Vento by piotrek_inf
piotrek_inf
Silnik: 1.9TD
Wysłany: 2010-01-01, 09:43
musimy
piotrek_inf
Silnik: 1.9TD
Wysłany: 2010-03-19, 17:23
Byłem dzisiaj u mechanika zostawiłem trochę kasy, ale już trzeba było. A co zostało zrobione:
- wymiana amortyzatorów (olejowe KYB) + osłony i odboje
- wymiana bendixa i przeczyszczenie rozrusznika
- wymiana oleju (Mobil S2000 10W40 Diesel) + filtr oleju (Filtron)
- wymiana uszczelki pod pokrywą zaworów
Wysłany: 2010-03-19, 17:36
To Vento teraz pewno trzyma się elegancko drogi na takim zawiasie :) .
piotrek_inf
Silnik: 1.9TD
Wysłany: 2010-03-19, 17:40
Aż się zdziwiłem że olejowe są tak twarde, ciekawe co by było jakbym wziął gazówki. Ale jest różnica, wcześniej jak przejeżdżałem przez próg zwalniający taki jak np koło tesco na dwójce bez gazu to było słychać uderzenie, aż tak siadał
Wysłany: 2010-03-19, 18:28
Dobrze, że dbasz o autko :OK:
piotrek_inf napisał/a:
Na równej nawierzchni super....ale na wertepach....hmmmmm......trochę boli :diabeł: oczywiście z punktu widzenia zwykłego zjadacza chleba ;)
Wysłany: 2010-03-19, 20:40
Paweł J. napisał/a:
na glebie to dopiero boli :D
Wysłany: 2010-03-20, 08:33
jaki koszt ??
Wysłany: 2010-03-20, 08:54
Lwomati napisał/a:
jaki koszt ??
pewno by gwinta kupił za to :P
piotrek_inf
Silnik: 1.9TD
Wysłany: 2010-03-20, 10:19
88zł na amora + 30zł za komplet osłon i odbojów + talerzyki pod sprężyny po 23zł za sztukę + robocizna 40zł = prawie 300zł
Wysłany: 2010-03-20, 10:26
Hormon, do tego gwinta to jeszcze trochę trzeba by było dołożyć
piotrek_inf
Silnik: 1.9TD
Wysłany: 2010-03-20, 10:34
może jakby robić przód i tył to może i warto by się było zastanowić nad dołożeniem paru stówek, ale przód mam jeszcze w dobrym stanie więc nie będę go ruszał. Z rzeczy które bym jeszcze zrobił to blacharka. ale to musi poczekać do lata. Muszę jeszcze letnie oponki kupić, poleci z 600zł.
Arturek
Silnik: 1.9 TD (AAZ)
Wysłany: 2010-03-20, 10:51
Mnie czeka to samo. Jaki koszt tego?
-=Moje Vento=-
Gaz
Lewy pas
i płynę :D
__________________________
piotrek_inf
Silnik: 1.9TD
Wysłany: 2010-03-20, 12:35
Arturek napisał/a:
71zł z wymianą
Wysłany: 2010-03-20, 12:52
Gdyby wymieniac wszytkie amorki i sprężyny to komplet Kayaby wyjdzie tyle co gwint. Czyli tak wszystko podliczyc to gwint kosztuje tyle co markowe, seryjne zawieszenie.
piotrek_inf
Silnik: 1.9TD
Wysłany: 2010-04-18, 17:39
Muszę kupić na razie 2 oponki, chcę przede wszystkim żeby były ciche, przeglądając opony.com.pl wybrałem dwie marki któe mogłyby być a mianowicie Firestone TZ300 za 145zł za sztukę lub Barum Bravuris 2 za 141 zł za sztukę, myślałem o Toyo ale według komentarzy nie należą do cichych i podobno szybko się ścierają, a wy co myślicie które będą lepsze?
piotrek_inf
Silnik: 1.9TD
Wysłany: 2010-04-24, 16:22
Arcaj
Red Angel 90KM
Wysłany: 2010-04-24, 16:32
rączki bolą? :D żeś wypicował że się świeci jak psu ... zęby :D
Mój VentoLot
Grupa Dolnośląska
Sprzedaje części do Vento
piotrek_inf
Silnik: 1.9TD
Wysłany: 2010-04-24, 17:09
no trochę trzeba było się namachać :) , ale warto było
Arcaj
Red Angel 90KM
Wysłany: 2010-04-24, 19:08
dobrze że nie zaczynał delikatny deszczyk padać po polerce :D Najfajniejsze uczucie :) człowiek się napracuje a natura szybko zniszczy prace człowieka :faja:
Mój VentoLot
Grupa Dolnośląska
Wysłany: 2010-04-24, 19:26
No i lampki ładnie przyciemnione :OK:
piotrek_inf
Silnik: 1.9TD
Wysłany: 2010-04-24, 19:35
Paweł J. napisał/a:
A to był wspólna robota grupy Podkarpackiej za co oczywiście dziękuje.
