Cieknący dach.... tylko GDZIE ?!
miston
Silnik: AAZ
  Wysłany: 2010-11-05, 20:53   Cieknący dach.... tylko GDZIE ?!
Czesc !
Od jakiegos czasu kiedy Venciak stoi na polu, po kazdym deszczu mam morka tapicerke od strony kierowcy na gorze przy slupku i wzdluz przedniej szyby...
Poza tym przy wiekszych ulewach w aucie stala woda.... Od strony kierowcy i pasazera...
Uszczelnialem silikonem te wszystkie uszczelki na dachu i nic :/
moje pytanie brzmi: SKAD SIE TA WODA LEJE !?
Bo musze przed zimna uszczelnic i wysyszyc auto bo inaczej na wiosne bede mial dziure w podlodze ;/
"Proste są dla szybkich samochodów, zakręty dla szybkich kierowców" Colin McRae
Arcaj
Red Angel 90KM
Wysłany: 2010-11-05, 21:03
a no masz szyberek to tam po rogach są dziury by woda mogła spływać chyba masz zapchane rurki lub gdzieś przerwane. Proponuje Ci wziąć drut i włożyć w ta dziurę co jest w szyberku przepychaj drut do momentu, jak nie zobaczysz go w "cycku" koło drzwi. Tylko weź z 3-4 m drutu
Mój VentoLot
Grupa Dolnośląska
Sprzedaje części do Vento
miston
Silnik: AAZ
Wysłany: 2010-11-05, 21:06
z szyberdachem to jest inna bajka bo kiedys sie zlamala szyna i z chwilowego braku pieniedzy poprostu go zamknalem i zakleilem doodola silikonem... dwa razy...
Arcaj
Red Angel 90KM
Wysłany: 2010-11-05, 21:14
to szyba przednia by Ci się odklejała?
Mój VentoLot
Grupa Dolnośląska
miston
Silnik: AAZ
Wysłany: 2010-11-05, 21:33
nie no chyba nie bo tyle by sie tamtedy nie wlalo... kiedys w aucie bylo 2cm wody... ;/
Wysłany: 2010-11-05, 21:35
dokładnie, jedyne rozwiązanie to wycięcie przedniej szyby (jak się uda w całości)
wyczyścić i wkleić na nowo. tak też było u mnie ;)
miston
Silnik: AAZ
Wysłany: 2010-11-05, 22:49
szyba byla wymieniana jestes 2 lata temu wiec teoretycznie facet mogl niedokladnie skleic... bo zawsze to inaczej niz fabrycznie ;]
jutro popatrze czy cos widac przy tej szybie ;]
zlotykamil
Silnik: 1.8 b+g ABS
Wysłany: 2010-11-05, 22:50
miston napisał/a:
ja bym jeszcze spojrzał na ten szyber - bo kolega w golfie tez zasilikonował (dla mnie troche bezsens) i wody miał pełno - wszystko pracuje i nie wierze zeby silikon utrzymał - otwórz go kolego poprzepychaj wszystkie rynienki zamknij porzadnie i odlacz prąd (kostke) żeby jakims cuden sie nie ruszał a podloge szybko wybebesz wysusz i najlepiej czyms prysnij bo szkoda blachy
hmmm a najlepszym testem bedzie lanie wody po sszybie i po szyberdachu - lej pomalu aż bedzie widac od środka gdzie zacieka i co jest przyczyną ;)
VENTOCAFE daje rade...
Wysłany: 2010-11-05, 23:03
zlotykamil, tak tylko trzeba otworzyc szyber a z peknietą prowadnicą chyba nie da rady co ?? tez tak mam w jednym i w drugim aucie ale zawsze po deszczu leci w tym samym miejscu kiedys juz odpychałem te otwory ale problem został w drugim mam tez peknietą prowadnice wiec lipa :(
zlotykamil
Silnik: 1.8 b+g ABS
Wysłany: 2010-11-05, 23:13
Rafik napisał/a:
oj Rafik, wystarczy ruszyc głowa i śrubokrętem :P
a tak serio to nic trudnego imbusem na poczatek ile sie da a pozniej poprosic o pomoc i jedna osoba od środka próbuje krecic imbusem a druga od zewnatrz popycha cienkim sróbokretem pęknięta prowadniczke - da rade napewno przynajmiej u mnie - gorzej jest troszke z zamykaniem ale też pojdzie - kilka razy to robilem nawet sam a że spec ze mnie jak z koziej d... trabka to kazdy sobie poradzi ;)
Ostatnio zmieniony przez zlotykamil 2010-11-05, 23:14, w całości zmieniany 1 raz
miston
Silnik: AAZ
Wysłany: 2010-11-05, 23:33
Obawialem sie ze zaczniecie mowic o szyberdachu...
