Głowica z 1.8 (abs-90km) do 1.8 AAM
BenyVw
Silnik: 1.8 aam
Wysłany: 2009-10-19, 23:06   Głowica z 1.8 (abs-90km) do 1.8 AAM
Mam takie pytanko...Jakby wyglądała przekładka samej głowicy z wresji 90-konnej do 1.8 75 KM ?
Podeszłobymi coś takiego bez większych przeróbek ? czy trzeba coś więcej kombinować ? Jak później z ustawieniem rozrządu ? I przedewszystkim czym różnią sie te dwa silniki skoro mają 15 koników różnicy ?
Prosiłbym o jakieś podpowiedzi :)
Grupa Małopolska
Wysłany: 2009-10-19, 23:09
głowice są takie same ... dobre pytanie czym one się różnią :P
brave
170 kucyków
Silnik: 2,5 V6 x25xe
Wysłany: 2009-10-20, 20:17
silniki te rożnią sie stopniem sprężania i chyba tylko tyle
lukasz_lwo
Silnik: 2.0 115KM
Wysłany: 2009-10-20, 23:00
Jak dla mnie są dwa rozwiązania problemu czym się różnią:
1. mniejszy zawór ssący = mniej powietrza w cylindrze = mniejsza kompresja
2. inny wałek rozrządu - inne krzywki: te same zawory z tym że otwierają się mniej lub na krócej = ta sama sytuacja, mniej powietrza w cylindrze = mniejsza kompresja
Jak dla mnie lepiej założyć głowice od 2.0 115KM. Większa komora spalania, na blok pasuje bo jest ten sam, z tym że wałek rozrządu również musi być od 2.0. A znaki na rozrządzie ustawić te same i nie odpalać silnika tylko obrócić wał kluczem i zobaczyć czy się nic nie blokuje, tzn. czy zawory nie spotykają się z tłokami.
Dodam jeszcze że stopień sprężania w moim 2.0 115KM wynosi teraz koło 17 barów i nic się nie dzieje. Koleś w auto szlifie powiedział że przywożą mu takie głowice do planowania i mają później po 22 barów kompresji i wszystko hula jak świeżynka :faja:
Grupa Mazowiecka
Ostatnio zmieniony przez lukasz_lwo 2009-10-20, 23:03, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2009-10-21, 06:54
lukasz_lwo napisał/a:
dobry moment muszą mieć te silniki :D jak Twój z 17 barami ma powyżej normy.
Wysłany: 2009-10-21, 07:55
lukasz_lwo a jak ty mierzyłeś to cisnienie ze masz 17 barów.
Wysłany: 2009-10-21, 08:06
pewnie manometrem :P
piotrek/wawa
glizda
Silnik: 1.8 ABS
Wysłany: 2009-10-21, 13:49
Lwomati napisał/a:
skad wiesz moze na oko :P
lukasz_lwo
Silnik: 2.0 115KM
Wysłany: 2009-10-21, 19:16
Tak jak mówi Lwomati manometrem, podobnym do mierzenia ciśnienia oleju tylko wkręcasz go zamiast świec, wcześniej odpinając wtryski żeby nie waliło paliwem i cewke żeby iskry nie skakały ci po silniku :faja: Dajesz opór gaz i kręcisz rozrusznikiem poprzez przekręcanie kluczyka w stacyjce :diabełek:
Grupa Mazowiecka
pablo170
vento 96
Silnik: z pralki
Wysłany: 2009-10-21, 20:55
Ja miałem taki patent ale cała głowica wraz z kolektorami i wtryskiem od 2.0
nawet mam teraz całego digi do sprzedania bo mam już pełnowartościowe 2.0 :)
Ale Co do modów to jak i głowica z abs, adz czy też 2E warto zaopatrzyć ją w sterownik od danego silnika( dla lepszego efektu) Dwa ustawienie na tzw znaki fabryczne (niema możliwości by coś się spotkało tj tłoki z zaworami)
Wysłany: 2009-10-21, 22:53
ja mierzyłem cisnienie to miał 11 atm wiec nie mozliwe zeby pablo u ciebie było 17
Wysłany: 2009-10-21, 22:56
chciałem sprostowac nie pablo tylko chodziło mi o łukasza
Wysłany: 2009-10-22, 03:17
ventylek86 napisał/a:
nie mozliwe zeby u ciebie było 17
powiedz dlaczego jest to niemożliwe ??
U siebie mam 14 bar, a seria to jakieś 12-13 powinno być, czyli masz za mało.
