Szybsze grzanie silnika/ Zasłonięcie gril-a
Brutal
Driver
Silnik: 1yz ?
Wysłany: 2010-12-05, 21:13   Szybsze grzanie silnika/ Zasłonięcie gril-a
Wieć tak myślę sobie czy gdzieś w sklepach czy na allegro niema atrapy zasłaniającej grill-a zęby silnik się szybciej grzał, Widziałem kiedyś taka w octavii wiec się zastanawiam czy niema czegoś takiego. A wsadzenie czegoś za chłodnice nie wchodzi w grę bo mam atrapę grilla na opaski kablowe a poskładanie tego z godzinkę lekko
Wysłany: 2010-12-06, 16:46
Nie wiem co Ci da zasłonięcie chłodnicy, jak silnik jest zimny, termostat zamknięty, puszczony tylko mały obieg płynu, przez chłodnicę i tak nic nie przeleci, a całe ciepło idzie tylko na nagrzewnicę, więc jak dla mnie to bezsens... jeśli termostat masz sprawny to odpuść sobie ten wieśniacki pomysł. U mnie w te mrozy silnik praktycznie w znikomych ilościach się nagrzewał, wskazówka ledwo co czasami uniosła się ponad pierwszą lewą podziałkę, a w środku i tak było dość ciepło. I nic nie dało nawet to, że silnik chodził przez pół godziny na luzie w miejscu.
Wysłany: 2010-12-06, 16:55
Ostatniej zimy bawiłem się w zasłanianie chłodnicy, oczywiście przy sprawnym termostacie...i nic....żadnej różnicy w stosunku do nieosłoniętej chłodnicy.
Wysłany: 2010-12-06, 17:10
Paweł J. napisał/a:
Dokładnie, nic nie daje.
Co innego, jakbyś miał cały czas termostat otwarty, to warto by się zastanowić, bo byłoby to wręcz i wskazane, ale jak wszystko jest dobrze, to Twój wysiłek na prawdę niepotrzebny...
Brutal
Driver
Silnik: 1yz ?
Wysłany: 2010-12-06, 19:47
No jeśli tak piszecie to pomysł został anulowany, rozgrzewa się dosyć szybko nowy termostat i pompa. Ale tak sobie kombinuje
Kowal_80
Silnik: 1.8 benz
Wysłany: 2010-12-08, 20:50
ale jak sie przysłoni np. pół chłodnicy to nie bedzie lepiej? bo normanie mam wskaznik temperatury na połowie skali. ale teraz jak jest zimno to wskaznik wisi nieco nizej. to nie przeszkadza? bo ktos mi tam kiedys majaczył,ze auto wtedy wiecej pali itp bo sie chłodzi.
Wysłany: 2010-12-08, 20:54
Kowal_80 napisał/a:
ale zastanów się, co to da?
termostat masz na dole, jest on zamknięty, obieg krąży tylko u góry, powodując tym samym szybsze nagrzewanie się silnika i wnętrza samochodu. jak to zasłonisz to i tak nic to Tobie nie da, bo w tym momencie przez chłodnicę obieg wody nie krąży. Dopiero jak termostat się otworzy, to woda przejdzie, a nim to się stanie, silnik zdąży już się porządnie nagrzać (czyt. termostat się otworzy).
Kowal_80
Silnik: 1.8 benz
Wysłany: 2010-12-09, 18:55
no i nie mam wiecej pytan. dzieki sebastian, za fachowe wyjasnienie.
pozdrawiam.
Brutal
Driver
Silnik: 1yz ?
Wysłany: 2010-12-09, 21:04
A mi się wydaje ze termostat się nie otwiera teraz bo jest trochę chłodno na dworze jak ja dzisiaj śmigałem to mi pokazywało temperaturę przed 90 stopni
Wysłany: 2010-12-09, 21:11
Brutal, czyli jest git :OK:
Brutal
Driver
Silnik: 1yz ?
Wysłany: 2010-12-10, 15:40
A mam cały układ chłodzenia zrobiony pompa, termostat, płyn ale wiesz zimno na dworze to zawsze się chce zęby ciepełko szybciej było w aucie
Wysłany: 2010-12-10, 17:34
Brutal napisał/a:
A wy dalej po swojemu myślicie...
Sebastian napisał/a:
To spróbuj zakryć cały przód i napisz, czy zauważysz różnicę...
Ostatnio zmieniony przez sebastian 2010-12-10, 17:35, w całości zmieniany 1 raz
ireneusz5076
gienas
Wysłany: 2010-12-10, 20:06
Ja miałem zeszłej zimy chłodnice zasłoniętą i wzrosło mi spalanie gazu.
moja lalunia
archeolog
Silnik: 1.8narazie;]
Wysłany: 2010-12-11, 19:02
Nic się nie zasłania chyba że producent zaznacza że można przy pewnych temp. Nie zasłaniajcie bo jeszcze przegrzejecie sobie motorki . Jadyna ewentualność to jazda "emerycka " o która was nie podejrzewam ;) daje szanse na stosowanie kartonów
Das is das ...
