Nierowne obroty 1.9 D
premyslaw
premyslaw
Silnik: 1.9 D
Wysłany: 2011-01-14, 13:22   Nierowne obroty 1.9 D
Mam Ventylka 1.9 D. Kiedys na rozgrzanym silniku obroty byly zawsze rowne, czyli 1000 obr. Teraz na rozgrzanym silniku mam 1050. Jak postoje w korku, to spadaja do 950, lekko drza i wskakuja na 1050. Slychac przy tym roznice w pracy silnika. Jesli sie zatrzymam tylko na chwile, np. na swiatlach, to mam te 1050 caly czas. No i nie mam komputera, czyli ciezko jest sprawdzic o co chodzi. Ktos moze zna przyczyne? Z gory dzieki za pomoc.
Brutal
Driver
Silnik: 1yz ?
Wysłany: 2011-01-14, 21:58
a może coś z linką od kąta wtrysku? albo pedał się gazu coś zawiesza ?
tak samo od siebie jak rozne oborty to dziwne
Raziel500
Silnik: 2,0
Wysłany: 2011-01-15, 07:09
ale obroty ci falują czy równo stoją?????
premyslaw
premyslaw
Silnik: 1.9 D
Wysłany: 2011-01-15, 11:13
Stoja rowno. Chyba ze dlugo stoje w korku, wowczas jak sie przyjze, to leciutka wskazowka sie rusza.
Raziel500
Silnik: 2,0
Wysłany: 2011-01-15, 13:00
pompa do regulacji, ale bym tego nie ruszał bo tylko problem się z tego zrobi
adbaca
94r.
Silnik: 1.9TD, 75KM
Wysłany: 2011-01-15, 13:51
ja to bym pompy nie ruszał, byłaby to ostateczność. może przetestuj to tak że na rozgrzanym silniku ponieś maskę sprawdź czy linka od gazu się nie zawiesza gdzieś, sprawdź linkę od "ssania"
Paco75
Vento 93
Wysłany: 2011-02-04, 09:07
No ja przyłacze sie do tematu..Problem mam taki ze jak odpale silnik to obroty mam na granicy 500-600 po jakichś 2-3 minutach w zależności od temperatury zewnętrznej słychać mały stuk i obroty mają około 930 ...Czy to jest normane ze obroty na początku mają 500-600 a nie powinny być równe???
rino125
rino125
Wysłany: 2011-02-05, 10:33
obroty powinny wynosić 903rpm, z danych widełki to od 875-950rpm. obroty po odpaleniu muszą być równe, czyli 903rpm, w granicach 950-1000 na ssaniu
Paco75
Vento 93
Wysłany: 2011-02-06, 18:30
To co moze byc przyczyna tych obrotow 500-600 na zimnym silniku a potem jest normalnie
Ostatnio zmieniony przez Paco75 2011-02-06, 18:31, w całości zmieniany 1 raz
Wvojtek
Silnik: AHU+
Wysłany: 2011-02-07, 05:30
Paco75, pod kierownicą masz taką rączke,którą wyciągasz aby odpalenie było lepsze. tak przyspiesza Cikąt wtrysku i zwiększa dawke paliwa. po tym "pyknięciu" o którym mówisz wpychasz rączke z powrotem i jest git
mateusz_vento
Silnik: 1.9 D
Wysłany: 2011-02-07, 10:33
Wvojtek napisał/a:
Dokładnie :) Jak się nie mylę to jakiś przekaźnik pyka :) Przed pyknięciem jest trochę większy pobór prądu ( może świece jeszcze się dogrzewają ) ale mogę być w błędzie.
Paco75
Vento 93
Wysłany: 2011-02-07, 10:47
Moze i jestwiększy pobór prądu ,ale zeby sie 2 minuty świece dogrzewały ?? raczej by sie zjarały do tego czasu..To musi być coś innego...
mateusz_vento
Silnik: 1.9 D
Wysłany: 2011-02-07, 10:55
Paco75 napisał/a:
No w sumie prawda, ale czas tego pyknięcia u mnie jest różny jak jest silnik ciepły albo cieplej to szybko pyka a im zimniej tym wolniej.
Paco75
Vento 93
Wysłany: 2011-02-07, 11:51
To czyli to normalne??
Ostatnio zmieniony przez Paco75 2011-02-07, 11:51, w całości zmieniany 1 raz
mateusz_vento
Silnik: 1.9 D
Wysłany: 2011-02-07, 20:42
Paco75 napisał/a:
raczej tak
