VW Vento by Bradley
Wysłany: 2009-05-19, 12:45
bradley napisał/a:
hamulce z tylu juz nie skrzypia
Chodzi o to piszczenie gdy puszczasz hamulec ??
Wysłany: 2009-05-19, 12:56
Tak dokladnie. Podczas odpuszczania hamulca noznego. Efekt starej szafy :papa: :papa:
Wysłany: 2009-05-19, 13:34
bradley napisał/a:
Efekt starej szafy
Eeee tam, to raczej słowiczy śpiew ;) trzeba szukać dobrych stron ;)
U mnie też to kiedyś było zrobione...tzn przesmarowane...było ok-przez miesiąc :hahaha:
A jeśli chodzi o światła....hmmmm....mówisz że masz nowe....to może któryś komplet zrobisz na smoke ?? :>
Wysłany: 2009-05-19, 13:42
To sa "nowe" ;) Czyli zdjalem klosz (nawiasem mowiac bardzo sie zawiodlem bo bylem przygotowany z suszarka, a tu po wydlubaniu kleju scyzorykiem, zdjeciu klipsow srubokretem i odchyleniu szkla zaczelo odchodzic wiec tylko przecinalem klej scyzorykiem i zdejmowalem klosz) i pomalowalem co trzeba.
Wysłany: 2009-05-19, 17:00
Faktycznie są przyciemnione.... :głupek2: chyba za dużo na słońcu siedziałem i źle widzę ;)
Ładnie wyszło :OK:
FWD350
Silnik: 1Z TDI
Wysłany: 2009-05-20, 23:40
nono kolego niezle niezle mampytanie rozumiem ze pozmianie wrtysku to ruszałes nastawnik w celu zmioany konta wtrysku??
Wysłany: 2009-05-21, 01:05
FWD350, nie nastawnik sie rusza a pompe wtryskowa. Nastawnik jest od dawki paliwa, pompa od kata wtrysku.
Regulacja jest dosc prosta (oprocz klucza wymagany oczywiscie vag).
Korzystalem z tego: http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=142235
Wysłany: 2009-05-26, 18:51
Wlaczyl mi sie dzis wentylator :D Zostawilem samochod na podjezdzie zeby temp oleju spadla z 98 do 92 i moglem go wylaczyc. Przychodze a tam wentylator sie wlaczyl. Po zgaszeniu silnika chodzil jeszcze 10sekund i sie wylaczyl. A jednak dziala termowlacznik :P
zlotykamil
Silnik: 1.8 b+g ABS
Wysłany: 2009-05-26, 20:39
bradley napisał/a:
czasmi szaleją - mi to pierwszy raz zdażyło pare dni temu jak odebrałm od lakiernika po tygodniowym postoju pogoniłem go - na podwórku gasze samochód - wentylator chodzi - no nic czekam aż wyłączy się sam - ale wypiłem browarka :D - a on nadal sie kręci...to myśle otwieram drugiego :mniam: zaglądam pod maske przewody prawie zimne a on sie kręci... musiałem odłączyć wtyk... ale po podłaczeniu wszystko ok
jak już sie nawet właczy to tak jak u Ciebie bradley, po 10 - 15 sekundach sie wyłaczy - ale tym razem trzeba było opróżnic półtora piwa i zrobić to ręcznie :D
VENTOCAFE daje rade...
Wysłany: 2009-05-28, 08:43
Mi się czasami potrafi właczyć nawet w 3-4 sekundy po zgaszeniu silnika...po prostu płyn przestaje krążyć i czujnik reaguje. ;)
Wysłany: 2009-08-18, 14:39
Dzis udalo mi sie dokonczyc dzielo przyciemy i "tjuninku" wizualnego.
Jest mrocznie, rumunstajla nie ma, czyli dobrze ;)
Wysłany: 2009-08-18, 18:54
Jest git.....sam się do rakowej operacji zabieram i zabrac nie mogę.
Wysłany: 2009-08-18, 20:33
Tygrysisko, no ja tez sie zabieralem. Swego czasu cale Bielsko objechalem w poszukiwaniu takiego spraya i nie bylo nigdzie. Trafilem przypadkiem bo w norauto kupowalem konektorki do caraudio.
