LPG problem
Domaniak
Silnik: AAM
Wysłany: 2011-02-06, 16:04   LPG problem
Witam..
Otoż ostatnio zatankowałem LPG za 2.5zł najtańszy w mieście. No i od tej pory cos jest ze czasami jak np dodam do konca pedał to tak jakby sie troszke zdusi w granicach obrotów 2-3 tys. I jak jade to czasami cos przerwie i idzie dalej. I juz pod koniec obrotomierza cos tak jakby chcial a nie może iśc. Może to być przez słabą jakość gazu czy coś? Bo od tamtej pory gdy go zatankowalem to jeszcze nie jeździłem tankować;) z góry dziękuje za odpowiedz;)
Raziel500
Silnik: 2,0
Wysłany: 2011-02-06, 18:14
pewnie że może to być przyczyna :]
kiedyś bardzo dużo jeździłem oplem na gaz raz nawet 2 razy tankowałem na trasie i pierwsze tankowanie to problem był 100 osiągnąć wyjechałem gaz do końca zatankowałem 2 raz i petarda jak by mi nitro zatankowali :P
arthurek20
Silnik: 1,8 B+G
Wysłany: 2011-02-06, 21:11
dokladnie . sam kiedys zobsewowalem takie zjawisko . wyjezdzilem do konca zatankowalem na innej stacji i wszystko wrocilo do normy :)
speedy gonzales
Carpe Diem
Silnik: 2.0 2E
Pozostaje tylko wyjeździć gaz do końca i zatankować dobrej jakości. Warto jednak najpierw sprawdzić filterek, bo syfiasty gaz mógł go nieźle zawalić.
Moje Vento
Ostatnio zmieniony przez speedy gonzales 2011-02-06, 21:12, w całości zmieniany 1 raz
Wilku
Silnik: 2.0 GT 115KM
Wysłany: 2011-02-07, 14:12
nie tankuj na &*($&&+_ stacjach LPG :/ jak auto zle reaguje tzn ze lepiej przepacic 15 gr i miec spokoj :)
Auto bez gleby jest jak kobieta bez cycków. Niby pojeździć można, ale czegoś brakuje :D
Krzysiek9042
Byle do przodu
Wysłany: 2011-02-07, 15:25
@Domaniak widze ze mamy taki sam problem a nawet chyba mozna powiedziec ze identyczny tyko ze mi to teraz gasnie jak dojezdzam do skrzyzowania.
No i dodam ze ja caly czas na jednej stacji sie tankuje no i gaz maja ok.
Wydym
wściekły lopez:)
Silnik: w komorze
Wysłany: 2011-02-07, 19:02
Krzysiek9042 napisał/a:
To że gaśnie jest spowodowane złym wyregulowaniem parownika...W parowniku masz dwie śrubki....I nimi się ustawia....ale to lepiej podjedź do gazownika niech ci ustawi....
Grupa Mazowiecka
Respect
Silnik: 1.8 & 2.
Wysłany: 2011-02-07, 19:08
Krzysiek9042, a jaką masz instalacje?
Krzysiek9042
Byle do przodu
Wysłany: 2011-02-07, 19:18
ale to jest tak ze np. stoje na skrzyzowaniu chodzi chodzi i nagle zgasnie. Albo chodzi bede chcial ruszac i gasne ;/ alebo chodzi bede chcial ruszac i na obroty niechce sie wkrecic i znowu gasnie tak mi sie robi ;/ a np. na jezdzie na luzie nie ma mowy teraz ;/ bo co?? bo gasnie.
Hm a instalacja to chyba pierwszej generaci bo ze sruba na wezu do dawki gazu. No i na parowniku dwie sroby
Respect
Silnik: 1.8 & 2.
Wysłany: 2011-02-07, 19:45
a jak na benzynie?
Krzysiek9042
Byle do przodu
Wysłany: 2011-02-07, 19:51
no musze powiedziec ze teraz na benzynie to on wcale nie chce isc. Ale jak kiedys mialem odlaczone taka pierdoklkie od gazu sona lamda na tym pisze to jak mialem to odlaczone to chodzil dobrze
Krzysiek9042, jedź do dobrego gaziarza ;)
Respect
Silnik: 1.8 & 2.
