Silnik: 1,6
Wysłany: 2012-12-30, 23:44
4sin napisał/a:
moim zdaniem , idziesz bardzoo interesująco i wielkie
no szkoda, że tylko -40...
Między b. ładnym kołem z niskim profilem zapewne a nadkolem będzie dość duży prześwit i nie odda to takiego uroku, jaki dać powinno
będzie niższa terenówka :D:D
też od tego zaczynałam , po 2 tygodniach już był gwint
oby tak było w Twoim przypadku
ps. Ten białas jest naprawdę wyjątkowo uroczy Pozdrawiam:*
Dzięki za miłe słowa. Co do gwintu to faktycznie też jest w planach, i może nie posiłkować się pół środkami tylko od razu uzbierać na gwint Pomyślimy...
_________________ Vw Vento 1.6 CL 97'
Skoda Fabia II 1.2 HTP LPG 07'
Polski Fiat 127p 74'
Silnik: 1,8 Pomógł: 61 razy Wiek: 43 Dołączył: 06 Mar 2009 Posty: 3720 Skąd: LZA
Wysłany: 2012-12-31, 15:09
Kurde naprawde piękny białas chyba jedyny na forum.
Gdzie Ty znajdujesz takie perełki
Fiata i Ventke z takim przebiegiem i rocznikiem tylko nie mów że syrene sport też masz
Silnik: 1,6
Wysłany: 2012-12-31, 15:13
czarnysauber napisał/a:
Się trafiły po prostu
A Syrenę Sport też mam...
...na półce
Tak rodzi się Miłość
Wysłany: 2013-01-01, 23:41
To jest zdjecie na moim vento przy -40 aa no i felfi od vento VR6 sietroszke różnią od moich, chociażby szerokością. ale są bardzo podbne. Znaczy RMy sa fajne, ale pomyslałbym nad inna opona poprostu.
Silnik: 1,6
Wysłany: 2013-01-02, 21:12
Kruchy69 napisał/a:
RM kupiłem dlatego że akurat była kasa i w sumie niezła cena się trafiła. Wydaję mi się że zostanę jednak, ale z tyłu dokupię ranty na 7,5"
A te -40mm faktycznie roboty nie robi...
Silnik: 1.8 GLX Pomógł: 29 razy Wiek: 36 Dołączył: 08 Kwi 2012 Posty: 2825 Skąd: Zielona Gora
Wysłany: 2013-01-23, 19:54
Jak dla mnie to nie ma sensu albo to albo to moze i go wcisniesz jakos ale czy jakas puszke postawisz to raczej watpie jak dla mnie jedno wyklucza drugie
Silnik: 1,6
Wysłany: 2013-01-23, 20:24
Myślałem że on jest bardziej wysunięty w stronę lewarka i by podeszło, a żadnych zdjęć z tym i z tym nie widziałem więc stąd moje pytanie. No dobra wystarczy ten z tyłu
Silnik: 1,6
Wysłany: 2013-02-20, 20:23
Dzisiaj wziąłem się do małej roboty przy Venciaku. A mianowicie wpadły grzane spryskiwacze.
Przy tej czynności natknął mi się filtr przeciwpyłkowy, o którym w sumie zapomniałem przy wymianie innych filtrów.
Gdy do niego dotarłem to trochę się zdziwiłem chyba od nowości tu siedział...
Hokej idzie do renowacji, bo jak go założę a raczej tak będzie to chce żeby był pikobelo.
A teraz problem. Chcę zamontować elektryczny siłownik tylnej klapy (wersja USA). Wiem że parę osób go tutaj posiada. Czy mógłby mi ktoś porobić zdjęcia jak to wszystko zmontować albo chociaż napisać jakiś poradnik bo kurde jakoś nie ogarniam...
Silnik: 1,6
Wysłany: 2013-06-15, 19:51
W Vento trochę się podziało i dziać się będzie
Po pierwsze blacharka. Ogólnie nic się nie dzieję, ale na prawym przednim błotnik zaczęło coś wychodzić. Stwierdziłem że nie będę tego robił bo za daleko to poszło. Kupię cały błotnik i wymienie.
Ogarnąłem tylną klapę bo na rancie zaczęło wychodzić rude badziewie.
Odświeżyłem hokej, który kiedyś tam kupiłem. Wygląda zacnie
No a przede wszystkim zakończyłem temat kół Zostawiłem BBS jednak. Nie jest to jakiś rarytas ale jak na nasze potrzeby w sam raz.
Będzie tak:
Przód - standardowo czyli 6,5 cala z oponą 185/65. Tak wiem balon, ale mi wystarczy.
Tył - kupiłem ranty 1,5 i jest w sumie 7,5, na to opona 195/55. I powiem że z tyłu jest fajnie. Nie ukrywam że może w przyszłości i przód będzie szerzej...
Jak wygląda całość pokażę po zamontowaniu zawiechy. Jaka będzie, to się okażę...
Pozdro
Silnik: 1,6
Wysłany: 2013-08-17, 22:25
Rozpoczynam temat kiery w Vento... Seryjna jest delikatnie mówiąc średnia. Chciałbym ją zmienić. Powiedzcie mi jaką ewentualnie zamontować żeby nie było to wielkim problemem. Najlepiej aby to było plug&play...
Wysłany: 2013-08-20, 19:03
Wykwit tradycyjny......najlepsze jest to, że VW dał ciała po całości i w żaden sposób nie zabezpieczył tego miejsca. Na szczęście tam jest w miarę gruba blacha i szybko nie przegnije na wylot.
Wysłany: 2013-08-20, 21:10
Ja trochę z innej beczki zaatakuję. Co to jest w schowku przy drążku od biegów na fotce w pierwszym poście ? Z początku myślałem że to kieszeń na kasety (widziałem w jakimś MK3 już) ale te kieszonki za wąskie na kasety chyba
