[1.9 TDI] Szarpie w czasie jazdy
ice01
Wysłany: 2011-01-12, 12:29   [1.9 TDI] Szarpie w czasie jazdy
Witam,
Jako iż jestem nowym użytkownikiem od razu zaznaczam że najpierw starałem się znaleść podobny problem na forum jednak żaden opis nie pasował w 100% do mojej sytuacji. Dlatego zacząłem nowy temat.
Tak jak w temacie silnik 1.9 TDI. Rocznik 94. Przebieg 220tyś km.
W czasie jazdy po odjęciu pedału gazu (całkowicie) i ponownym naciśnięciu (obojetnie czy ze zmianą biegu czy bez) szarpie niemiłosiernie całym autem. Puszczam wtedy pedał gazu i naciskam jeszcze raz i tak w kółko (2-3 razy) aż auto przestanie szarpać. Po czym jedzie się juz równiutko aż do nastepnego odjęcia pedału gazu... Nie ma znaczenia czy silnik jest zimny czy rozgrzany.
Problem zaczął wystepować juz kilka miesięcy temu. Najpierw był odczuwalny na 4 biegu a z czasem zacząl występować też na pozostałych i teraz jest najbardziej odczuwalny na 3,4 i 5.
Dodatkowo zauważyłem iż na wolnych obrotach, np przy postoju na czerwnonym świetle, silnik pracuje nierowno (nie są to drgania ale wyraźna nierowna praca).
Proszę o pomoc. :(
Wysłany: 2011-01-12, 12:35
Sprawdz poduszke pod skrzynia i pozostale poduszki.
ice01
Wysłany: 2011-01-12, 12:58
Dzięki. Sprawdzę najpierw to. Zapomniałem dodać jeszcze że byłem u mechanika kilka tyg temu aby zdiagnozował problem. Stwierdził, że to pompa paliwa. A że to koszt około 1000zl to na razie dałem spokój z tym eksperymentem, szczególnie że auto w sumie to jeździ :) . Czy Twoim zdaniem gdyby to nie te poduszki były przyczyną, to czy objawy mogły by wskazywać na wadliwą pompę?
Michcik
Ziutek
Silnik: AAZ
Wysłany: 2011-01-12, 13:09
kolego na 100% nastawnik do pzreczyszczenia
Mój Foorak
ice01
Wysłany: 2011-01-12, 13:49
Dzięki serdeczne. Dam znać co i jak po wizycie u mechanika. Jednak ta nie wcześniej niż za 2 tyg.
Wysłany: 2011-01-12, 14:42
Michcik napisał/a:
Nastawnik szarpie podczas spokojnej jazdy, w czasie utrzymywania stalej predkosci pojazdu. Z reszta latwo to zdiagnozowac odpinajac kostke od impulsatora. Jak przestanie szarpac to do czyszczenia.
Zalezy tez o jakim szarpaniu mowisz bo jesli czujesz ze podczas puszczenia pedalu gazu silnik jakby przesuwal sie do przodu i tylu (ale jednorazowo) to poduszki ale jak szarpi jak kangur to juz inna sprawa.
lukasz17
Silnik: 1.9 TDi
Wysłany: 2011-01-12, 14:51
moze wtrysk sterujacy juz domaga sie wymiany?
ice01
Wysłany: 2011-01-12, 15:34
bradley napisał/a:
Szarpanie nie występuje w momencie puszczenia pedału gazu tylko w momencie ponownego jego naciskania. Inaczej mówiąc: jade sobie rowno i silniczek pracuje ok, po jakims czasie zalozmy ze doganiam jakies inne auto i musze zwolnić puszczając pedał gazu (ale nie wrzucam na luz ani nie zmieniam biegu) i tutaj dalej jest wszystko w porządku, i dopiero gdy ponownie wciskam pedał gazu to zaczyna się szarpanie jak "kangur".
Spróbuje również z odpięciem tego impulsatora. Tylko pytanie czy jest to bezpieczne dla silnika? Jak na razie wiem tylko tyle ze licznik prędkości nie będzie wtedy działać.
Wysłany: 2011-01-12, 19:25
ice01 napisał/a:
I to tyle. Sygnal predkosci obtowej kol ABS bierze sobie z czujnikow przy kolach.
driver1811
Silnik: Diesel
Wysłany: 2011-01-21, 02:38
lukasz17 napisał/a:
Też bym to obstawiał
Nowak
Wysłany: 2011-01-25, 21:54
Mam podobny problem tylko, że ja pompę oddałem do uszczelnienia i pompiarz mi całą rozebrał i złożyl. Także pompa to nie przyczyna szarpania. U mnie jest tak, że puszczam pedał gazu i wystepuje te szarpanie i gdy dodaje gazu szarpania sie pojawiają. Jak już dostanie wyższych obrotów to przestaje szarpać. Czy przyczyną będzie poduszka skrzyni biegów? Czy sa jeszcze jakieś inne problemy?
Wysłany: 2011-01-26, 18:49
Obstawiałbym zużycie koła zamachowego... bo to podobny objaw właśnie, ale sądząc po twoim opisie, masz TD, a takowego nie zauważyłem w katalogu, więc nie wiem jak to jest w starszych modelach. Przejrzałem na szybko jeden katalog i jego nie znalazłem w spisie...
Nowak
Wysłany: 2011-01-26, 21:27
Sprawdzę poduszki skrzyni biegów i silnika. Wydaję mi się, że to poduszka palnięta.
Wysłany: 2011-01-26, 21:34
a nie bedzie to zawór sterowany podcisnieniem . bo czesto ludzie u nas się zgłaszają po taki zawór w który dochodzą 3 cienkie węzyki i wtyczka 3 pinowa
Nowak
Wysłany: 2011-01-26, 21:57
A ile kosztuje taka przyjemność zakupu zaworu? ;p
ice01
Wysłany: 2011-01-27, 18:25
Dopiero dziś odpiąłem ten impulsator jak sugerowaliście (nie chciałem ryzykować wczesniej ponieważ byłem poza domem). Rzeczywiście szarpanie całkowicie ustało !! Niestety pozostała dalej nierówna praca silnika na wolnych obrotach.
Jutro wybieram się do mechanika. Dam znać po tym co i jak.
Wysłany: 2011-01-27, 21:09
No to nastawnik podejrzany. Moze tez kulec dawka na wolnych obrotach przez niego.
ice01
Wysłany: 2011-01-28, 16:21
Przed chwila odebralem auto od mechanika. Tak jak mowiliście przyczyną był nastawnik. Zrobili regenerację nastawnika bo stwierdzili ze to "stary typ" jeszcze jest więc dało się go zregenerować. Znikło szarpanie i nierówna praca na wolnych obrotach. Koszt 450zł.
