Srebrzyste Vento by lavirant
lavirant
Wysłany: 2013-03-11, 19:50
Tylko że ja nie oczekuję odnowienia plastiku lecz ukrycia przejscia między tą ,, łatką " .
http://tablica.pl/oferty/uzytkownik/n16H/
lavirant
Wysłany: 2013-03-17, 21:45
przód 195/40 ET 35 7,5 J oraz tył 195/45 ET 15 9 J R16 wejdzie bez cięcia rantów ? gwint mts
majkel00230
majkel
Wysłany: 2013-03-17, 21:47
mogę się podłączyć ?? :>
zawiecha - 40 przod tył, 185/55 ET 35 7J będzie coś trzeć ? chcę jeszcze dystanse 20 mm
REDUKCJA, BUT I ODCIĘCIE
Moja maszynka:
lavirant
Wysłany: 2013-03-24, 20:57
Przez przypadek wybiła mi się tylnia szyba ; c Dam rade zamontować nową sam czy muszę odddać do zakładu (jakiego ) ? Jaki koszt takiego nieszczęscia ?
wojtas83
Silnik: AFN++
Wysłany: 2013-03-24, 21:11
Koszt wklejenia szyby to ok 100zł za samą usługę, a szybę bez problemu dostaniesz w używce myślę że koszt 50-100zł. Jeśli nie masz doświadczenia w tym, to ja odradzam samodzielne wklejanie, żeby nie pękła znowu lub nie przeciekało. Zorientój się w warsztacie zajmójącym się wymianą szyb, lub u jakiegoś blachrza/lakiernika
JETTA III TDI
SHARAN 2.0 TDI
lavirant
Wysłany: 2013-03-24, 21:20
Uszczelke też trzeba zmienić ?
wojtas83
Silnik: AFN++
Wysłany: 2013-03-24, 22:01
pewnie uratójesz starą skoro szyba i tak już wybita jest
JETTA III TDI
SHARAN 2.0 TDI
Kruchy69
Octavia, Vento
Silnik: z turbo
Wysłany: 2013-03-24, 22:11
A z tyłu nie jest wklejana? Bo jak jest wklejana, to chyba nie ma uszczelki.
Mój dupowóz:
Wydym
wściekły lopez:)
Silnik: w komorze
Wysłany: 2013-03-24, 22:17
z tyłu jest uszczelka koszt nowej dostepnej tylko w aso które sprowadza ją z niemcowni i czeka się około miesiaca to 350zł sam sprowadzałem do siebie ale to tylko moja zachcianka bo stara była poparciała na rogach....uszczelke starą bez problemu się odzyska przy wycinaniu nożem do szyb....
Grupa Mazowiecka
lavirant
Wysłany: 2013-03-26, 18:49
Przypadki chodzą po ludziach . Nowa szyba już kupiona , jutro idzie do wstawienia . Nie wiem czy zostawić 3 stop ponieważ stara szyba miała specjalny czarny kolor w tym miejscu , nowa niestety nie ma : )
lavirant
Wysłany: 2013-04-14, 19:03
radosna wiosna : )
lavirant
Wysłany: 2013-04-20, 14:54
Auto stoi juz na gwincie, póki co jest z -5cm. Usilnie ale bezskutecznie poszukuje opon do przodu przez co nie moge zmontowac kół.
Pytanie na temat rantów : zaklepać czy wyciąć ? Wyczytałem że wycięcie osłabi budę . Pomożecie ?
Ostatnio zmieniony przez lavirant 2013-04-20, 14:54, w całości zmieniany 1 raz
slaw71
TDI- CZARNA MOC-TDI
Silnik: zajebisty
Wysłany: 2013-04-20, 17:58
lavirant napisał/a:
:D gdzie to wyczytałeś? Ja swoje wyciąłem a w zasadzie zeszlifowałem tarczą listkową prawie do zera,no może ze 2mm zostało i nic się nie dzieje :diabełek: Miejsce szlifowania zabezpiecz gumą na pędzel,taką co się daje na łączenia blach.
zeniTh
Silnik: 2.8 V6
Wysłany: 2013-04-20, 19:20
slaw71 napisał/a:
gdzie to wyczytałeś? Ja swoje wyciąłem a w zasadzie zeszlifowałem tarczą listkową prawie do zera,no może ze 2mm zostało i nic się nie dzieje Miejsce szlifowania zabezpiecz gumą na pędzel,taką co się daje na łączenia blach.
dokładnie jak pisze slaw ;) z tym osłabieniem budy to bzdura jak nic ...
jeśli nie ma potrzeby wycianania (wąskie koło) to zaklep ładnie, tylko przed zaklepaniem wyczyść to wszystko i po zaklepaniu zakonserwuj
lavirant
Wysłany: 2013-05-06, 19:07
muchomorek165
luki
Silnik: 1,9TD AAZ+
Wysłany: 2013-05-06, 21:30
lavirant,
Fajnie Venciak wygląda.
