Vento by śluga Kalisz- Esbjerg
Wysłany: 2010-04-15, 09:03
no ja też miałem srebrne vento i też u mnie bębny i zaciski były na czerwono pomalowane i ładnie to wyglądało
Vento-Łukasz
|V|W| |V|E|N|T|O|
Wysłany: 2010-04-15, 10:22
to kolego musisz soebie popatrzec w tematach pawelvw, i vwkrzysio, jak tona ich samochodach wygląda i zobaczysz czy bedzie ci sie to podaobało ;)
i zadecydyjesz ;)
pzdr.
Wysłany: 2010-04-15, 11:00
Vento-Łukasz napisał/a:
rzuc okiem na plakat V Ogólnopolskiego zlotu
sluga
vento it´s THE BEST
Silnik: 1.8 ABS
Wysłany: 2010-04-19, 21:37
dzisiejsza nuda... przed praca
GRUPA WIELKOPOLSKA
astaroth
Silnik: 1.9TD
Wysłany: 2010-04-20, 00:10
A może w czerń, a nie czerwień ?
rolz
Silnik: 1.9 tdi 1z
Wysłany: 2010-04-20, 05:42
Zaciski i bębny na czarno i zdejmij ten napis pod tablicą :P
Ventura rolz on...
Ostatnio zmieniony przez rolz 2010-04-20, 05:43, w całości zmieniany 1 raz
sluga
vento it´s THE BEST
Silnik: 1.8 ABS
Wysłany: 2010-04-20, 08:35
rolz, z napisam troche posmigam tnaparu aukach to widzialem cos mi tymczasowo przypadlo do gustu
GRUPA WIELKOPOLSKA
naws
Silnik: Połykacz Uno
Wysłany: 2010-04-20, 11:02
podłokietnik : ok :)
Ale ten napis pasuje do miłośników Calibry :P
Vento by naws :
Swistakes
Urosne i bede Jettą
Wysłany: 2010-04-25, 08:30
Dzięki za rade, też założę od golfa i bedzie dobrze (najwyżej sie poczeka na hokej z Venta) :)
Moja Ventka i byle
sluga
vento it´s THE BEST
Silnik: 1.8 ABS
Wysłany: 2010-04-25, 13:38
Swistakes napisał/a:
Nie ma za co :)
GRUPA WIELKOPOLSKA
sluga
vento it´s THE BEST
Silnik: 1.8 ABS
Wysłany: 2010-04-26, 00:08
z braku zajecie pobawilem sie programikiem pewnym i o to efekt... wirtualne ciemne szybki w vento
GRUPA WIELKOPOLSKA
misiek
Silnik: 1.8 ABS +LPG
Wysłany: 2010-04-26, 07:02
rolz napisał/a:
masz coś do napisów na klapie :mysli: :mysli: :mysli:
:pała: :pała: :pała: :pała: :pała:
naws
Wysłany: 2010-04-26, 08:23
misiek napisał/a:
rolz napisał/a:
No tak, wyglądają obciachowo...:P Ostatnio widziałem na wsi jak traktor byl takimi literkami obklejony w napis : "PIOTREK" - pewnie właściciel tak ma na imie... :p
ale ja tu tylko sprzątam :) Każdy ma swój gust:P
Vento by naws :
Ostatnio zmieniony przez naws 2010-04-26, 08:23, w całości zmieniany 1 raz
piechu43
([__]===vw===[__])
Wysłany: 2010-04-26, 09:01
jak ktoś chce sobie na drzwiach napisać "POLICJA" to też oczywiście można :D :D :D
wolność Tomku, w swoim domku :]
VWVENTO.ORG na YouTube
GRUPA WIELKOPOLSKA
Arcaj
Red Angel 90KM
Wysłany: 2010-04-26, 09:04
piechu43 napisał/a:
guzik prawda
Mój VentoLot
Grupa Dolnośląska
Sprzedaje części do Vento
piechu43
([__]===vw===[__])
Wysłany: 2010-04-26, 09:08
Arcaj napisał/a:
guzik prawda
no przecież wiem że nie, to była ironia :P
spokojnie Arcajku :kot:
ja tam do napisów z imionami nic nie mam, jak są fajnie umieszczone :)
GRUPA WIELKOPOLSKA
Wysłany: 2010-04-26, 14:42
ale tym traktorkiem to nie ja bylem :P
sluga
vento it´s THE BEST
Silnik: 1.8 ABS
Wysłany: 2010-04-26, 17:08
piotr nowok napisał/a:
Aby napewno haha? co do napisu to mnie sie to akurat spodobao i dopuki sie nie znudzi mnie to to raczej zostana
GRUPA WIELKOPOLSKA
sluga
vento it´s THE BEST
Silnik: 1.8 ABS
Wysłany: 2010-04-26, 17:14
Panowie i jest maly problem dzis po malym wyscigu na autostradzie(predkosci kolo miedzy 160-do 190) na zjezdzie przy hamowaniu bylo krotkie pikniecie zadna kontrolka sie nie swiecila, na parkingu wychodze z auta a z okolicy pompy wodnej cieknie, uzupenilem wode i dalej spokojnie jechalem nie bylo problemu, po czym zdecydowalem sie na maly test to na paru swiatlach ruszenie po piskach przeciagniecie na obrotach zaparkowalem auto i znow cieknie... co sie moze dziac?
