vento TDi 1Z wymiana uszczelki pod glowica
lukasz17
Silnik: 1.9 TDi
Wysłany: 2011-01-11, 23:35   vento TDi 1Z wymiana uszczelki pod glowica
Witam czeka mnie jednak wymiana uszczelki pod glowica(raz grzeje raz nie i tak duze cisnienie w ukladzie ze jak odkrecam korek to plyn wywala i w plynie czuc rope) co trzeba demontowac?? mam nadzieje ze pompy wtryskowej nie trzeba??
Jakie czesci potrzeba do wymiany??
napewno
-nowa uszcelka pod glowice
-zapewne nowy rozrzad
-uszczelka kol. dolotowego
-uszczelke pod pokrywe zaworow
-nowy plyn chlodniczy
-jeszcze cos??
czytalem tez z emogla glowica peknac jak to mozna spradwzic??plynu m inie ubywa i do oleju tez nie poszedl...
Z gory dziekuje wszytskim za pomo, napewno kazda wskazowka sie przyda
Brutal
Driver
Silnik: 1yz ?
Wysłany: 2011-01-12, 22:49
Głowice dajesz do planowania i ewentualnie możesz sobie wziąśc opcje żeby ci sprawdzili komputerowo głowice czy niema Mirko pęknięć
lukasz17
Silnik: 1.9 TDi
Wysłany: 2011-01-12, 22:59
kurde nie mam czasu teraz tego robic mysle ze prezjezdze jeszzce z tydzien dwa bo narazie tropch eroboty mam... jaki laczny koszt wymiany?? oczywscie bede robil sam tylko planowanie zlece koledze
Brutal
Driver
Silnik: 1yz ?
Wysłany: 2011-01-13, 03:09
Mi się wydaje ze z 500 stówek
Wysłany: 2011-01-13, 03:43
lukasz17 napisał/a:
ja polecam Nowaka w Kalinowicach
lukasz17
Silnik: 1.9 TDi
Wysłany: 2011-01-13, 12:41
kurde narazie nie mam czasu tego robic:/ co trzeba wymienic jescz eprzy wymianie uszczelki?? moz ektos sie wypowie co ma tdika :P
driver1811
Silnik: Diesel
Wysłany: 2011-01-21, 02:36
Olej,bo przy sciaganiu czapki płyn moze sie przelac do kanałów olejowych,oczywiscie przy tym filter :p co do mikro pękniec to w VW powstaja juz przy 120 tyś km wiec napewno beda,wazne zeby głowica nie pekła co mało kiedy sie zdarza w VW,ale jak oddasz głowice do planowania to niech sprawdza szczelnosc płaszcza wodnego,planowanie ze sprawdzeniam ok 120zl
lukasz17
Silnik: 1.9 TDi
Wysłany: 2011-01-21, 09:28
narazie jeszcze jezdze plyn nie poszedl do oleju a narazie nie ma kiedy robic moze w nastepnym tygodniu bedzie troche czasu wolnego
lukasz17
Silnik: 1.9 TDi
Wysłany: 2011-02-01, 21:29
no i problem... dzisiaj wyminialismy uszczelke i ukrec il sie gwint w bloku na srodkowej srubie.... wiec problem spory...dokrecalismy wedlug instrukcji...kluczem dynamometrycxznym... jutro sprobujemy dac dluzsza srube jak zlapie to sie ja wklei i na handel tak czy siak auto napewno juz idzie na sprzedaz tylko jakos trzeba to zlacac....
lukasz17
Silnik: 1.9 TDi
Wysłany: 2011-02-03, 15:05
po zlozeniu wszytskiego do kupy wykakuje mi blad sporadyczny "cisnienie w kolektorze ssacym" co jest nie tak nieszczelnosc tego wezyka co idzie od kolektora do ecu??
Wysłany: 2011-02-03, 15:40
Numer bledu zapodaj.
lukasz17
Silnik: 1.9 TDi
Wysłany: 2011-02-03, 15:47
575
Wysłany: 2011-02-03, 16:01
A to jest 110tka czy 90tka?
Wysłany: 2011-02-03, 16:03
Tak czy inaczej musisz sprawdzic szczelnosc oraz poprawnosc zamontowania wezykow od turbo do n75.
Rowniez nieszczelny waz od kolektora do komputera spowoduje taki blad.
Po logach 11 grupy bedzie widac czy n75 czy dziurawy waz.
lukasz17
Silnik: 1.9 TDi
Wysłany: 2011-02-03, 16:21
bradley napisał/a:
90...
postaram sie zroibc logi