Bo skoro tak, to przydaloby sie go rozkleic i sprawdzic a czasu nie mam ostatnio...
Jutro sie za to zabiore i mam nadzieje ze zdarze prowrotem złożyc! :D
Nooo i zeby sie tylko nie rozpadalo :evil:
Wąski 2
Silnik: 2.8 VR-6
Wysłany: 2010-11-06, 10:15
kolego mamsz ten sam problem co ja ,mi to też sporo czasu zajęlo ,po każdym deszczu miałem mokry narożnik podsufitki nad szybą przednią ,a woda skapywała sobie przy przednim słupku od kierowcy na próg wewnętrzny ,okazało się że niestety rdza między klejeniem szyby czołowej i karoserią stworzyła mikro kanaliki przez które woda sibie wpływała do środka ,możesz wycinać szybę czyścić rdze itp ,i wklejać na nowo ,albo dobrze odtłuść sobie tą szparę co jest na górze szyby przedniej a dachem i ją silikonem zaklejić ,ja u siebie to obkleiłem sobie wsio do około żeby nie upaćkać dachu szyby i listew na dachu .
-GRUPA MAZOWIECKA-
Wysłany: 2010-11-07, 16:39
U mnie się masakryczna korozja zrobiła przy jednym z grzybków mocujących spinki do listwy dachowej, warto odchylić listwę z brzegu i obejrzeć
miston
Silnik: AAZ
Wysłany: 2010-11-07, 21:51
Wąski 2 napisał/a:
problem w tym ze ja to mam juz zaklejone... zaklejalem wtedy kiedy szyberdach... i tam nie ma sladu rdzy( na zewnatrz)...
miston
Silnik: AAZ
Wysłany: 2010-11-07, 21:52
pablomed napisał/a:
tam tez mam juz zaklejone silikonem... :/
Wysłany: 2010-11-07, 22:04
Kamilku ja o tym wiem ale nie wszyscy o tym wiedzą :P :P :P :P
miston
Silnik: AAZ
Wysłany: 2010-11-09, 22:00
wiem, wiem tylko poprostu wole tam nie grzebac.. chociaz w sumie teraz jak nie dziala to i tak nic nie moge zepsuc ;p
dzis zakleilem od nowa wszystkie szpary i przy uszczelkach i zobaczymy :]
miston
Silnik: AAZ
Wysłany: 2010-11-12, 11:32
po dzisiejszym deszczu narazie wszystko suche ! :) )
miston
Silnik: AAZ
Wysłany: 2010-11-13, 14:55
eh... dupa...
dalej sie leje ;/
teraz bardziej mokro jast od strony pasazera...
Aeternus
Silnik: 1Z+
Wysłany: 2010-11-16, 00:42
miston, Kolego powiem tak... Mialem podobny problem tylko ze u mnie wystepowal po stronie pasazera i nie w takich ilosciach wody. Okazalo sie ze mam mala dziurke w kleju co trzyma przednia szybe i mimo paru pierwszych prob woda nadal sie lala do srodka. W koncu zrobilem to na bogato i trzyma :D Kup sobie klej do szyb wurtha i nie ma sily by po uszczelnieniu od zewnatrz cos sie dzialo. Co do szybru to zasilikonowanie go nic nie daje. Pod szybrem od srodka jest taka rynienka czarna z plastiku. Szyber ma to do siebie ze zawsze jakas krople wody przepusci i ta rynienka kieruje wode do kanalikow szyberdachu. Na Twoim miejscu pojechalbym po zdjeciu podsufitki na jakas stacje i przedmuchal sprezonym powietrzem rorki. Najlepiej wes kogos do pomocy to na koncu rurek zatka palcem wylot i sprawdzisz czy przewod sie nie wypial z koncowki. A najlepiej to wogole wyciagnac przewod od szybru i w wannie sprawdzic czy nie ma dziorki. Musisz poprobowac. Czekam na jakis odzew czy cos pomoglo a jak nie to dalej bedziemy dzialac ;)
Moja szara gadzina :D