Wysłany: 2009-10-22, 08:43
ja mam tak jak w ksiązce. Ale gdzie 17 atm no nie ma bata. Musze to zobaczyc bo nie uwierze. Musiałby miec mega spasowany silnik na ciasno ale to tez nie mozliwe
Wysłany: 2009-10-22, 10:00
jak robisz 5 razy planowanie głowicy to tak jest :P
lukasz_lwo
Silnik: 2.0 115KM
Wysłany: 2009-10-22, 11:31
Zapewniam Cię że możliwe. Jeśli chciałbyś to zobaczyć to jak uruchomie samochód bo aktualnie czeka na parę gratów to zapraszam
Grupa Mazowiecka
Wysłany: 2009-10-22, 11:53
A ja sie zastanawiam czy tak wysokie ciśnienie jest dobre ?? :mysli: nie będzie to w niczym szkodzić ?? :mysli:
Wysłany: 2009-10-22, 11:54
z tego co widzę na przykładzie lukasza_lwo wysokie ciśnienie podnosi moment obrotowy.
lukasz_lwo
Silnik: 2.0 115KM
Wysłany: 2009-10-22, 21:19
Wiadomo że będą krótsze przebiegi między wymianą uszczelki pod głowicą a i pierścienie dostają po dupie. W ciągu dwóch miesięcy 2 razy ściągałem głowice - z dwóch różnych przyczyn nie związanych z głowicą. Więc dla mnie to nie problem jeśli jest takie ciśnienie, jak trzeba coś zrobić to robię, czy ściągnąć głowicę, wymienić pierścienie czy panewki. Mam do tego warunki i umiejętności, a w razie czego drugi silnik można kupić w granicach 600 - 1000zł.
Grupa Mazowiecka
lukasz_lwo
Silnik: 2.0 115KM
Wysłany: 2009-10-22, 21:34
A wracając do tematu: różnica w kompresji może występować z powodu innych tłoków a głowica może być identyczna. Widocznie w tym 75KM tłoki mogą mieć jakieś wcięcia, wgłębienia przez co jest większa komora spalania. Może być tak również że średnica dolotu jest inna albo jakaś zwężka na dolocie przez co w tym samym czasie gdy zawór jest otwarty i po prostu mnie powietrza dolatuje do cylindrów
Grupa Mazowiecka
BenyVw
Silnik: 1.8 aam
Wysłany: 2009-10-23, 14:43
Lukasz dobrze napisałeś , warunki, i umiejętności..... ale co 2 miechy robic coś z motorem u mechesa to troche nie opłacalne :/:/
Grupa Małopolska
Wysłany: 2009-10-23, 15:05
2.0 tak mają :diabełek:
lukasz_lwo
Silnik: 2.0 115KM
Wysłany: 2009-10-23, 17:22
Nie gadaj bo jak tobie zaczeli dłubać w silniku to Też sie zaczęło sypać :faja:
Jak jest dobrze to nie ma co dłubać bo może być gorzej, a jak coś robić to kompletem bo jak nie to zrobi się jedno i poleci drugie :diabełek:
Grupa Mazowiecka
Wysłany: 2009-10-23, 19:24
racja, racja :poklon:
Tylko, że u mnie nikt nie ściągał głowicy nigdy ;) bonie było takiej potrzeby.
Bartek
Silnik: M52B25
Wysłany: 2009-10-23, 20:24
Z tego co wiem to inaczej wyprofilowane są dna tłoków, zresztą przerabiane to było już na forum ;)
silverek
Silnik: PAROWY
Wysłany: 2009-10-23, 20:33
a mi sie wydaje ze aam od abs rozni sie tylko walkiem rozrzadu inny skok zaworu jest
Bartek
Silnik: M52B25
Wysłany: 2009-10-23, 20:48
Silnik ABS ma większy stopień sprężania bo ma płaskie denka tłoków a silnik AAM ma mniejszy bo denka tłoków są wybrane i jest większa komora spalania
Oprócz tego wałek i komputer ;) W tym temacie jest mała dyskusja na ten temat ;)
Ostatnio zmieniony przez Bartek 2009-10-23, 20:48, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2009-10-23, 22:49
Lwomati napisał/a:
2.0 tak mają
nieprawda :strzela:
niema to jak vr6 po kapitalce nieosiągająca seri :P
lukasz_lwo
Silnik: 2.0 115KM
Wysłany: 2009-10-23, 22:55
Ale Lwomati nie robił kapitalki tylko sam rozrząd co mu dało ok 30KM. Myslę że po kapitalce spokojnie miał by serię :faja:
Grupa Mazowiecka
silverek
Silnik: PAROWY
Wysłany: 2009-10-24, 09:30
nie zawsze po kapitalce osiagniesz serie mozesz nawet miec slabszy chyba ze z pierscieniami zostana wymienione tloki i szlif tulei sie zrobi bo same pierscionki nic nie daja moze byc nawet gorzej zalezy jak sie tuleja wyrobi
Wysłany: 2009-10-24, 10:42
silverek napisał/a:
Z tego co widziałem to tuleje jest ciężko ruszyć....no chyba że się non-stop ciągnie obroty do czerwoności....przy regularnych zmianach oleju i normalnej eksploatacji tuleje dłuuuuugo wytrzymają.
Znałem takie przypadki gdzie silnik zachowywał się jak padlina...i o dziwo po rozebraniu tylko pierścienie były wytarte, reszta ok. ;)
Strona wygenerowana w 0,26 sekundy. Zapytań do SQL: 8
