kulejacy zimny silnik
tonski4
Silnik: 1.8 90 km
Wysłany: 2010-12-21, 09:30   kulejacy zimny silnik
witam panowie mam taki typowy problem z kulejacym silnikiem jak jest zimny... szuklalem na forum ale nic w sumie nie znalazlem... wymienilem kable moze nie na takie z wyzszej polki ale takie srednie i dalej jak odpale to troche kuleje wykrecilem jedna swiece i jest bardzo czarna czy tak powino byc??? myslalem tez o kopolce ale znajomy mi powiedzial ze to napewno nie bo jak sie nagrzeje to jest ok. moze ktos napisze o tych swiecach czy kwalifikuja sie do wymiany? z gory dzieki
hose
Wysłany: 2010-12-21, 09:40
Co znaczy "kulejący silnik"? Opisz dokładniej problem bo z takim stwierdzeniem raczej nikt Ci nie pomoże.
Wysłany: 2010-12-21, 09:48
Sama wymiana kabli nie ma sensu...powinno sie to robić razem ze świecami, a skoro sa czarne to kwalifikuja się do wymiany....swieca powinno być koloru kawy z mlekiem ;)
tonski4 napisał/a:
Nie zgodzę się, u mnie też na zimnym motor nie chodził jak powinien...było czuć lekkie szarpanie i przy obrotach, tak tuz przed 2 tys obrotów, motor wpadał w wibracje, i to tylko w krótkim czasie po odpaleniu. Samo czyszczenie palca i kopułki pomogło, nie mówiąc o ich wymianie.
Wysłany: 2010-12-21, 16:33
tonski4, poszukaj na forum jak sprawdzić czujniki temperatury płynu i powietrza, bo wyglada że "ssanie" szwankuje
Wysłany: 2010-12-21, 22:03
pablomed napisał/a:
w jego silniku to moze byc czujnik temperatury ssania ale zabarwienie swiec na czarno wskazuje ze ma nadmiar paliwa i nie przepala mieszanki wiec czujnik ssania odpada na moje palec i kopolka powinna zalatwic sprawe bez kabli i swiec powinno pomoc
tonski4
Silnik: 1.8 90 km
Wysłany: 2010-12-21, 22:52
kuleje tzn ze przerywa troche az calym autem trzesie tak "pyrka" ale gdy tylko troche sie nagrzeje to chodzi jak zegareczek
Wysłany: 2010-12-28, 23:37
BANDERAS_RR napisał/a:
niezły wniosek , przecież zepsuty czujnik może powodować właśnie przebogacenie mieszanki.
Wysłany: 2010-12-31, 12:31
pablomed napisał/a:
wlasnie dlatego pisze ze czujnik odpada poniewaz auto zapala zimne czyli ssanie dziala prawidlowo jesli czujnik ssania walnie to auto zimne chodzi dobrze za to po rozgrzaniu sie zalewa bo dostaje bogata mieszanke wtedy rozgrzany sie trzesie i gasnie na wolnych obrotach przynajmniej ja takie mialem objawy i u mnie padl czujnik temperatury
a u kolegi ssanie dziala i autko ma za bogaty sklad mieszanki o czym swiadczy zabarwienie swiecy wiec wnioskuje ze ma problem z iskra czyli nalezy pomyslec o wymianie palca i kopolki i swiec ale moge sie mylic nie jestem wszystko wiedzacy
Wysłany: 2011-01-01, 23:28
może może proponowałem tylko sprawdzić czujnik bo wystarczy omomierz. Zapala ale kuleje na zimnym więc nie pisz że ssanie działa prawidłowo bo tego nie wiadomo, może przebogaca mieszankę za bardzo a może na odwrót