GRUPA WIELKOPOLSKA
Ostatnio zmieniony przez sluga 2010-04-26, 17:16, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2010-04-26, 18:52
Łożyska na pompie wody siadły i jest nieciekawie. Lepiej zmień dopóki nie zerwało ci paska.
sluga
vento it´s THE BEST
Silnik: 1.8 ABS
Wysłany: 2010-04-26, 21:54
gadalem tez juz z mehanikiem i tez taka przyczyne podal jutro wymiana bedzie wieczorkiem dzieki
GRUPA WIELKOPOLSKA
sluga
vento it´s THE BEST
Silnik: 1.8 ABS
Wysłany: 2010-05-01, 11:23
No i Ventka znow ma zly humor... tym razem wlacznik wycieraczek wczoraj, podczas deszczu w pewnym momencie z przelacznikow polecial dymek, odruchowo wylaczylem je, teraz nie moge wlaczym mam tylko do dyspozycji czasowki... ehhh za 5 dni jade do Kalisza a ona mi ze swoimi humorkami... typowa baba zawsze w nieodpowiednim momencie
GRUPA WIELKOPOLSKA
Wysłany: 2010-05-01, 11:40
sluga napisał/a:
dosc czesty problem ;)
http://forum.vwvento.org/...ght=wycieraczki
http://forum.vwvento.org/viewtopic.php?t=790
sluga
vento it´s THE BEST
Silnik: 1.8 ABS
Wysłany: 2010-05-03, 20:49
Panowie co do koloru zaciskow hamulcowych padlo na kolor czerwnony :D (jak ktos czesto pisze czerwony jest szybszy hehe) a wyglada to tak:
GRUPA WIELKOPOLSKA
Wysłany: 2010-05-03, 21:06
no i elegancko :)
piechu43
([__]===vw===[__])
Wysłany: 2010-05-04, 08:52
fajnie fajnie :oklaski: :oklaski: :oklaski:
do Twojego psuje właśnie czerwony, albo czarny w połysku, ale jest teraz super :D
GRUPA WIELKOPOLSKA
Vento-Łukasz
|V|W| |V|E|N|T|O|
Wysłany: 2010-05-04, 11:09
Ładnie ;) :oklaski: :oklaski:
Wysłany: 2010-05-04, 21:20
tylko te chlapacze :dół:
sluga
vento it´s THE BEST
Silnik: 1.8 ABS
Wysłany: 2010-05-04, 22:08
vezet22 napisał/a:
CO JEST W NCH NIE TAK?
GRUPA WIELKOPOLSKA
sluga
vento it´s THE BEST
Silnik: 1.8 ABS
Wysłany: 2010-05-04, 22:50
GRUPA WIELKOPOLSKA
Swistakes
Urosne i bede Jettą
Wysłany: 2010-05-04, 23:33
Na glebe z nim!!!!!! hehe
Moja Ventka i byle
Wysłany: 2010-05-05, 07:22
Przód jest chyba wyższy niż w moim vento ;)
A tak na powaznie to można coś zrobić z zawiasem, tzn wyrównać tył z przodem lub przód z tyłem.
piechu43
([__]===vw===[__])
Wysłany: 2010-05-05, 09:06
noooo jest wysoko masakrycznie, ale i takie Ventyle muszą być :P :P :P
po stronie pasażera bardzo się w oko rzuca ten inny odcień lakieru, ale to drobiazg :diabełek: :diabełek: :diabełek:
jak tak patrze, to mi się kojarzy Ventyl z takim małym Buggy :P :P
GRUPA WIELKOPOLSKA
sluga
vento it´s THE BEST
Silnik: 1.8 ABS
Wysłany: 2010-05-05, 11:14
co do blotnika i dzwi pasarzerow to masz racje od swiatlo sie wyruznia to i wedlug dokumentacji autko pare latek tem mial stluczke mial te 2 elementy wymieniane, co do zawiechy hmm na zywo tak strasznie nie wyglada jak na foto ale w planach jest delikatne obnizenie
GRUPA WIELKOPOLSKA
piechu43
([__]===vw===[__])
Wysłany: 2010-05-05, 11:29
sluga napisał/a:
domyślam się, flesz z aparatu na tych zdjęciach za bardzo rozjaśnia szczelinę pomiędzy kołem i błotnikiem, na tym zdjęciu co masz w podpisie wygląda inaczej, a przecież wysokość jest ta sama :)
GRUPA WIELKOPOLSKA
Strona wygenerowana w 0,22 sekundy. Zapytań do SQL: 10
