ogrzewanie thermotronic
bart_jawelin
Ventyl 93r.
Silnik: 1,8 AAM
Wysłany: 2010-10-09, 22:33   ogrzewanie thermotronic
Witam. Mam problem z ogrzewaniem, ostatnio jak już tak chłodniej było wyjeżdżając rano włączyłem ogrzewanie i czekam i czekam... i czekam i nadal zimno. Dopiero jak przekręciłem pokrętełko do końca na najwyższą temperature to zawiało ciepłem jak na saunie. Ogrzewanie działa mi tylko na najwyższej temperaturze, na niższych już nie. Co to może być?? Zimno już się robi, a dupke trzeba czymś grzać ;) w ventylku rzecz jasna:]
Ostatnio zmieniony przez Lwomati 2010-10-10, 09:27, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2010-10-09, 22:37
znaczy sie cofniesz 1 milimetr pokretlem i juz nie grzeje??
bart_jawelin
Ventyl 93r.
Silnik: 1,8 AAM
Wysłany: 2010-10-09, 22:41
Można tak powiedzieć :)
Ostatnio zmieniony przez bart_jawelin 2010-10-09, 22:42, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2010-10-09, 22:46
to moze linki nie cofaja rozbierz panel i zobacz czy wszystko ladnie chodzi jak przekrecasz
Ostatnio zmieniony przez lesny1982 2010-10-09, 22:47, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2010-10-09, 22:51
Piszesz, że climatronic... a gdzie w climatronicu masz jakieś pokrętło? Temperaturę ustawia się elektronicznie. Chyba, że mylisz climatronic ze zwykłym nawiewem...
bart_jawelin
Ventyl 93r.
Silnik: 1,8 AAM
Wysłany: 2010-10-09, 22:53
Tak pomyliłem z nawiewem.
Wysłany: 2010-10-09, 22:56
thermotronic :P chyba ze :D
bart_jawelin
Ventyl 93r.
Silnik: 1,8 AAM
Wysłany: 2010-10-09, 23:02
Coś z tronikiem :P nie chciałem już na dół schodzić :D
Wysłany: 2010-10-09, 23:04
dawaj jutro na spot to zlukamy napewno :]
bart_jawelin
Ventyl 93r.
Silnik: 1,8 AAM
Wysłany: 2010-10-09, 23:05
O której, gdzie co i jak? :) )))
Wysłany: 2010-10-09, 23:08
http://forum.vwvento.org/viewtopic.php?t=2211
luknij temat i do jutra
Kowal_80
Silnik: 1.8 benz
Wysłany: 2010-10-31, 11:02
odkopałem temat,bo umnie stało sie to samo. poradziłes sobie jakos z tym?
Wąski 2
Silnik: 2.8 VR-6
Wysłany: 2010-10-31, 14:56
sprawdż cięgno od pokrętła czy na którymś końcu się nie zagioł ,miałem podobnie u siebie i też przy samym końcu kręcenia się ciepełko pojawiało ;)
-GRUPA MAZOWIECKA-
Kowal_80
Silnik: 1.8 benz
Wysłany: 2010-11-01, 11:57
tzn co,zdjac panel od ogrzewania i co dalej? patrzec przy pokretle czy linkach? bo nigdy tego jeszcze nie rozbieralem.
Wąski 2
Silnik: 2.8 VR-6
Wysłany: 2010-11-01, 16:13
no dokładnie jak zdejmiesz panel pokręteł to popatrz może się cosik zagieło albo ci spinka się wyczepiła co linkę trzyma ,no i popatrz też na drugich końcach z każdej linki
-GRUPA MAZOWIECKA-
BenyVw
Silnik: 1.8 aam
Wysłany: 2010-11-01, 17:54
thermotronic ma pokrętła :P
Grupa Małopolska
Wysłany: 2010-11-01, 19:11
Kowal_80, posłuchaj i dmuchnij dymem z papierosa i patrz czy zasysa w kratkę czujnika temperatury dla termotronica na lewo od radio. Chodzi o to czy wentylatorek czujnika działa ,miałem podobny objaw jak się nie kręcił ale tylko napryskałem tam wd40 i ruszył działa od kilku lat i jest ok.