Wysłany: 2010-12-11, 19:07
ja proponuje kolderke na silnik i termokocyk od spodu do tego mozna zamontowac taka grzalke na 220V i cala noc go podgrzewac to wtedy sam bedzie chodzil :fala:
archeolog napisał/a:
Są jeszcze wentylatory, no chyba ze ktoś ma niesprawny ;)
archeolog
Wysłany: 2010-12-11, 19:29
Co ci pomoże wentylator jak nie bedzię mógł zassać powietrza z przed grila , mało... ? To też jak ktoś koniecznie chce zasłaniać to część gdzie nie ma wiatraczka
Das is das ...
Wysłany: 2010-12-11, 20:04
archeolog, przeczytaj uważnie tytuł tematu, mowa o zasłonie grilla lub przesłanianiu chłodnicy...tą druga opcję stosowałem i nie przysłaniałem chłodnicy tuż przed nią tylko przy grillu od środka...czyli w jednaj i drugiej opcji jest szpara miedzy miedzy chłodnicą, a zasłona/grillem i wentylator ma skąd zasysać powietrze, gdyż kanał powietrzny jest gdy jest zasysanie przez wentylator. ;)
Poza tym przy mrozach, mimo iż motorek w miarę szybko łapie mi temperaturę, ciągle ją trzyma i nie przekracza tych magicznych 90 stopni mimo że np furka stoi w korku ;)
archeolog
Wysłany: 2010-12-11, 20:57
Ograniczasz takim zabiegiem sprawność chłodzenia co sie może źle skończyć, fakt że zależy jeszcze jak kto jak jeździ , ja bym się zagotował xD
Das is das ...
Wysłany: 2010-12-11, 21:10
Silnik bardziej będzie się grzał na biegu jałowym w korku gdy auto stoi, niż gdy go katujesz w czasie jazdy.....wystarczy zobaczyć co się z temperaturą dzieje w upały.
Jak ktoś katuje, to i motor zagotuje......z resztą po to jest wskaźnik temperatury i dwa biegi wentylatora....motor można katować ale jeśli tego nie robisz na postoju czyli np w czasie palenia gumy to wentylator da radę go ochłodzić, ale jeśli ciśniesz go na maxa w czasie jazdy to masz jakieś "przeciągi"-coś jak układ wentylacyjny w domu (kumasz analogię ?? ), ale jeśli nawet w tym czasie załączy się wentylator w co wątpię to pewnie ochłodzi motor bo przecież mówimy o mrozach a nie o upałach.
Poza tym należy pamiętać ze prędkość pompy wodnej zależy od obrotów silnika, czyli tak jak w piecu centralnego ogrzewania....im szybciej chodzi pompa tym ciepło jest szybciej oddawane do otoczenia.
Ostatnio zmieniony przez Paweł J. 2010-12-11, 21:17, w całości zmieniany 2 razy
archeolog
Wysłany: 2010-12-11, 22:59
Można zagotować nie katując :D karton uniemożliwia w sporym stopniu chłodzenie ... więc odradzam , w szczególności tym którzy lubią sie pobawić ...Chcesz zrobimy doświadczenie na twoim samochodzie ;)
Das is das ...
Ostatnio zmieniony przez archeolog 2010-12-11, 23:00, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2010-12-12, 08:33
wiec powiem tak kupilem e46 316 i niestety padniety jest termostat wiec na miejscu zaslonilem cala chlodnice kartonem powtarzam cala ale w taki sposob ze karton nie dolega do lamelek chlodnicy i na miejscu jak jezdzilem a bylo -15 auto sie dogrzewalo na tyle ze szyby nie marzly no ale musialem wrocic tym autem do polski wiec cala Danie i Niemcy po autostradach jechalem z tym kartonem ponad 1080 km i raz tylko wskazowka pokazala wiecej jak pol skali ale wtedy akurat dociagalem prawie 200km/h
wiec zima ponizej zera nie zrobisz mu faktycznie krzywdy tym bardziej w vento jak komora silnika jest otwarta i ma przeciagi z kazdej strony to tym kartonem ani nie pomozesz ani nie zaszkodzisz ale pamietaj w plusowych temperaturach go wyjac bo wtedy mozesz go przegrzac
pawel39106
Silnik: 1.8 Pb+LPG
Wysłany: 2010-12-12, 12:15
Wystarczy pokopać trochę po śniegu albo przebijać się przez zaspy i zaraz się wentylator włącza. Też jestem tego zdania że nie powinno się niczym nic zasłaniać bo faktycznie można przegrzać auto. Miałem przykład w ubiegłą zimę kiedy jeszcze omegą jechałem, ze 30cm gęstego i ciężkiego śniegu na drodze temperatura minusowa, napęd na tył - ujechałem w tych warunkach 10km i musiałem się zatrzymać bo się płyn gotował chociaż nic nie miałem zasłonięte.
Wysłany: 2010-12-12, 13:12
pawel39106 napisał/a:
Tak...zgoda, ale zauważ że śnieg w tedy zatyka swobodny przewiew powietrza od spodu i dzięki temu szybko się motor nagrzewa.