Wysłany: 2010-04-24, 19:43
Auto odmłodniało, super wygląda z tymi przyciemnionymi lampami.
piechu43
([__]===vw===[__])
Wysłany: 2010-04-25, 13:07
fajnie wygląda i szacun za pracę :oklaski:
VWVENTO.ORG na YouTube
GRUPA WIELKOPOLSKA
piotrek_inf
Silnik: 1.9TD
Wysłany: 2010-06-08, 20:21
Dzięki.
Nowy nabytek:
Vento-Łukasz
|V|W| |V|E|N|T|O|
Wysłany: 2010-06-08, 21:35
fajne oponki :ok:
ile takie frykasy ??
piotrek_inf
Silnik: 1.9TD
Wysłany: 2010-06-08, 23:07
137za sztukę na razie kupiłem 2 ale za miesiąc dokupię jeszcze 2 żeby był cały komplet
piotrek_inf
Silnik: 1.9TD
Wysłany: 2010-08-04, 18:31
Może odkopię trochę napiszę co się u mnie ostatnio działo. A więc od początku. Pisałem jakiś czas temu że zaczęło trząść przy ruszaniu, jak się okazało sprzęgło padało, aż w końcu padło.
Wymieniłem kompletne sprzęgło, do tego uszczelniacz w skrzyni, drążek wyciskający i dźwignia wycisku czy coś w tym stylu. Przy okazji zrobiłem rozrząd. Pękła mi z tyłu jedna sprężyna, wymieniłem obie. Jak na razie tył mam z głowy.
Coś z przodu zaczęło stukać na dołkach, wydaje mi się że to poduszki amortyzatorów, już kupiłem i czekam na wymianę. No to by chyba było na tyle :)
Wysłany: 2010-08-04, 18:41
hehe poduszki od amorów mam do wymiany tez mam czekaja juz miesiac na wymiane :diabełek: :diabełek:
Wysłany: 2010-08-04, 19:51
Jakie kupiłeś sprzęgło i ile cała zabawa cie kosztowała. Jestem ciekaw bo na dniach to samo będzie u mnie robione.
piotrek_inf
Silnik: 1.9TD
Wysłany: 2010-08-05, 14:51
Sprzęgło Sachsa, coś koło 350 zł kompletne. A całość to coś koło 800zł mnie wyniosło.
zeniTh
Silnik: 2.8 V6
Wysłany: 2010-11-12, 18:52
jak tam dzieje się coś w temacie ? :p
odświeżyć trzeba ... :D
vwkrzysio
Silnik: 1.9 TDI AHU
Wysłany: 2010-11-12, 19:05
z nowości to zakupił zamek do klapy bagola np :P
Jest Vectra C
piotrek_inf
Silnik: 1.9TD
Wysłany: 2010-11-15, 17:34
tak jak vwkrzysio pisze zmieniłem zamek bo stary nie wyłączał mi lampki w bagażniku, mam problem jeszcze z otwieraniem z pilota bagażnika bo coś się taka plastikowa podkładka z wycięciem nie obraca tak jak powinna i jak jest poziomo zamek to dalej zamknięte. Co robiłem? Wymieniłem poduszki amortyzatorów z przodu, bo stukały ale chyba źle złożyłem bo przy skręcaniu jak wolno jadę to słychać sprężynę, źle nałożyła się ta nie wiem jak to się nazywa, taka podkładka na górze co trzyma sprężynę. Chyba tyle. Planuje zamienić się z Zenithem na dechy ale na razie mam niedobór wolnego czasu.
piotrek_inf
Silnik: 1.9TD
Wysłany: 2011-04-01, 16:57
Odświeżam temt:
- zmieniłem się dechami z ZeniTh'em, tutaj efekt, jak zrobię leprze fotki to wrzucę, ale to pewnie będzie dopiero po zmianie foteli i boczków.
- wymieniłem łożyska tył bo już huczało strasznie (zestaw Ruville);
- zmieniłem kapcie na letnie
w najbliższych planach blacharka.
Mam też pytanie, bo gdzieś na forum widziałem o wygłuszaniu coś, mam zamiar kupić parę mat tych bitumicznych (2 już mam) i wyciszyć troszkę wnętrze. W których miejscach ponaklejać te maty? Czy jak wykleję w komorze silnika pod tą aluminiową folią od strony kabiny to będzie ok? Tzn czy nic się nie spali, nie będzie śmierdziało?
Ostatnio zmieniony przez piotrek_inf 2011-04-01, 17:19, w całości zmieniany 2 razy
piechu43
([__]===vw===[__])
Wysłany: 2011-04-01, 17:21
Piotruś, tu masz ten temat:
http://forum.vwvento.org/...c03a8efe1e779a2
GRUPA WIELKOPOLSKA
Strona wygenerowana w 0,26 sekundy. Zapytań do SQL: 8