Kowal_80
Silnik: 1.8 benz
Wysłany: 2010-11-01, 20:04
w zeszłym roku czujnik czysciłem i spryskałem. ale jutro to sprawdze. jak bedzie ok to rozbiore panel. oby to cos dalo. bo na maxa to moment plaza,a jak delikatnie popuszcze temp to zaras szyby paruja i zimno w aucie.
Piotr_Goldap
Silnik: 1,8 ABS
Wysłany: 2011-06-27, 17:52
Znowu odkopanie tematu.Rozebrałem panel i jesli dobrze widziałem to od środkowego pokrętła czyli temperatury,nie odchodzą żadne linki a jest tylko złącze,kostka.Gdzie szukać przyczyny? :mur:
Wysłany: 2011-06-27, 18:02
Jak thermo dziala jak climatronic to z tego co widzialem po rozebraniu czesciowym deski kazdy element ma swoje silowniczki. Np. kratki nawiewu automatycznie zamykaja sie otwieraja w zaleznosci od nastawy. Wiec pewnie w nagrzewnicy zimno/cieplo tez jest regulacja na silowniku.
Piotr_Goldap
Silnik: 1,8 ABS
Wysłany: 2011-06-27, 18:09
Mam thermotronic ,więc mam szukać przy nagrzewnicy? Toć to szoook całą deche sciągać
Ostatnio zmieniony przez Piotr_Goldap 2011-06-27, 18:09, w całości zmieniany 1 raz
vst93
Pomogła: 5 razy
Wysłany: 2011-06-27, 19:47
W nagrzewnicy siłowniki? No nie wiem, nagrzewnicę podłączasz tylko do tych węży co idą pod maskę i wkładasz w taką kieszeń jakby. Mam termotronika i z miesiąc temu wymieniałam nagrzewnicę- nie było tam żadnych dodatkowych siłowników.
Chociaż jak piszesz, że momentalnie parują Ci szyby to może przydałoby się pomyśleć o nowej nagrzewnicy (sprawdź najpierw filtr kabinowy, może on się zapchał i parują- nie trzeba będzie rozbierać pół samochodu).
Co do głównego problemu- nie pamiętam czy tam od temp były cięgna, jeżeli piszesz, że sama kostka to sprawdź czy styki nie zaśniedziały i ogólnie czy siedzi dobrze. A cięgna od reszty też dobrze byłoby obejrzeć. Koło niedzieli jak wytrzymasz to zobaczę u siebie dokładniej jak to powinno być.
Wysłany: 2011-06-27, 20:07
Jakos cieplo/zimno musi byc sterowane. W climatronicu nie ma ani jednej linki idacej do panelu. Wszystko jest na kostkach. W Nexii np. do panelu szly wezyki podcisnieniowe. Silownik pneumatyczny rowniez jest elementem wykonawczym :)
Wysłany: 2011-06-27, 20:38
bradley, ale climatronik to zupełnie inna bajka. Thermotronic nie ma nic nawet podobnego do climatronika. On tylko ma niby temperaturę utrzymywać jednakową (w teorii), ale Żadnych siłowników, silniczków itp. tam nie ma
vst93
Pomogła: 5 razy
Wysłany: 2011-06-27, 23:46
W termotroniku są takie cięgna jakby, spinki i pudełeczko z elektroniką. Od pudełeczka jest bodajże kostka i od zasilania
Wysłany: 2011-06-27, 23:54
Hmmm troche bezsens. Ustawiam w termotronicu czyli tak samo jak w zwyklym bez klimy i termo temperature, tylko ze na podzialce w termo sa stopnie C. A termotronic pewnie rozni sie tym, ze ma czujnik temperatury i steruje sila nadmuchu dmuchawy czy ma byc cieplej czy mniej zeby utrzymac temperature. Bezsens :D
Piotr_Goldap
Silnik: 1,8 ABS
Wysłany: 2011-06-28, 07:26
vst93 napisał/a:
Cięgna są ale jeśli dobrze spojrzałem to tylko do pokrętła od zmiany kierunku nawiewu(szyba,nogi,na wprost), a przy tym od zmiany temp.tylko kostki i kable.Wytrzymam do niedzieli bo wcześniej nie będę miał czasu by tam znowu luknąć.Dodam że przed rozebraniem ,podświetlenie działało a teraz już nie.Sprawdzałem żarówkę pod zasilaczem i jest dobra.
