przewodzik przy czujnikach ciśnienia oleju
Zaba91
Silnik: 2.0 16V
Wysłany: 2011-05-09, 13:57   przewodzik przy czujnikach ciśnienia oleju
Koledzy mam taki problem:
przy rozgrzanym silniku, obrotach ok 2200 włącza mi się kontorlka oleju i brzęczyk. Przy niższych lub wyższych obrotach problemu nie ma. Myślę że walnięty może być któryś czujnik (tylko który? mam bordowy i biały - ten jest bliżej bloku silnika) albo winowajcą może być 1 przewód który mam nie wpięty... a i silnik to 1.8 ABS
U znajomego wygląda to tak (strzałką zaznaczony przewód o który mi chodzi):
A umnie jest tak:
Potrafi ktoś powiedzieć od czego to jest przewodzik?
Krzysiek9042
Byle do przodu
Wysłany: 2011-05-09, 21:03
wymien filter i powinno pomoc
Zaba91
Silnik: 2.0 16V
Wysłany: 2011-05-14, 23:49
wymieniłem oba czujniki i po sprawie :)
Była Ventka:
Jest Jetta II
Wysłany: 2011-05-15, 09:43
Zaba91, trzeba było mówić to byś wpadł i byśmy od razu coś poradzili
Zaba91
Silnik: 2.0 16V
Wysłany: 2011-05-15, 10:53
pisałem na forum vag-a :P może Ci umknęło :)
Była Ventka:
Jest Jetta II
Strona wygenerowana w 0,2 sekundy. Zapytań do SQL: 12