Wysłany: 2011-02-07, 19:57
dokładnie, jak I generacji to ciężko coś powiedzieć konkretnego , ale stawiał bym na parownik, może dolot nie szczelny ( falują obroty ? )
Krzysiek9042
Byle do przodu
Wysłany: 2011-02-07, 19:58
heh tylko ze u mnie o dobrego to jest problem. Sa takie partacze ze tyle co oni robia to ja i sam to zrobie. Kiedys jak moj ojciec byl u jednego i mu zaczal krecic ustawiac a Starszy do niego mowi panie pan co tu pier***isz to i moj chlopak tyle potrafi. No i chlop i tak nic nie zrobil.
A ile by sobie np. wzieli za taka regulacje??
a moze byc to wina filterka gazu??
Ostatnio zmieniony przez Krzysiek9042 2011-02-07, 20:00, w całości zmieniany 1 raz
Krzysiek9042
Byle do przodu
Wysłany: 2011-02-07, 20:02
a zalezy bo obroty czasami masz racje faluja. Albo sie czasami zawiesza ale ma wysokie obroty bo ma 12 tys nawet i 13 niekiedy na biegu jalowym
Respect
Silnik: 1.8 & 2.
Wysłany: 2011-02-07, 20:03
10-60zł zalezy od regionu i gazownika :diabełek:
ale jak takie cuda Ci się dzieją to wątpie żeby sama regulacja pomogła, co do sondy to też doszedł bym z tym do ładu , nie pali CI więcej?
Krzysiek9042
Byle do przodu
Wysłany: 2011-02-07, 20:07
wiesz co trudno mi powiedziec bo od roku nie dzial mi licznik i gaz leje tak na oko ale spalanie ma spore.
jeden gazownik mi powiedzial ze mam sonde walnieta. Ale jak chcialem zeby mi zrobil to on mi powiedzial ze on nie bedzie nic kupywal aniu zamawial tylko soboie samemu trzeba ku;pic
Za regulację parownika po regeneracji, czyszczenie krokowca, sprawdzenie szczelności instalki....przejażdżka i potem kolejne podpięcie pod kompa....zapłaciłem 50zł...każde ewentualne podjechanie z "bolaczką" jest gratis w ramach gwarancji.....czyli tak do dwóch max trzech miesięcy. Nie czaję jak można płacić za coś gdy ktoś nie wywiązuje się ze swojej pracy.....czyli albo jeżdzisz do skutki i masz robione za darmo albo masz zwrot kasiory....przynajmniej mój gaziarz z takiego założenia wychodzi i jeszcze nie słyszałem żeby komus kasiorę oddawał.
Respect
Silnik: 1.8 & 2.
Wysłany: 2011-02-07, 20:14
najlepiej będzie jak zrobisz ład z sondą , może być jej wina, a jeśli nie to wtedy podjedziesz do gazownika i niech się martwi, bo jak podjedziesz z niepewną sonda to będzie marudził a jak mu nie wyjdzie robota to będzie zrzucał na sonde i w koło macieju
Krzysiek9042
Byle do przodu
Wysłany: 2011-02-07, 20:15
no widzisz u Ciebie sa dobre majsterki a u mnie hmm. Hmm chociaz jest jeden taki u mnie ale u nich trzeba sie umawiac na wizyte no i sie nie bawi w stre czesci tylko nowe zaklada
Krzysiek9042
Byle do przodu
Wysłany: 2011-02-07, 20:19
a taka sonda ile moze kosztowac do niego?? i z tego co slyszalem to jest chyba kilka rodzaji ich. Do BMW jak bralem to 500zł spiewli
Ostatnio zmieniony przez Krzysiek9042 2011-02-07, 20:21, w całości zmieniany 1 raz
Respect
Silnik: 1.8 & 2.
Wysłany: 2011-02-07, 20:31
ceny różne ja dawałem za bosha jakiś czas temu 150 pare zł w intercarsie, a jak sie umawiają na wizyte to znaczy że coś w tym jest , u mojego gazownika trzeba z 3 tyg wyprzedzeniem
Krzysiek9042
Byle do przodu
Wysłany: 2011-02-07, 20:36
no u tamtych tak samo zawsze za pare dni. Ale szwager ma tam kumpla co pracuje wiec nie jest tak zle ;)