vst93
Pomogła: 5 razy
Wysłany: 2011-06-28, 14:58
Piotr_Goldap napisał/a:
To w niedzielę luknę. Jak zmieniałam podświetlenie nawiewu (na takie, które btw polecam http://forum.vwvento.org/viewtopic.php?t=5070) to po rozebraniu serii ciężko było ją przywrócić do stanu świecenia (nie zrobiłam zdjęcia przed zastosowaniem płytki z diodami)- palcem trzeba było dociskać zieloną obudowę żarówki. Także płytka i ładniejsza i trwalsza.
Wysłany: 2011-06-28, 22:30
Piotr_Goldap, a mógłbyś napisać co się zepsuło, konstrukcja jest taka jak jest od środkowego pokrętła nie idą linki od pozostałych tak, środkowe reguluje poprzez sterownik i silniczek klapkę sterującą zimne ciepłe, dojdziesz wystarczy tunel zdjąć
Wysłany: 2011-06-29, 18:18
bradley napisał/a:
To climatronik, jak już, reguluje siłą nadmuchu, thermotronic nie, no bo jak? W thermo masz regulacje siły nadmuchu na pokrętle: 1, 2, 3, 4. A climatroniku masz sterowanie elektroniczne już i wówczas on sam sobie zwiększa lub zmniejsza siłę nadmuchu. Thermo tylko stara się utrzymywać taką samą temperaturę. Po to jest ten brzękotliwy wiatraczek, który zasysa powietrze, przetwarza go ta "elektronika" i ustawia odpowiednią temperaturę jaka ma wylatywać z kratek.
Piotr_Goldap
Silnik: 1,8 ABS
Wysłany: 2011-07-02, 10:16
pablomed napisał/a:
No zepsuło się tak jak juz wyjaśnił kolega zakładający temat :] .Nie działa pokrętło od ustawiania temperatury nawiewu thermo
vst93
Pomogła: 5 razy
Wysłany: 2011-07-03, 20:34
Ciężkie tam dojście z aparatem z kalkulatora dlatego trochę muszę napisać. Tam z tyłu nie ma od tego żadnych linek, z przodu jest kostka zasilania oświetlenia. Temperaturę reguluje koło zębate zazębiające się z 2 kołem zębatym, na którym jest taki bolec jakby- to wszystko pod pudełeczkiem z elektroniką (położenie zaznaczone czerwoną kropą) da się go łatwo zmacać. Odkręcasz śrubki od pudełeczka z elektroniką, jak niewygodnie to 2 wtyczki wyciągasz i sprawdzasz czy wszystko z tym bolcem ok. Jeśli nie wina bolca to trzeba chyba pudełeczko rozbierać, tego niestety nigdy nie robiłam także nie wiem czy jest ono w ogóle rozbieralne ale myślę, że na allegro albo na jakimś szrocie nie będzie trudno drugiego pudełeczka dostać.
A tu jest foto środkowego pokrętła, blaszki przy takim zielonym przezroczystym z żarówką muszą idealnie przylegać do drucików przy tym pokrętle.
Ostatnio zmieniony przez vst93 2011-07-03, 20:39, w całości zmieniany 1 raz
markus
Silnik: 1.9 TDi
Wysłany: 2012-12-15, 13:01
a gdzie dokładnie w wersji z climatronic, znajduje się klapka ciepło/zimno? dziś wyjąłem schowek, panel od klimy, ale nadal nie mogłem zlokalizować tej regulacji :( pewnie trzeba zdemontować tunel, a tego niestety nie zrobiłem
Vento '96 1.9 TDi
MaxS
Silnik: 1.9D
Wysłany: 2012-12-15, 13:36
mam coś takiego ale nie wiem czy działa. jak coś to pw
Mój VW :)
Ostatnio zmieniony przez MaxS 2012-12-15, 13:37, w całości zmieniany 1 raz
markus
Silnik: 1.9 TDi
Wysłany: 2012-12-15, 19:10
wie ktoś jak krok po kroku rozebrać tunel środkowy>?
Vento '96 1.9 TDi
Strona wygenerowana w 0,24 sekundy. Zapytań do SQL: 10
