Coś wyje z przodu... ?!
dymuus
Silnik: ADZ
  Wysłany: 2012-12-29, 17:57   Coś wyje z przodu... ?!
Witam Was Koledzy! Otóż.. po remoncie mojego ventleja tzn. 3 miesiące temu wymieniane lewe łożysko ( tutaj mam zwrotnicę od golfa II i takie też łożysko) oraz 3 dni temu prawego łożyska ( jak w książce wszystko ventlejowskie). Coś niemiłosiernie wyje, huczy itp. Prawe łożysko było wymieniane bo myślałem, że to jego wina. Podczas jazdy na łuku w lewo wycie nasila się a podczas jazdy na łuku w prawo cichnie. geometria zawieszenia ustawiona. Nic to nie zmieniło. Opony dobre, nie wyząbkowane.. Macie jakiś pomysł co to może być ? Może przegub ?
adi1987
adu87
Silnik: 1.8 75km
Wysłany: 2012-12-29, 20:40
moim zdaniem łożysko
vento 1.8 75km
dymuus
Silnik: ADZ
Wysłany: 2012-12-29, 22:04
Nowe łożysko ? nie możliwe.. to już drugie które wymienilem w tym kole :(
wojtas83
Silnik: AFN++
Wysłany: 2012-12-29, 22:23
mi to też wygląda na łożysko
JETTA III TDI
SHARAN 2.0 TDI
zeniTh
Silnik: 2.8 V6
Wysłany: 2012-12-29, 22:27
sam wymieniałeś łożysko w tym prawym kole ?
może mechanik w ciula poleciał ?
jakiej firmy zakładałeś łoćysko ? może maxgear ? bo to najgorsze badziewie jakie może być ...
na 99% jest to wina łożyska, przegub nie ma prawa wyć, on conajwyżej może chrobotać i tłuc się
wymień to prawe łożysko ale kup jakieś lepsze i będzie spokój, chociaż ja w vencie kupiłem najtańsze optimale i jeździłem dosyć długo na nich bez problemu, a później sprzedałem auto :)
ew, zmień mechanika ;D
Ostatnio zmieniony przez zeniTh 2012-12-29, 22:28, w całości zmieniany 1 raz
dymuus
Silnik: ADZ
Wysłany: 2012-12-29, 22:42
sam wymieniałem (prasa te sprawy) o fuszerce nie ma mowy. :P
A może to lewe ? podczas dociążania (luk w prawo cichnie) a analogicznie podczas odciążania wyje jak zajechane ?
zeniTh
Silnik: 2.8 V6
Wysłany: 2012-12-29, 22:45
dymuus napisał/a:
odwrotnie, podczas dociążania wyje, a odciążone cichnie, tak jest, fizyki nie oszukasz
wychodzi na kiepskiej jakości łożysko
dymuus
Silnik: ADZ
Wysłany: 2012-12-29, 22:55
Wiem, Wiem fizyka.. szukam już jak desperat :P Drogie łożysko SKF i wadliwe ? No way.. A może delikatnie zbyt luźna piasta ? miała delikatny luz podczas wkładania w łożysko, czy skf'a czy CX jakie miałem wcześniej..
wojtas83
Silnik: AFN++
Wysłany: 2012-12-29, 22:59
Ja unikam SKF bo sie zraziłem do niego, jak musiałem w busie po 100km wyciągać znowu skrzynie, jak nowe łożysko oporowe zaczeło huczeć jak stare po nie wiadomo jakim przebiegu. Od tamtej pory wszystkie łożyska, napinacze, rolki zakładam Ruvile
JETTA III TDI
SHARAN 2.0 TDI
dymuus
Silnik: ADZ
Wysłany: 2012-12-29, 23:05
Ja co do skf nie narzekam. E34, E39 i ventley jeżdżą na skf'ach parę ładnych lat i nic im nie jest.. Niech ktoś się wypowie co do tej piasty..
Wysłany: 2012-12-30, 09:56
Co znaczy delikatny luz ? Jak bardzo delikatny, to powinieneś użyć do tego celu specjalnego kleju. Jak większy luz, piasta do wymiany. Łożysko nie może mieć luzu w piaście bo zaraz padnie.
adi1987
adu87
Silnik: 1.8 75km
Wysłany: 2012-12-30, 10:59
ja do swojego zakladalem tez tansze łożyska i po czasie wyły a rok temu załozylem lepsze
i mam spokój :) a co do luzu to z przodu nie moze a z tylu delikatny luz ma ale bardzo delikatny
vento 1.8 75km
Ostatnio zmieniony przez adi1987 2012-12-30, 11:02, w całości zmieniany 1 raz
dymuus
Silnik: ADZ
Wysłany: 2012-12-30, 13:02
Taki luz, że nie trzeba używać siły by wcisnąć piastę w łożysko. Wchodzi gładko.
dymuus
Silnik: ADZ
Wysłany: 2013-01-04, 16:02
Witam, jestem świeżo po wymianie łożyska przód (niby to które wyło..) A tu dalej to samo.
Szukając znalazłem w necie coś takiego jak "łożysko podpory półosi", mozliwe żeby to wyło ?
Kruchy69
Octavia, Vento
Silnik: z turbo
Wysłany: 2013-01-09, 18:11
Może to absurdalne, ale wlasnie pomyslałem ze może skrzynia wyje...? W momencie kiedy skrecasz, to jedno kolo kreci sie szybciej i moze dlatego zaczyna mocniej wyc...?
Mój dupowóz:
areczek0000000
Silnik: TDI
Wysłany: 2013-01-09, 18:54
od kiedy Vento ma podporę półosi :brawa: piasta do wymiany :P
Miarą inteligencji człowieka jest odpowiednie rozumowanie
Strona wygenerowana w 0,17 sekundy. Zapytań do SQL: 10
