Vento by Radex
Wysłany: 2012-11-24, 20:13
pamietajcie o tym że TDk-a mocno ogranicza skrzynia biegów wieć Radex na seri dobry wynik ma. Radex jak mocno zalezy Ci na mocy to zmiana pina dołożyć IC-ka lekko potkrecic turbine i jazda :)
Radex
Silnik: 1,9 TD 75KM
Wysłany: 2013-02-14, 07:11
A tak Vento prezentuje się na drodze :D
pierwszy mój VW ;-)
Swistakes
Urosne i bede Jettą
Wysłany: 2013-02-14, 07:35
Nie dobry TY !! !! hghehehe
Moja Ventka i byle
vwkrzysio
Silnik: 1.9 TDI AHU
Wysłany: 2013-02-14, 13:01
niefart :twisted:
Jest Vectra C
Wysłany: 2013-02-14, 13:12
hihi jak na ventyla przystało, zdjęcia jak ze starej prasy :D
Wysłany: 2013-02-14, 15:02
To w Jeleniej robia takie foty? Masakra bo tez niezle tam cisnalem ostatnio jak bylem w karpaczu :diabełek:
Radex
Silnik: 1,9 TD 75KM
Wysłany: 2013-02-14, 18:58
Na Sobieskiego ... jedyne światła z kamerą, które działają krótko i dlatego wiele osób kusi przelecieć na czerwonym ... stało się, więc 300 i 6 pkt zaliczone.
pierwszy mój VW ;-)
mlody22
Silnik: 2.0 ABA
Wysłany: 2013-02-14, 19:42
ladny ventyl . co do silnika do jest pare prostych zabiegow zeby ten silnik zaczal zapierdzielac ;) i spalanie wzrasta moze z pół literka
4sin
Ventowystarczalna.
Wysłany: 2013-02-14, 23:36
łuhu hu ;D Pirat :diabełek:
Ride4Sin
Chodź, pokaże Ci co oznacza kobieta za kierownicą.
Radex
Silnik: 1,9 TD 75KM
Wysłany: 2013-03-25, 10:00
w środę mechanik i wymiana oleju, uszczelki pod miską i najważniejsze hamulce ... gdzieś mi ucieka płyn hamulcowy (może zacisk) ... są zapowietrzone lekko i co 3 dni musze 50gr dolać ... wszystko będę wiedział w połowie tygodnia :hejka:
pierwszy mój VW ;-)
Kruchy69
Octavia, Vento
Silnik: z turbo
Wysłany: 2013-03-25, 10:14
pewnie cylinderki z tylu w bebnach leja. Tez tak mialem, tylko nie wiedzialem o tym, az pewnego dnia zaczal hamowac tylko na jedno kolo. :p
Mój dupowóz:
Radex
Silnik: 1,9 TD 75KM
Wysłany: 2013-03-25, 13:28
być może ... dokładnie będę wiedział w środę, bo mechanior zajęty
pierwszy mój VW ;-)
vwkrzysio
Silnik: 1.9 TDI AHU
Wysłany: 2013-03-25, 13:33
Kruchy69 napisał/a:
coś nas łączy :D
Jest Vectra C
Misieq69
Wysłany: 2013-03-25, 16:55
U mnie plyn uciekal przez dwa tylne cylinderki, czasami nawet nie moglem samochodu na podjezdzie utrzymac. Pedal spadal do podlogi. Reagowal dopiero po tzw, pompowaniu.
Radex
Silnik: 1,9 TD 75KM
Wysłany: 2013-03-25, 18:42
Tak żle, to jeszcze nie jest, ale już czasami muszę podpompować, bo pedał powolutku schodzi jak wciśnięty non stop.
Tragedii nie ma, bo jeszcze hamuje... przy wymianie opon na zimowe coś było wilgotne w okolicy cylinderków z tyłu, ale zbagatelizowałem :poklon: tak czy siak muszę to doprowadzić do porządku, bo bezpieczeństwo bliskich najważniejsze
pierwszy mój VW ;-)
Misieq69
Wysłany: 2013-03-25, 22:38
Zrob to jak najszybciej, bo z tym nie ma zartow. Skoro bylo wilgotne w okolicy cylinderkow, to raczej napewno ich wina :) ew. jakies nieszczelnosci w przewodach.
