montaż hokeja z Golfa 3 do Vento
Zaba91
Silnik: 2.0 16V
Wysłany: 2011-04-17, 16:32   montaż hokeja z Golfa 3 do Vento
Mam takie pytanko.
Jak wiadomo hokej z golfa nie pasuje do ventyla... Będzie mu brakować przy kołach po te 2 cm...
Czy trzeba przerabiać coś jeszcze czy reszta bd normalnie pasować?
http://images47.fotosik.p...ba4a0e22cca.jpg
niby na tym foto dobrze wygląda.. ale jak jest w rzeczywistości?
Na forum nic o montażu nie znalazłem... :(
Ostatnio zmieniony przez Zaba91 2011-04-17, 16:37, w całości zmieniany 1 raz
MarkoVr6
"Biturb"
Silnik: Vr6 AAA
Wysłany: 2011-04-17, 17:22
Zaba91, Najnormalniej w świecie metodą prób i błedów musisz go sobie urzeźbić pod swój zderzak czyli poprzycinać pare mocowań hokejki które będą po bokach i na zagięciach haczyć o twój zderzak, jak bedziesz próbował go włożyć to zobaczysz o co chodzi ;)
Mój Venciak :
piechu43
([__]===vw===[__])
Wysłany: 2011-04-17, 17:54
Paaaaaaaaaweeeeeeł ! Chodź zobacz! :diabełek: :diabełek: :diabełek:
Znowu Twojego wzięli do tablicy :P
VWVENTO.ORG na YouTube
GRUPA WIELKOPOLSKA
Zaba91
Silnik: 2.0 16V
Wysłany: 2011-04-17, 18:13
ok dzięki :)
a te foto dałem poglądowo bo widać dobrze hokej :D
kamil35
Wysłany: 2011-04-17, 20:01
Zaba91 Pochwal sie jak zrobisz i napisz ile było z tym roboty konkretnie,bo tez planuje załozyc z mk3 ;) Pozdro
Zaba91
Silnik: 2.0 16V
Wysłany: 2011-04-17, 21:01
na razie zrobione jest tyle że zamówiony jest :D czekam na kuriera teraz :D
Wydym
wściekły lopez:)
Silnik: w komorze
Wysłany: 2011-04-17, 23:18
Z zamiennikiem nic nie zrobisz lecz jak masz oryginał to go spasujesz że nie będzie widać nawet że to od golfa...
Grupa Mazowiecka
shakur
Silnik: 1.9TD AAZ
Wysłany: 2011-04-18, 10:29
generalnie jak się troszke opalarką nagrzeje można troszeczke rozciągnąć:D
Ja nie jezdze za szybko, poprostu latam za nisko...
Zaba91
Silnik: 2.0 16V
Wysłany: 2011-05-01, 21:50
założyłem, trochę odstawało na bokach, nie zdążyłem z tym się pobawić i już połamany hokej... Więc jeśli ktoś ma glebę to tylko i wyłącznie ori niech zakłada... Mimo iż na fotkach u Mapeta jest wyginany i wraca do pierwotnego kształtu w rzeczywistości trochę mu do tego brakuje :P jutro pstryknę jakieś fotki jak on odstaje :)
Była Ventka:
Jest Jetta II
Wysłany: 2011-05-03, 09:39
Zaba91 napisał/a:
tez posiadalem ten hokey i go spasowalem jakos wystarczy troche pokombinowac ostatnio cofajac wystawal kamien i sie hokey polamal ale pewnie dlatego ze byl nagciagniety za mocno kilka razy wjechalem na kraweznik w cos uderzylem i byl caly jak przodem uderzyl a jak tylem sie polamał ale wkoncu jest on do golfa a nie do vento przez co jak mowie ja go nadwyreżylem :) i tak lepszy jest napewno niz dokladka z ABS-u ;) Pozdro :faja:
Zaba91
Silnik: 2.0 16V
Wysłany: 2011-05-04, 16:19
tak u mnie to wyglądało zaraz po montażu:
a tak po niemiłym spotkaniu z ziemią :P :
Jak ktoś jest chętny mogę oddać za piwko lewą połówkę hokeja :)
