Vento GL 98'
And1@
Silnik: 1,6
Wysłany: 2012-10-14, 19:04   Vento GL 98'
Na wstępie witam wszystkich forumowiczów.
W czerwcu szukaliśmy auta jako drugie w rodzinie. Miało być tanie kombi, ale trafił się taki o to rarytas :-)
Parę słów o samym egzemplarzu:
98 rok produkcji, przebieg przy zakupie 47.300 km (sprawdzony), pierwszy właściciel, bezwypadkowy, wszystkie szyby oryginał, księga serwisowa.
Ogólny stan - bardzo dobry. Dosłownie parę zadrapań i delikatnie uszkodzony plastik na progu...
I żeby nie było że golas taki, to pierwszy rarytas zakupiony
sorki, nie umiem z tego zrobić miniaturki...
Plany: Utrzymanie go w takim stanie jakim jest, plus mniejsze lub większe rarytasy :-)
Na początek felgi... Pomysłów dużo, ale sam nie wiem jakie... Na razie na pierwszym miejscu są te:
http://allegro.pl/porsche...2712229106.html
mich_616
Wysłany: 2012-10-14, 19:25
Ładny ventyl, zawsze mi sie jakos biale podobaly. Wpadaj na spoty czasem ;)
Moja Ventka na bieżąco
Wysłany: 2012-10-14, 19:28
gdzies do przedania na forum były, ale nie wiem czy takie, czy inne i czy nie poszły przez przypadek. A ten przebieg, wydaje sie być ciut nieoryginalny, chociaż koleszka kupił fiata 132 z 77r. z przebiegiem 70 tys km. A z moich sugestii, to ja bym założył na przód sprezyny od GT, szczególnie jesli zamierzasz założyc prosiaki. Auto dalej bd praktyczne, krawezniki nie beda przeszkodami, a auto bd 100x lepiej wygladało.
Edit: I jeszcze bym dołożył średnia dokładke na przód i szczebelki w grilu pomalował na czarno, badz same znaczki. Ale to tylko moje zdanie które, jak wiadomo masz prawo mieć w dupie :D
Ostatnio zmieniony przez Kruchy69 2012-10-14, 19:31, w całości zmieniany 1 raz
szefuniopaslek
VWmaniak
Silnik: 1.8 + LPG
Wysłany: 2012-10-14, 19:36
Witamy, witamy, bardzo ładny ventyl :) powodzenia w modach :)
CZERWONA STRZAŁA 1.8
STARE 1.9TD
vw-maly
kle kle kle kocik
Silnik: 19 d
Wysłany: 2012-10-14, 21:11
powitac w rodzinie :)bardzo ładny biały ventylek... osobiscie wprowadził bym kilka zmianek ale... kwestia własciciela powodzonka w eksploatacji
And1@
Silnik: 1,6
Wysłany: 2012-10-14, 21:42
Kruchy69 napisał/a:
Przebieg faktycznie może szokować, ale na 99% taki jest. Serwisowany do 2010 roku i jak sprawdzaliśmy do VIN'ie to wtedy miał niecałe 39.000 km. Więc raczej tak jest.
Przebieg, przebiegiem, liczy się stan :-)
Zmiany będą, co prawda kosmetyczne, ale będą. Co do sprężyn to dzięki za info. Trochę raczkuję w temacie vw, więc każda sugestia mile widziana...
Bimber
Złota Strzała
Silnik: 1.9tdi
Wysłany: 2012-10-15, 10:56
Ładny ventylek pogratulować zakupu. A tak z ciekawości zapytam ile dałeś za niego?
:P
To co kocham to VW :)
Grupa lubuska:
Mój Ventyl:
And1@
Silnik: 1,6
Wysłany: 2012-10-15, 13:20
Bimber napisał/a:
:P
Pw poszło
No i fajnie że się podoba :-)
zeniTh
Silnik: 2.8 V6
Wysłany: 2012-10-15, 16:55
witam
piekny ventyl ;P
proponuje uderzyć w ten cel :
vwkrzysio
Silnik: 1.9 TDI AHU
Wysłany: 2012-10-15, 17:09
zeniTh napisał/a:
kozacki :diabełek:
Ventyl ładny, a koła odpowiednie ;)
Jest Vectra C
zeniTh
Silnik: 2.8 V6
Wysłany: 2012-10-15, 17:45
poprzednia fotka się nie wyświetla
Wysłany: 2012-10-15, 18:54
Ladny ventylek troche pracy i bedzie cacy :P
And1@
Silnik: 1,6
Wysłany: 2012-10-15, 20:38
zeniTh napisał/a:
witam
piekny ventyl ;P
Obrazek
Czyli co: gleba, fela i to wszystko :-) Czy tam dokładka jeszcze z przodu jest?
Przykład bardzo fajny pokazałeś.
A co do felg, to od początku myślałem o białych felgach. 16'' max 17''
And1@
Silnik: 1,6
Wysłany: 2012-10-15, 20:39
zeniTh napisał/a:
witam
piekny ventyl ;P
Obrazek
zB3ig
Wysłany: 2012-10-15, 20:53
ładna Ventka i jeszcze jak by wyglądała tak jak sugestia zenita to by była kosa,
Tam jest dokładka szeroka dobra fela i dobra gleba a jeśli chodzi o rozmiar felgi to jest zawsze pewna zależność, ja bym uderzał max w 16 bo już na większej obręczy go tak ładnie nie posadzisz ;) ale to moje zdanie... więc tak jak Kruchy pisał :P
zeniTh
Silnik: 2.8 V6
Wysłany: 2012-10-15, 21:03
na foto jest RH ZW1 które wystepowały od 17" ;)
Wysłany: 2012-10-15, 21:06
dobra felga gleba i hokej i bedzie ok :D to najwazniejsze :D
zB3ig
no i właśnie, zobacz że dupa kozą stoi :P
And1@
Silnik: 1,6
Wysłany: 2012-10-15, 21:15
zB3ig napisał/a:
Plan mam bardzo podobny, więc może się uda...