Jak sie umiejetnie pryska to mala puszka powinna starczyc na komplet 2 blend. W sensie, ze na 2 samochody.
Ostatnio zmieniony przez bradley 2009-08-18, 20:35, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2009-08-19, 11:00
bradley, musisz sprawić sobie klubowe podkładki pod tablice a nie nexie reklamujesz ;)
Wysłany: 2009-08-23, 18:32
spyro, chcialem sie zapisac do klubu ale przeraza mnie to, ze musze podawac numer buta w podaniu ;)
Po 2 dniach meczenia kumpla o toczenie i wiercenie flanszy w koncu udalo sie cos wykombinowac pod nowy kolektor. Nie obylo sie pozniej bez fuck-upu. Jedna sruba imbusowa od starego kolektora prawie, ze sie ukrecila, na szczescie z pomoca przyszedl klej super patex fix.
Teraz wyglada to tak:
Trzeba bylo skrocic nieco waz idacy z IC do kolektora no i jest klopot z oryginalnymi plastikowymi przewodami do IC bo musialem odkrecic 2 sruby, ktore trzymaja rurki pod soba. Inaczej nie dalo sie nasadzic weza od turbiny do IC. AFN ma inna rurke i tam problemu nie ma.
Przy okazji zaslepiony EGR, a raczej trzeba bylo bo pod nowy kolektor nie ma w ogole wyjscia na EGR.
Osiagi? Dupohamownia mowi ze +0,5KM, wiec w koncu dobilem do pelnych 125, he he he :)
Wysłany: 2009-08-23, 18:40
Ale wypucowany :wow:
Wysłany: 2009-08-23, 21:16
hehe taki form stowarzyszenia jest - musi tak być i nie mamy na to wpływu ;(
Silnik to Ci się świeci jak psu... ;)
Wysłany: 2009-11-21, 16:59
Trzeba troche odswiezyc temat.
Zaslepka EGR, ktora widac powyzej na zdjeciach nie zdala egzaminu bo wypalilo rurke karbowana, pozniej wypalilo sama zaslepke przy kolektorze. Skonczylo sie na 5mm blaszce z nierdzewki.
Obecnie Vento legitymuje sie powtarzalnymi czasami 9.2-9.4 do 100
I raczej nie zapowiada sie na kolejne modyfikacje bo lepiej pozbierac na nowy samochod i mocniejsza baze.
Ostatnio zmieniony przez Paweł J. 2009-12-07, 09:49, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2009-12-07, 09:53
Nieźle idzie :OK: trochę go ciśniesz-aż do czerwoności prawie ;)
Widzę, że i temperatura oleju jak w książce czyli kilka stopni mniej niż cieczy :D
bradley napisał/a:
Czyżby vento szło na sprzedaż czy po prostu osiągnąłeś to co chciałeś ??
Wysłany: 2009-12-07, 11:05
Paweł J. napisał/a:
Nie wiem czy to po wymianie (ale pewnie tez) czy przez pogode (temperatura powietrza) bo jadac spokojnie na tempomacie 100km/h olej ma 84-86C Podczas gdy w lecie 90C to norma ;) Jestem zadowolony z tego czujniczka.
Paweł J. napisał/a:
Nie po to kupuje w najblizsza sobote nowe/uzywane opony letnie Toyo T1R :P
Vento staje sie dupowozem aby przewiezc bezpiecznie i tanio z pkt A do pkt B. Nie zapowiada sie na sprzedaz bo najpierw trzeba uzbierac na cos nowego a jedynym czasem na to jest okres letni. Fajnie by bylo gdyby pod maska bylo ok 170KM no ale to sa zbyt duze koszty i "to se ne vrati", podczas gdy silnik ARL po samym chipie ma lekko 180 i gdzieniegdzie naped 4x4.
