TD - zwiększyć moc (boostpin?)
miroxpl
Wysłany: 2011-02-18, 20:09   TD - zwiększyć moc (boostpin?)
Mam 1.9 TD rok 92 :)
Ogólnie mam Ventke juz prawie 2 lata jak i prawko :) Troche przez ten czas nauczyłem się jezdzic :) ale ostatnio ubolewam nad małą ilością koni... przy 120 na drogach expresowych obrotomierz ma już lekko ponad 3 tys... przy 80km/h 2 tys. Silnik ma przejechane 239 tys ladnie chodzi i nie mam z nim problemów ale chcialbym troche więcej mocy aby przy wyzej wymienionych prędkościach miec mniejsze obroty...
Silnik ma 75 koni... ostatnio jezdzilem golfem co mial 90 mysle ze to by mi starczyło 90/100 :)
Zaczalem grzebac i znalazlem temat BOOST PIN
http://moto.allegro.pl/bo...1452881827.html
chce to kupic tylko pytanie czy to jest bezpieczne dla pompy i silnika i rzeczywiscie czy jest rezultat? duzo wzrosnie mi spalanie?
ogolnie konczac nie mam za duzo pieniedzy na zabawe w tuning ale pare zl zawsze znajde na takiego boost pina lub cos w podobie :)
Ostatnio zmieniony przez miroxpl 2011-02-18, 20:11, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2011-02-18, 20:16
miroxpl napisał/a:
Czyli to co u mnie w benzyniaku. ;)
miroxpl napisał/a:
Tu nie chodzi o moc, a raczej o przełożenia w skrzyni. ;)
O podkręcaniu TD było juz na forum wspominane.
Wysłany: 2011-02-18, 20:33
miroxpl, pierwsze co to jaka pompa LDA czy zwykła tak zwana ECO ? i poszukaj na forum temat wieloktrotnie powlekany ja sam osobiscie bede montował go nie dlugo wszyscy sobie chwala ale pamietam ze był kolega tutaj na forum który to zamontował i autko mu troche kopciło No własnie i tak jak pisze paweł przełożenia a boost pin podobno ma podniesc moc o okolo 10 km jak jest niewiem moze ktos juz sprawdzał o ile realnie podnosi podnosi moc zreszta na to ma sie pare czynników mieszy innymi stan silnika
Ostatnio zmieniony przez Rafik 2011-02-18, 20:35, w całości zmieniany 1 raz
miroxpl
Wysłany: 2011-02-18, 20:57
pompa taka jak na zdjeciu z allegro :) jutro podniose mache i poszukam numerow wszelakich
Wysłany: 2011-02-19, 09:41
numery nie potrzebne wazne aby był doprowadzony do niej wezyk i była wypukła pokrywka bo jak jest plaska i nic nie dochodzi to bys musiał góre pompy zmieniac bo bys nie miał gdzie wsadzic trzpienia ;)
Wysłany: 2011-02-19, 10:30
no i do tego wszystkiego IC jeszcze nie zapomnij ;) a jak zapomnisz to zapytaj sie Scoobiego co sie dzieje z silnikiem :P
miroxpl
Wysłany: 2011-02-19, 10:49
pompe mam taka jak trzeba wypukła :) czyli co czytam te fora i z kazdym postem chce zamowic :D ponoc jest widoczna zmiana :)
zamowie i podjade do znajomego mechaniora to mi załozy i po temacie czy to nie koniec imprezki?
hmm czemu mam nie zapomniec o IC ? co to jest IC? i ile to kosztuje :) (ja zielony w te klocki dlatego tak o wszystko pytam)
Ostatnio zmieniony przez miroxpl 2011-02-19, 10:50, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2011-02-19, 11:08
miroxpl napisał/a:
Intercooler (ang. "chłodnica pośrednia") chłodnica powietrza doładowującego to chłodnica chłodząca powietrze sprężone w sprężarce przed dostarczeniem go do silnika, stosowana w silnikach spalinowych z doładowaniem. Służy do zwiększenia sprawności i mocy silnika.
Wysłany: 2011-02-19, 12:47
tu masz na przykladzie Slawka :faja:
http://forum.vwvento.org/...r=asc&start=105
Wysłany: 2011-02-19, 13:20
lesny1982, z ICkiem własnie to rózne legendy chodzą jedni mowią ze trzeba drudzy ze nie bo AAZ jest seryjnie zdławiony aby TDI miało mocne wejscie a jak jest to ciul jeden wie ja mam problem z ickiem bo nie moge znalezc od czego pasuje najlepiej aby za duzo nie rzezbic ktos wie jak tak to niech napisze :tazz:
Wysłany: 2011-02-19, 13:27
No najlepiej to Icek od 1Zta/AFNa bo jest seryjne mocowanie i wszystko pasuje pod bude. Ale bym zmodyfikowal to lekko i sprobowal umiescic ten maly ICek na srodku przed chlodnica. Bylby maly FMIC ale znacznie lepiej dzialalo.
WAFEL
Silnik: 1,6 TDi
Wysłany: 2011-02-19, 14:51
wstaw pompe od 1,6 podkrec dawke 200 spokojnie wyciagniesz :D pompy w 1,9 sa okrojone z paru koni niz te z 1,6
miroxpl
Wysłany: 2011-02-19, 18:21
pompy nie bede wymienial ani turbiny tym bardziej ze sa sprawne a mi sie nie przelewa... chcialem za pare zl zwiekszyc moc o 10-15 koni cos podkrecic/przerobic i przeczytalem o pinie pytam czy to sie sprawdza i jest bezpieczne... zeby nie wydac 50 zl na pin w bloto a nie ladowac w auto ktore ma swoje lata... mam inne wydatki nie mam kasy na takie koszta
Wysłany: 2011-02-19, 18:57
pin kolektor rury i IC musi byc ;)
danieluss123
Silnik: 1,9 GTD
Wysłany: 2011-02-20, 00:17
WAFEL napisał/a:
wstaw pompe od 1,6
To bez problemu pasuje ? a jak ze spalaniem :D ?
