnik: 1,6 TDi
Wysłany: 2010-10-07, 15:20
twety100 napisał/a:
tak jak mowilem przyczyna lezy w zasilaniu
Wysłany: 2010-10-07, 15:38
no nie ma opcji trzeba 50mm2 zapodac to napewno pomoze :D radyjko za malo pradu dostaje poprostu i przygasa i sie koncowki grzeja szybciej. wyjmij radyjko i pod sam aku podlacz i sprawdzaj z miernikiem zasilanie i podpinaj na kazdy kanal osobno jeden glosnik potem po dwa na dwa kanaly i tak do 4 i zobacz co sie dzieje
Ostatnio zmieniony przez lesny1982 2010-10-07, 15:40, w całości zmieniany 1 raz
Krzysiek9042
Byle do przodu
Wysłany: 2011-01-10, 19:46
mam takie pytanie odnosnie radyjka.
Wiecie moze jak mozna rozkodowac radio??
a chodzi mi o orginalne Radio Venciaka Alpha.
Arcaj
Red Angel 90KM
Wysłany: 2011-01-10, 20:08
Trzymasz dwa przyciski jednocześnie TA+TP
Mój VentoLot
Grupa Dolnośląska
Sprzedaje części do Vento
Wysłany: 2011-01-10, 20:09
Bywały w necie swego rodzaju różne kalkulatory, ale znikoma szansa, że uda się trafić na ten jedyny kod wygenerowany. Próbować można, ale mamy dwie czy trzy próby. Najlepiej dać do elektronika, co się tymi rzeczami zajmuje
Krzysiek9042
Byle do przodu
Wysłany: 2011-01-10, 20:16
no juz raz probowalem chyba wszystkie metody stosowalem jakie sa mozliwe.
A wiesz moze ile by sobie cenil za taka przyjemnosc??
zeniTh
Silnik: 2.8 V6
Wysłany: 2011-01-10, 20:25
Krzysiek9042, od 10 zł do 20 zł
Wysłany: 2011-01-10, 20:26
Nie mam pojęcia, ale więcej jak 30-50 zł nie weźmie, skoro to tylko takie radyjko. Aczkolwiek powodzenie w tych sprawach jest, interes kwitnie, bo co rusz przyjeżdżali do gościa z radyjkiem, że nie ma kodu, jak bywałem u elektryka. Mówił, żeby za godzinę przyjechać i będzie gotowe.
Krzysiek9042
Byle do przodu
Wysłany: 2011-01-10, 20:28
hmm no bo za 30 zł widzialem ze jeden z naszych kolegow na forum ma takie radyjko za 30 zł z kodem na sprzedanie
Wysłany: 2011-01-10, 20:35
Podjedź do speca i spytaj, bo ciężko powiedzieć, każdy inaczej się ceni, nie ma jakiś ujednoliconych stawek za takie usługi. Bo może i faktycznie gra nie warta świeczki, skoro ktoś za taką samą cenę ma już radio z kodem, ale zapytać nie zaszkodzi.
Krzysiek9042
Byle do przodu
Wysłany: 2011-01-10, 20:48
no nie zaszkodzi :) zapytam sie kolego on lubi sie bawic w takie rzeczy no w koncu elektronik :)
a lezy ono takie bezczynne w garazu to chcialbym zrobic z niego uzytek
Arcaj
Red Angel 90KM
Wysłany: 2011-01-10, 20:59
Krzysiek9042 masz Ty kod do tego radia?
Mój VentoLot
Grupa Dolnośląska
Krzysiek9042
Byle do przodu
Wysłany: 2011-01-10, 21:17
No wlasnie nie mam kodu do niego
