Wymiana tylnych amorów śruba,..,;/
kamil35
Wysłany: 2011-05-18, 18:59   Wymiana tylnych amorów śruba,..,;/
Czesc wsyzstkim
Dzisiaj zabrałem sie do zmiany zawieszenia ze sportowego na serie
Mój problem tkwi w tym ze nie umiem odkrecic dolnej sruby amortyzatora co jest przykrecona do wahacza;/
Sruba mi objechała,i teraz zadnym kluczem nic nie umiem zrobic
Jest na bank zapieczona.
Jak ją utne to mi nic nie da bo nakretka jest od wewnątrz a tam nie ma miejsca na śrube.
Co powiecie na to by tą nakretke która jest wewnątrz przewiercic tak zeby pękła..
Prosze o podpowiedzi
Pozdro
Wysłany: 2011-05-18, 19:12
Spróbuj podgrzać palnikiem tą śrubę. Jeśli Ci główka się ścięła, to spróbuj jakoś ją tak spiłować, żeby jako tako pasowała pod jakiś klucz, a następnie, jak już wspomniałem - podgrzej palnikiem, powinno pomóc.
Zaba91
Silnik: 2.0 16V
Wysłany: 2011-05-18, 19:19
u siebie też miałem problem z tymi śrubami...
najlepiej odkręcić pneumatem... szybko i bez wysiłku zbędnego :)
jak nie masz (tak jak ja :D ) to u siebie poradziłem sobie blokując kluczem tą nakrętkę w środku, jednym lewarkiem podniosłem wahacz na maxa w górę. 2 klucz przykładasz do śruby i 2 lewarkiem podnosisz tak żeby odkręcał śrubę :P po kilku razach mi puściło :) aaa i też odrdzewiacza nie żałowałem :P
sposób może dziwny ale działa :)
Była Ventka:
Jest Jetta II
kamil35
dzięki za szybką odpowiedz
Spróbuje podgrzac
Ale Najwiekszym problemem jest to ze i nakrętka i sruba maja objechane koncówki,na śrubie nawet klucz 15 objezdza;)
Wysłany: 2011-05-18, 19:31
kamil35 napisał/a:
No to spróbuj, jak już pisałem - zeszlifować tak, żeby dopasować jakiś klucz. Ewentualnie można dospawać coś do tej śruby. Samo rozwiercenie niewiele może pomóc, bo na pewno tak łatwo nie wyjdzie...
ventylmar
nisko szeroko gładko
Wysłany: 2011-05-18, 19:42
ewentualnie uciać srube ta co masz na zewnatrz wahacza, wbic ja troche, potem dobry przecinak i młot i heja,
jak to mówią bez młota to nie robota.... :oklaski:
Wysłany: 2011-05-18, 19:55
Nic na siłę, tylko młotkiem :)
ventylmar
Wysłany: 2011-05-18, 20:01
dokładnie tak :diabeł:
kamil35
Wysłany: 2011-05-18, 20:30
Swięte słowa,jutro dam znac jak poszło:)
kamil35
Wysłany: 2011-05-19, 19:22
Siemanko
Udało mi sie zrobic te tylne zawieszenie
Nie umiałem odkrecic tej sruby w wahaczu z amora
Postanowiłem zrobic tak
Kupiłem wiertło 4mm do metalu za 12zł w castoramie;)
Zrobiłem po dwie dziurki w nakrętce i poszło jak z płatka
Wczesniej zabezpieczyłem sie o dwie nowe śruby z nakrętkami.
Ale nie sruby z castoramy.
Są to zwykłe ocynkowane wiec nie polecam.
Moze to komus pomoze pozdrawiam