Kruchy69
Octavia, Vento
Silnik: z turbo
Wysłany: 2013-03-26, 23:06
vwkrzysio napisał/a:
coś nas łączy :D
Już nie - mam tarcze :afro:
Mój dupowóz:
Radex
Silnik: 1,9 TD 75KM
Wysłany: 2013-03-27, 20:25
cylinderek prawy tył i płyn hamulcowy wymieniony, olej i filtr wymieniony, uszczelka miski wymieniona ;-)
przejażdżka kontrolna zaliczona :hejka:
pierwszy mój VW ;-)
Radex
Silnik: 1,9 TD 75KM
Wysłany: 2013-04-13, 18:34
Odebrałem auto od mechaniora ... tuleje tylnej belki wymienione + przewody hamulcowe tył ... nic nie stuka, nie puka (nareszcie! :faja: ), auto nie myszkuje podczas wyprzedzania (koleiny głównie), kierownica nie drży (byłem pewny, że to wina przodu, ale tak tył latał) ... nie było gumy w starych tulejach, metal walił o metal ... a miałem to zrobić rok temu :mur:
robocizna 180zł + tuleje 80zł ... komfort - bezcenny :oklaski: :P
pierwszy mój VW ;-)
Radex
Silnik: 1,9 TD 75KM
Wysłany: 2013-08-29, 19:15
Wakacyjnie ;-)
pierwszy mój VW ;-)
Wysłany: 2013-08-29, 20:53
Ladnie się swieci, wypucowales go niezle na wakacje :diabełek:
Radex
Silnik: 1,9 TD 75KM
Wysłany: 2014-01-24, 18:06
Dawno nie pisałem :poklon:
Szukałem podłokietnika, ale na razie poszedł w odstawkę, bo kupiłem alana 28 ... stara poczciwa konstrukcja. Ale jest jeden problem, czyli rozmiar radia 1DIN (czyli krótko mówiąc duże). W schowek pod popielniczką nie chce wejść nawet kawałek. Myślałem pod kierownicą koło prawego kolana. Już przymierzałem i fajnie pasuje. Nie chcę dawać koło tunelu środkowego, bo parkuje pod chmurką i nie chciałbym żeby kusiło. A może znacie jakieś inne miejsce. Jutro chcę pociągnąć kabel od akumulatora, a w przyszłości dziura w dach ;-)
pierwszy mój VW ;-)
wojtas83
Silnik: AFN++
Wysłany: 2014-01-24, 20:35
Ja u siebie mam schowane koło tunelu od strony pasażera, ale na samym końcu, jak masz wkręt od mocowania tunelu, niestety nie posiadam fotek. Słychać dobrze a jeden minus to taki że musisz się trochę wyciągnąć przy włączaniu i wyłączaniu.
JETTA III TDI
SHARAN 2.0 TDI
Radex
Silnik: 1,9 TD 75KM
Wysłany: 2014-01-24, 20:40
Wolałbym coś bliżej ręki i dlatego taki problem ... jutro ściągnę plastik spod kierownicy i zobaczę co jest pod spodem ... może uda mi się wyciąć otwór i tam wcisnąć ... drugi plastik można mieć za 15zł, więc nie problem
pierwszy mój VW ;-)
wojtas83
Silnik: AFN++
Wysłany: 2014-01-24, 20:52
Pod plastikiem znajdziesz belkę która idzie od słupka do słupka, raczej będzie ciężka sprawa, tam wcisnąć bez jej wycinania.
JETTA III TDI
SHARAN 2.0 TDI
Radex
Silnik: 1,9 TD 75KM
Wysłany: 2014-01-25, 14:03
Na razie radio wylądowało koło prawej nogi ... nie przeszkadza mi podczas jazdy.
Alan 28
Przewód ( OW 2X2,5mm2 )pociągnięty z akumulatora. Prosta sprawa, bo tamtędy też idzie wiązka do skrzynki bezpieczników. Dobezpieczony 5A. Przed radiem dwa bezpieczniki (oryginalne) 1A na podtrzymaniu i 3A na zasilaniu.
Jeszcze tylko antena, ale już na spokojnie bo mam starą na magnesie i na razie działa ... chyba że ktoś ma do sprzedania alan 9 + ;-)
pierwszy mój VW ;-)
Ostatnio zmieniony przez Radex 2014-01-25, 14:05, w całości zmieniany 1 raz
Tomaszex
Festynowy tuner
Silnik: TDI +R/2,4D
Wysłany: 2014-01-25, 22:18
Radex od czego jest ta zaślepka z tym jakby "hakiem", bo mam taką w gratach ale niewiem co ona oznacza :)
co do miejsca na CB bardziej podobała mi się wersja pod kierą, ładnie wyciać plastik i tam wkomponować, wtedy robiło by wrazenie :faja:
Wysłany: 2014-01-25, 22:42
Tomaszex, to jest kontrolka od kierunkowskazów do haka, jak włączysz kierunek i masz hak to będzie migać :)
Tomaszex
Festynowy tuner
Silnik: TDI +R/2,4D
Wysłany: 2014-01-25, 23:52
tom cio napisał/a:
aaa rozumiem dzieki za odpowiedź :oklaski:
Radex
Silnik: 1,9 TD 75KM
Wysłany: 2014-01-26, 07:52
Niestety pod kierownicą nie wejdzie ... pójdzie chyba do dolnego schowka pasażera, ale to na wiosnę :P
pierwszy mój VW ;-)
Wysłany: 2014-01-26, 10:29
tom cio napisał/a:
ale nie jest to raczej oryginalne. W oryginale jest koło włącznika świateł.
Radex
Silnik: 1,9 TD 75KM
Wysłany: 2014-01-26, 12:23
Nie wiem czy to oryginał, czy nie, ale mam :D jak włączę awaryjne, to też miga ;-)
Pojechałem się trochę poślizgać
pierwszy mój VW ;-)
Ostatnio zmieniony przez Radex 2014-01-26, 12:25, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2014-01-26, 14:08
Przemek, Ja też mam w tym miejscu co Radex, i na 100% mam ori hak więc to może zależy kto i jak co montował.
Radex
Silnik: 1,9 TD 75KM
Wysłany: 2014-02-19, 17:26
I gałka od Przemka dotarła :D musiałem obciąć trochę drążek (5cm), ale myślę że mogłem więcej... nie szkodzi, bo teraz też jest ok :papa:
URL=http://www.fotosik.pl][/URL]
pierwszy mój VW ;-)
Ostatnio zmieniony przez Radex 2014-02-19, 17:26, w całości zmieniany 1 raz
kowal323
Wysłany: 2014-02-19, 17:37
Ładna ; > Podoba mi się.
Strona wygenerowana w 0,27 sekundy. Zapytań do SQL: 9