W vento brakuje mi tylko klimatyzacji, a montowac klimatyzacji to mi sie nie chce.
piechu43
([__]===vw===[__])
Wysłany: 2010-02-16, 09:59
STO LAT STO LAT STO LAT STO LAT STO LAT STO LAT STO LAT STO LAT STO LAT
:zabawa: :zabawa: :zabawa: :zabawa: :zabawa: :zabawa: :zabawa: :zabawa:
:piwo: :piwo: :piwo: :piwo: :piwo: :piwo: :piwo: :piwo: :piwo: :piwo:
VWVENTO.ORG na YouTube
GRUPA WIELKOPOLSKA
WAFEL
Silnik: 1,6 TDi
Wysłany: 2010-02-16, 14:52
:piwo: :piwo: :piwo: :piwo: :piwo: :piwo: wszystkiego naj :faja:
sto lat :piwo: :piwo: :piwo: :piwo:
Wysłany: 2010-02-16, 22:32
Dzieki wszystkim :)
Wysłany: 2010-04-24, 19:13
W koncu nowe buty i letni tarpan.
Arcaj
Red Angel 90KM
Wysłany: 2010-04-24, 19:15
dobra guma. Jak się jeździ. Jak z hałasem i hamowaniem?
Mój VentoLot
Grupa Dolnośląska
Sprzedaje części do Vento
Wysłany: 2010-04-24, 19:29
Narazie przejechalem moze z 10km bo mialem inne zajecia przy samochodzie przez caly dzien, wiec nie moge sie zbytnio wypowiedziec.
Smiesznie piszcza przy ostrym starcie, mam wrazenie jakby tyl troche plywal (?), halas - silnik zaglusza :D
Wysłany: 2010-05-15, 20:46
A dzisiaj rowerowo z bagaznikiem na hak :P
A co do opon to na suchym rewelacja, na mokrym tez daja rade, ale jak blotko je pokryje to chyba jak kazda opona slizga sie bezlitosnie.
Wysłany: 2010-05-15, 21:53
moim zdaniem te toyo trochę słabo sobie radzą na mokrej nawierzchni... po solidnych opadach i wchodzeniu w głęboki zakręt z dużą prędkością jest kiepściutkoooo
Wysłany: 2010-05-15, 22:31
Nie wiem jak radza sobie przy najechaniu w kaluze bo tylko jedna taka mialem, ale jak zlapalem na nich bloto to dzis nawet na suchym asfalcie mielilem kolami zamiast przyspieszac.
I maja tendencje do wbijania w bieznik malutkich kamyczkow a potem kierownica bije przy 100km/h jakby kola byly niewywazone. Co jakis czas trzeba wydlubywac z bieznika kamory :P
Wysłany: 2010-05-15, 22:33
bradley napisał/a:
z tym się zgodzę. Nawet jak od Wąskiego kupowałem to już miałem takie kamyczki w gratisie :P
tomek87
Silnik: 1.9 GTD AAZ
Wysłany: 2010-05-15, 22:45
bradley napisał/a:
[url=http://img249.imagev...9lo.jpg]Obrazek[/URL]
A masz moze foto jak wyglada z zalozonym bagaznikiem i rowerami ??
Wysłany: 2010-05-16, 09:08
pany tojo to sportowa opona datego zbiera kamczki bo jest miekka i na suchej nawierzchni radzi szie taksamo w f1 mace rozne oponki zalezne od pogody ;)
Wysłany: 2010-05-16, 09:56
tomek87 napisał/a:
Tylko sam bagaznik. Ale rower mozesz sobie wyobrazic :)
120km/h wytrzymalo bez problemu wiec chyba wiecej niz te dachowe.
Nie wiem tylko co z legalnoscia takiego bagaznika. Chodzi o swiatla i rejestracje. Kolega mowil, ze do tego bagaznika byla jeszcze jakas przystawka ze swiatlami i miejscem na rejestracje.
tomek87
Silnik: 1.9 GTD AAZ
Wysłany: 2010-05-16, 12:45
bradley napisał/a:
tomek87 napisał/a:
Dzieki bradley
Musze też coś pomysleć bo swój rower to bez problemu do środka wkładam :D Ale z dwoma i bagażem juz robi sie średnio, a z trzema to nawet opcji nie bedzie ;/
Strona wygenerowana w 0,33 sekundy. Zapytań do SQL: 10
