hrubek18, jak zrobi mojego i bede zadowolony to ci go polece, jest konkurencyjny bo tez pytalem u roznych i min 1000 zl wolali takze poczekaj do piatku
_________________ FIAT CC -> OPEL VECTRA A ->VW VENTO -> VW GOLF MK2
pawlunio1987, i tak muszę czekać do końca wakacji bo lipa z kasa a teraz jeszcze rozrząd i oleje.jak go odbierzesz to wrzuć jakieś foty jak on to zrobił
Dziękuje
dzisiaj próbowałem znaleźć oznaczenia silnika żeby kupić taniej rozrząd ale nie znalazłem a gościu w sklepie powiedział że do tego silnika są dwa rodzaje napinaczek i rolek i teraz nie chce kupić złych,gdzie dokładnie mogą się znajdować oznaczenia silnika?wlepka w bagolu odpada bo ventylek miał robionego spawa z 1.9 D na TDI
Wysłany: 2011-06-28, 19:56
Tutaj szukaj:
to jest 1.8, ale diesel-e tez maja w tym miejscu oznaczenia....to jest pod króćcem, gdzie jest czujnik temperatury.....musisz tylko to miejsce dobrze przetrzeć.
Silnik: 1.9 TDi Pomógł: 15 razy Dołączył: 18 Maj 2009 Posty: 1254 Skąd: zamość
Wysłany: 2011-06-29, 00:02
pokaz foto silnika ale zapewne masz silnik 1Z najlepiej zdejmij pokrywe rozzradu zobacz jaki jest napinacz i pokazesz w sklepie ale w 1Z zazwyczaj jest z takim pazurkiem...
Sorki że nie pisałem ale chwilowy brak neta.Dzisiaj zakupiłem drzwi PP PT tylne delikatnie wgniecione,do tego panel nawiewu bo u mnie zaczepy urwane i włącznik grzania tylnej szyby i lewe lusterko i podczas zakładania nowego nawiewu ułamało mi się trzymanie linki od ciepło/zimno macie może jakiś sposób żeby ta linka się trzymała bo męczące jest rozbieranie i ustawianie linki samemu a nie chce kupować drugiego bo szkoda kasy i żeby te 2 leżały
Wysłany: 2011-07-13, 14:53
silnik wyglada na AHU... ale cos wczesniej pisales ze byl zmieniany silnik to nie wiadomo po rurach IC to AHU po pracy silnika napewno te zbyloby slychac bo AHU troche ciszej chodzi niz 1Z
Wysłany: 2011-07-13, 21:52
filmik malo co da trzeba na zywo posluchac 1Z ma bardziej taki metaliczny warkot silnika a AHU bardziej miekki nie wiem jak inaczej to okreslic:D no i AHU troche lepeij sie zbiera
Sorki że tak jeden pod drugim ale mam pytanko jeszcze niestety mam osobne kluczyki do stacyjki i do drzwi a jak kupie centralny taki jak wyżej to grot będę doszlifowywał taki jak w stacyjce i tutaj mam pytanie czy idzie kupić gołe wkładki do drzwi żeby doszlifować je pod kluczyk a może szło by przerobić ocence
lukasz17, to ja wezmę od Ciebie prawą zasklepkę i będzie u mniej ładnie wyglądało i u Ciebie bo z jedna źle wygląda Sam nie wiem czy to czerwony czy bóg wie jaki
oto kilka fotek furaka na dzień dzisiejszy
Dzisiejsze wielkie sprzątanie po sezonie letnim
początek
już umyty i furaczek czeka na wypastowanie
i już po całkowitym wypastowaniu i posprzątaniu
A to mój nowy projekt
zastanawiam się czy nie dać jeszcze grilla w czarny mat co o tym sądzicie?Światła będę robił pod koniec miesiąca bo chwilowo furak potrzebny na co dzień
Koledzy Dzisiaj zabrałem się za zrobienie przednich lampek żeby zrobić smoked i zaskoczyło mnie jedno na poradzie vwvento-fans jest zdjęcie klosza który w środku odbłyśnika jest powierzchnia karbowana u mnie tego nie ma i mam pytanko czy tam też malować czy może ona też odpowiada za rozchodzenie się światła?zaraz zrobię zdjęcia klosza i pokaże o co chodzi,patrzyłem na ten grill u lensego i się zastanawiam czy u mnie taka kompozycja będzie dobrze wyglądała czy zostawić go tak jak jest?
Silnik: 2.0 16V Pomógł: 3 razy Wiek: 32 Dołączył: 23 Mar 2011 Posty: 331 Skąd: Słupsk/Bydgoszcz
Wysłany: 2011-09-20, 13:58
chyba możesz pomalować te miejsca gdzie powinno być te karbowanie. Myślę że za rozchodzenie się światła odpowiadają te odbłyśniku po bokach w razie co zrób najpierw jedną lampę i porównaj świecenie z seryjną