And1@
Silnik: 1,6
Wysłany: 2012-10-15, 21:16
vwjanekvento napisał/a:
Tak będzie :-)
Dajcie tylko trochę czasu :-)
And1@
Silnik: 1,6
Wysłany: 2012-10-15, 21:17
zB3ig napisał/a:
No dupa sterczy strasznie. Też mnie to wkurza... Zmieni się spokojnie :-)
And1@
Silnik: 1,6
Wysłany: 2012-10-15, 21:24
A możecie mi tylko przybliżyć o co chodzi z tymi hokejami. To że dokładka to wiem, to że z przodu to wiem. Ale widzę na aukcjach że są różne, tzn. czasem jako jedna dokładka pod cały zderzak, czasem tylko jednostronnie...
Który lepszy, który lepiej kupić??
Vw Vento 1.6 CL 97'
Skoda Fabia II 1.2 HTP LPG 07'
Polski Fiat 127p 74'
Tak rodzi się Miłość
karolek_ust
Nie trąb zjebie ;)
Silnik: 1,8 AAM
Wysłany: 2012-10-16, 05:58
Najlepiej kup org szeroki od Vento , bo jak wiesz to zderzak z golfa 3 a Vento się różni i hokej też . Także szukaj szerokiego od Vento ;) A każdy hokej składa się z dwóch połówek .
Jetta_III
And1@
Silnik: 1,6
Wysłany: 2012-10-16, 06:18
karolek_ust napisał/a:
okey, tak zrobię :mniam:
And1@
Silnik: 1,6
Wysłany: 2012-10-16, 06:22
http://allegro.pl/hokej-p...2648685789.html
http://allegro.pl/vw-vent...2700222920.html
te dwa będą do siebie pasować? Bo ten drugi jakiś inny jest trochę?
Vw Vento 1.6 CL 97'
Wysłany: 2012-10-16, 08:00
Jedna pułówka od golfa i nie pasi do vento a druga to slizg i pasi do vento.
Mam średni hokej do vento na sel. info na pw .
And1@
Silnik: 1,6
Wysłany: 2012-10-16, 20:30
vezet22 napisał/a:
Poszło pw, ale nie wiem czy coś nie jest skopane. Daj znać czy doszło...
Wysłany: 2012-10-20, 21:39
okaz ładny i zadbany przebieg może i oryginał jak od pierwszego właściciela ale gdzie on nim jeździł chyba nigdzie po za kościołem w niedzielę ale mniejsza o to ten motorek pod maska taki nie za specjalny i mógł by być lepszy
And1@
Silnik: 1,6
Wysłany: 2012-12-30, 11:23
Fanty na przyszły sezon zaczęły przychodzić :-)
Decyzja odnośnie felg zapadła jak zwykle spontanicznie i nagle. Nie miało być BBS'ów a jednak wyszło inaczej. Trafiły się ładne i za normalne pieniądze więc zakupiłem.
BBS RM 012 6'5" 15"
do tego dojadą opony 165/50R15, ale z tym się wstrzymuję bo może tylne felgi poszerzę.
Hokej zakupiony czeka na małe odświeżenie. A na koniec kompletna zawiecha -40mm
Przy okazji chciałem się zapytać czy ktoś miał styczność z oponami Nankang i czy potwierdzi mi że na mokrym jest śmierć?? :D
:papa:
Vw Vento 1.6 CL 97'
Wysłany: 2012-12-30, 13:22
Ja miałem takie opony w rozmiarze 195/50/15" i nie mogę na nie narzekać, min dwa razy uratowały mi skórę, podczas hamowania takiego do zera. Jeśli trafiają Ci się w dobrej cenie to ja polecam. A co do auta to już rzadkość trafić takiego rodzynka w idealnym stanie, małym przebiegiem. Idealna baza do modów. Widząc felgi uważam że obrałeś odpowiednią drogę którą idziesz :oklaski:
Wysłany: 2012-12-30, 13:52
Na 15 i na -40 na takiej oponie nie bd szału.
levis521
Wysłany: 2012-12-30, 14:08
ja mam nankangi i na mokrym jest git jak dlamnie,w koleinach stoi woda a ja jade normalnie
Wysłany: 2012-12-30, 15:16
Kruchy69, z Twojej foty wynika że aby efekt był w miare dobry to trzeba by było dać zawias -80mm
4sin
Ventowystarczalna.
  Wysłany: 2012-12-30, 15:58
moim zdaniem , idziesz bardzoo interesująco i wielkie :oklaski: :oklaski: :oklaski:
no szkoda, że tylko -40...
Między b. ładnym kołem z niskim profilem zapewne a nadkolem będzie dość duży prześwit i nie odda to takiego uroku, jaki dać powinno
będzie niższa terenówka :D :D:D
też od tego zaczynałam , po 2 tygodniach już był gwint ;)
oby tak było w Twoim przypadku :P
ps. Ten białas jest naprawdę wyjątkowo uroczy ;) Pozdrawiam:*
Ride4Sin
Chodź, pokaże Ci co oznacza kobieta za kierownicą.
Wysłany: 2012-12-30, 17:03
Jak to ma wygladac tak jak na tej fotce to w zyciu bym tego nie zrobil :)
Strona wygenerowana w 0,23 sekundy. Zapytań do SQL: 10