Grucha85
Wysłany: 2011-02-20, 09:18
kumpel ma golfa 2 1.6td wlozyl ica od mastera jeden jakis sworzen wymienil jakis tam:D i cos za 100zl na aalegro kupil juz nie wiem jak to sie nazywalo i teraz jedzie jak vw passat b5 110tdi;p na rowno;p
Wysłany: 2011-02-20, 09:48
http://allegro.pl/czesci-...1460155214.html taki podejdzie ??
Wysłany: 2011-02-20, 10:38
Ale jeszcze musisz wydac drugie tyle i jeszcze tyle na przewody/rurki.
Wysłany: 2011-02-20, 11:28
to to ja wiem ;) cieplej sie zrobi to cos sie pokombinuje zobaczymy co z tego wyjdzie
WAFEL
Silnik: 1,6 TDi
Wysłany: 2011-02-20, 11:41
danieluss123 napisał/a:
pasuje bo to jest to samo.. a spalanie przy spokojnej 6 a jak pałujesz to i 9 wezmie
rafik to jest maly ic nie baw sie w to. lepiej juz duzego
Ostatnio zmieniony przez WAFEL 2011-02-20, 11:41, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2011-02-20, 11:55
WAFEL napisał/a:
ja wiem ze maly kiedys myslalem nad duzym ale nie bardzo wiem od czego i jak go pozniej spasowac :(
Arturek
Silnik: 1.9 TD (AAZ)
Wysłany: 2011-02-20, 23:01
IC nie będzie Ci potrzebny, na swoim przykładzie wiem, że miałem boostpina (zdaje sie na maksymalnym ustawieniu) i w zupelnosci starczylo mi mocy. CIekawe jaka masz turbine. Jeśli K14 to możesz troszeczke turbine podkręcić (ja u siebei miałem do 1,5bara) . Wszystko chodziło jak marzenie. Tylko,że ja auta nie katowałem, odpowiednio grzałem jak i studziłem.
-=Moje Vento=-
Gaz
Lewy pas
i płynę :D
__________________________
Wysłany: 2011-02-21, 19:51
Arturek, pierdziawka 14 tez myslalem zeby nie co ja podkrecic ale niewiedzialem ile w granicach zdrowego rozsadku auto to ja i teraz grzeje i studze zeby wszystko bylo ok :)
Wysłany: 2011-02-21, 21:19
1.5 bara to silnik byl chyba przeladowany :P Scoobi na samym pinie i wkreconej dawce zrobil 102-4 km i silnik powiedzial baj baj :(
Ostatnio zmieniony przez lesny1982 2011-02-21, 21:20, w całości zmieniany 1 raz
Arturek
Wysłany: 2011-02-21, 22:25
Korztystałem ze wskaźnika doładowania. Mało kiedy wskazywało powyżej 1bar. Widocznie silnik nei był w zbyt dobrej kondycji :P
-=Moje Vento=-
Gaz
Lewy pas
i płynę :D
Wysłany: 2011-02-21, 23:23
lepiej patrzec na wskaznik tem. oleju ;) niz turbiny , silnik byl w dobrej kondycji tylko zla mieszanka byla bo malo powietrza bo IC nie bylo :P Ty masz pewnie dawke paliwa mala i sie tak nie dzieje
Ostatnio zmieniony przez lesny1982 2011-02-21, 23:25, w całości zmieniany 3 razy
Wysłany: 2011-02-21, 23:47
1,5 jest bezsensu. Wydatek bardzo maly. Optymalne maximum dla tej malej piczki to zadane max 1,3. Zreszta w peaku pewnie i tak poleci 1,5.
Pablo_170
Silnik: 1,9TD AAZ
Wysłany: 2011-05-21, 15:49   VW Vento Boost Pin
Witam,
ostatnio bawiłem się w delikatny tuning, nie dawno wymieniłem Boost Pina LDA z 1,6TD do mojego 1,9TD. Efekt bardzo zadowalający, przy odpowiednim ustawieniu na mimośrodzie oraz sprężyny dociskowej LDA, +10KM z 75KM wyciąga spokojnie, a i pewnie więcej, ale nie ustawiałem mu maxymalnej mocy na sworzniu, przy maxie zaczyna kopcić, choć wtedy dopiero dostaje kopa;)
Myślę nad założeniem IC, ale to już w innym temacie.
Pozdr.
Vento 1,9TD AAZ, po kapitalce, Boost Pin z 1,6TD >> jest Power ;)
ProRacing
Silnik: 1,9
Wysłany: 2013-02-13, 10:19
ProRacing - Increase the power
Jak zwiększyć moc swojego samochodu i zmniejszyć zużycie paliwa?
Sprawdź już dziś!
www.proracing.co
Borys87
Szatan w NITRO ;)
Silnik: Civic d14z4
Wysłany: 2013-02-20, 20:10
Łap :faja:
http://rapidshare.com/fil...II%201_9td.docx
Moj CiViC http://forum.vwvento.org/viewtopic.php?t=14509
