po wjechaniu w wodę gaśnie
miroor
max
Silnik: 1.6
Wysłany: 2010-11-17, 19:41   po wjechaniu w wodę gaśnie
Witam mam taki problem gdy 2 dni temu wybrałem się na stacje benzynową i jadąc na nią wjechałem w kilka kałuż i po dojechaniu do CPN-NU samochód zaczął wariować gasną przerywał nie chciał zapalić poczekałem około 30 minut samochód normalnie odpalił jednak po dodaniu gazu nie równo pracował silnik czy to może być winna zalania rozrusznika lub alternatora lub innej przyczyny proszę o pomoc
max
vwkrzysio
Silnik: 1.9 TDI AHU
Wysłany: 2010-11-17, 19:55
wydaje mi się że jest to spowodowane tym że woda zalewa cewke zapłonową lub jakąś część ukł. zapłonowego. W moim byłym bencie tak było jak wjechałem w jakąś większą kałuże. Ale niech inni się wypowiedzą może nie mam racji :]
Jest Vectra C
miroor
max
Silnik: 1.6
Wysłany: 2010-11-17, 20:03
a miałeś osłonę pod silnikiem bo ja nie mam czy
myśle żeby kupić
max
Wysłany: 2010-11-17, 22:06
U mnie co prawda nie ma osłony pod silnik i zapierdzielam po wodzie ile wlezie ale wiem jak to znosi niedomagający osprzet elektryczny....wystarczy troche wilgoci i jest zonk....coś musisz miec na wykończeniu.
zlotykamil
Silnik: 1.8 b+g ABS
Wysłany: 2010-11-17, 23:22
Paweł J. napisał/a:
:D do naszych autek osony sa zbedne tam nawet do konca nie ma co zalac ;) no chyba ze glebowcom :P
miroor, podstawowe rzeczy czyli kable WN , palec i kopulka - ale ja bym stawial na kopulke - odpal i popryskaj woda po niej i zobaczysz co sie bedzie dzialo ;)
VENTOCAFE daje rade...
Vento-Łukasz
|V|W| |V|E|N|T|O|
Wysłany: 2010-11-17, 23:35
zlotykamil napisał/a:
dokładnie nalej wode w butelke z dozownikiem takim jak do mycia okien jest płyn i psiuknij kilki razy na cewke jak zacznie sie dziac jak ci sie dzialo to znaczy ze ja zalewa moze byc gdzies peknieta, jak bedzie ok to psiuknij na przewody WN (najlepiej w nocy bo jak beda do du... to beda przebicia i iskierki, a jak dalej nic to zostaje popsiukac na kopółke. wody kolego nie żałuj ale tez nie lej z wiadra :)
powodzonka
miroor
max
Silnik: 1.6
Wysłany: 2010-11-18, 17:23
ok dzięki wielkie jak będe miec chwilke to tak zrobie
max
arthurek20
Silnik: 1,8 B+G
Wysłany: 2010-11-19, 21:20
Ja stawiam na przewod idacy od cewki do kopulki :D
Krzysiek9042
Byle do przodu
Wysłany: 2010-11-22, 20:42
ja mam tak podobnie jak mirror. Ze jak sa deszczowe wilgotne dni to moje Vento nie chodzi jak powinno. Chodzi prawie tak jak disel i mocy mu brakuje. Jak sie rusza to strasznie dlugo na pol sprzegla trzeba. Dopiero jak jest cieply to ok. I jak jade to musze omijac wszystkie kalonki bo inaczej zaczyna inny byc odglos silnika. Tak jak by moze swiece nie palily wszystkie
Ostatnio zmieniony przez Krzysiek9042 2010-11-22, 20:45, w całości zmieniany 2 razy
Wysłany: 2010-11-22, 22:20
Krzysiek9042, zerknij do kopułki...miałem podobnie....czyszczenie pomaga na 2-3 tygodnie, ale ogólnie trzeba kupić nową wraz z palcem....komplet Beru to 45zł po zniżkach.
Krzysiek9042
Byle do przodu
Wysłany: 2010-11-24, 16:42
aha no ok dzieki to zerkne tam co i jak. Narazie przeczyszcze go i zobacze czy bedzie lepeij.