Co do zasłaniania chłodnicy to tak jak wyżej pisałem, przy sprawnym termostacie-nic nie daje. Jeśli komuś przepuszcza termostat lub ktoś ma TDI-ka ze skłonnością do trudnego łapania temperatury, w tedy, w duże mrozy, cześciowe zasłonięcie chłodnicy ma jakiś tam sens.
Pewnie że chcę. Dziś nawet nagrałem filmik, po tym jak napisałes o testach, z całkowicie zasłoniętą chłodnicą, do tego trochę zabitą śniegiem, przy wyłączonym ogrzewaniu, i trzymaniu obrotów na poziomie 3 tys i to wszystko na postoju....auto stało najpierw na biegu jałowym kilka minut i normalna temp pracy czyli ok 90 stopni a potem z obrotami-wskazówka nawet 90 stopni nie przekroczyła. Czyli żadnej różnicy w stosunku do gołej chłodnicy a przypominam że dziś mamy leciutką odwilż a nie siarczyste mrozy. Wrzucić ten filmik czy wierzysz na słowo ??
Ostatnio zmieniony przez Paweł J. 2010-12-12, 13:22, w całości zmieniany 1 raz
pawel39106
Silnik: 1.8 Pb+LPG
Wysłany: 2010-12-12, 13:24
Paweł J. napisał/a:
oczywiście zgadzam się z tym, ale co bedzie jeżeli jeszcze do tego bedziemy mieli zatkany gril czy tam chłodnice? Pewnie para z pod machy :P
Zresztą mogę się mylić ale ja i tak niczego nie mam zamiaru zatykać, a Wy róbcie jak chcecie :)
Wysłany: 2010-12-12, 13:26
A ni ja ;)
Wysłany: 2010-12-12, 13:28
koledzy ale o co ta wojna chcesz to ztykaj nie to nie jak ktos ma troche pojecia to dam przyklad vw t4 carawella lub transporter 2,4 diesel silnik idealny na zime grzeje jak parowoz chlodnice ma na calym przodzie i dwa wielkie wentylatory jak sie zalacza to az silnik przygasnie ale co ma te auto za fabryczny wynalazek? zaluzje koledzy wiecie mlodzi co to jest? zaluzja jes polaczona z termostatem i jesli temperatura w komorze silnika wzrosnie i trzeba schlodzic silnik wtedy zaluzje sie otwieraja a wielkie wentylatory daja popis szybkiego schladzania i wskaznik temp. nigdy nie wychodzi po za polowe pola a w srodku jezdzisz w krotkim rekawku a ogrzewanie zamykasz na pol bo bys sie ugotowal wiec przestancie polemizowac nad kartonikiem bo zima ma to swoje zalety niestety jesli zachodzi potrzeba schlodzenia silnika musisz wyskakiwac z samochodu i wyjmowac kartonik starsi forumowicze pamietaja napewno samochody zuk i nysa warszawa nawet wartburg wszystko to kiedys mialo zaluzje zaslaniajace chlodnice ale to tez byly troche inne samochody
kartonik dobra sprawa ale musisz pilnowac wskazowki temp. i to tyle
archeolog
Wysłany: 2010-12-12, 19:40
Vento też ma takie niby żaluzje :D tylko nie zmechanizowane ;)
Das is das ...
Wysłany: 2010-12-12, 21:25
tak ma cos takiego ale to zupelnie inna zasada dzialania i jesli sie nie myle to tylko te male silniki maja ten duperel
Wysłany: 2010-12-12, 21:51
Nie zaslaniam bo czy lato czy zima 8-12km i juz mam 90C a na olej i tak musze czekac.
archeolog
Wysłany: 2010-12-12, 22:04
Ja mam te żaluzje w 1.8
Das is das ...
Wysłany: 2010-12-12, 22:09
ale to nie o to chodzi, BANDERAS_RR o czymś zupełnie innym pisze.
Ludzie dajcie już spokój. Kto chce, niech sobie zasłania czymkolwiek tylko chce, wasza sprawa. My tylko powtarzamy, że to nic nie daje, a co więcej, można sobie tym sposobem tylko zaszkodzić, aniżeli polepszyć. Jednakże co wy zrobicie to już wasz problem. Róbcie co chcecie :mur:
archeolog
Wysłany: 2010-12-13, 15:20
Dokładnie to samo pisałem ;) a jeżeli ktoś chce mieć coś ala webasto tylko taniej to proponuję kupić przetwornice i farelke z domu ... koszta ok 200zł i masz na pstryknięcie ciepłe powietrze ;)
Das is das ...
maras8448
NoTuninG
Silnik: 1,8 ABS
Wysłany: 2010-12-13, 17:38
mój 1,8 ABS grzeje się jak cholera, nawet w mrozy wentylator załącza się zaraz po zatrzymaniu, temperatura prawie 100 stopni, pewnie tak lubi bo wymiana termostatu, pompy wody i uszczelki pod głowicą ze szlifem nic nie zmieniło
VentootneV
archeolog
Wysłany: 2010-12-13, 19:03
Wymień oba czujniki sprawdź zapłon nie ma bata jakaś przyczyna musi być
Das is das ...