A przez przypade po wymianie na gwint nie masz do pozbycia się amorków kpl przód do Ventury ?:)
VW VENTO 1.9TD 55kW 92r
Masz pytania dzwoń
728-862-808
Pilne pytania 004915217798727
lavirant
Wysłany: 2013-05-06, 21:34
amortyzatory zostają u mnie : )
muchomorek165
luki
Silnik: 1,9TD AAZ+
Wysłany: 2013-05-06, 21:35
lavirant,
Hmmm a po co Ci drugi zestaw ?:) Wrócisz do serii :)
Masz pytania dzwoń
728-862-808
lavirant
Wysłany: 2013-05-06, 21:56
w razie tzw. W : )
muchomorek165
luki
Silnik: 1,9TD AAZ+
Wysłany: 2013-05-06, 22:58
lavirant,
A tak ogólnie co Ci się stało z tylną szybą?
Musi byc uszczelka do tyłu do szyby? czy wystraczy na klej wkleic?
Masz pytania dzwoń
728-862-808
lavirant
Wysłany: 2013-05-07, 15:07
Zaatakował mnie słupek od bramy . Uszczelka to dodatek stylistyczny : )
Wysłany: 2013-05-07, 18:25
lavirant jak tam 9J z tylu duzo wystaja? Bo u mnie jakies 1cm, masz klipsy na tyle? dodaj jakies foto z bliska :P
Swistakes
Urosne i bede Jettą
Wysłany: 2013-05-07, 18:37
Prezentuje sie ;p :brawa:
Moja Ventka i byle
Kruchy69
Octavia, Vento
Silnik: z turbo
Wysłany: 2013-05-07, 19:17
robi robotke. ;) Kolor fel dobrany idealnie pod pod kolor lakieru. ;)
muchomorek165, ja mam jakies amorki na przód, leza w garazu. Jesli Ci sie nie spieszy to zajrze tam do nich na weekendzie. ;)
Mój dupowóz:
lavirant
Wysłany: 2013-05-07, 21:05
Koło wystaje też coś około 1-2cm . Dwa razy już miska spotkała się z ziemią . Zdjęcia postaram się niedługo zrobić : )
lavirant
Wysłany: 2013-05-11, 10:14
Wycinał ktoś może katalizator w tdi ? Wyczytałem na forum golfa, że to korzystny zabieg dla aut z przebiegiem >200tyś . a moje vento wyhulało już ponad 300tyś . Jakieś pozytywne efekty , negatywne ? Słyszałem również, że można dobrze przyciąć : )
Kruchy69
Octavia, Vento
Silnik: z turbo
Wysłany: 2013-05-11, 11:00
Ja w tamtym tygodniu przeprowadziłem taka operacje, z tym ze ja wywalilem tez srodkowy tłumik, a zamiast kata wsadziłem strumienice. Efekt? Dupohamownia odczuła różnice na doś spory plus, bo nie spodziewałem sie zadnej różnicy. A ile można przyciać? Nie wiem, jeszcze nie sprzedałem. :D
Mój dupowóz:
Wysłany: 2013-05-11, 14:34
Zabieg napewno korzystny z tym ze autko bedzie glosniej chodzic, nie wiele ale zawsze, jesli masz znajomego na SKP zapodaj mu przelot z kwasiaka, jesli chodzi o cene jesli jest pelny to dostaniesz jakies 180-200zl ;)
Kruchy69
Octavia, Vento
Silnik: z turbo
Wysłany: 2013-05-11, 15:27
Gdy jest turbo to wiele głosniej nie bedzie chodził, turbo mocno wycisza silnik. Myśle ze gdybym nie zakladal wiekszych rurek w koncowym wydechu to nie byłoby różnicy. Aha, i co jeszcze zauwazyłem po zrobieniu wydechu to to, ze gdy sie go zdusi do niższych obrotów to juz nim tak nie trzesie i zyskał na elastycznosci. ;)
Mój dupowóz:
lavirant
Wysłany: 2013-05-11, 15:29
To tdi wiec nie chce inwestowac w wydech . Kat ma lekko go odmulic ; )
Kruchy69
Octavia, Vento
Silnik: z turbo
Wysłany: 2013-05-11, 15:33
a Ty masz 90km?
Mój dupowóz:
lavirant
Wysłany: 2013-05-11, 17:45
tak
lavirant
Wysłany: 2013-05-12, 20:14
Uchodzi mi powietrze z jednej felgi z tyłu ( 195/45 9J ) nankang . Powietrze ucieka na łączeniu felgi z oponą w jednym miejscu . Gdy przycisne tam oponę , leci szybciej . Pompowałem wczoraj na 3,3 bara to trzymało , dziś znowu ucieka . Jak rozwiązać ten problem . Zaznacze że przez tydzień nie było w ogóle problemu .
hrubek18
Wysłany: 2013-05-12, 21:01
ja bym pojechał do wulkanizacji i powiedział że powietrze tam ucieka i powinni to zorbić od ręki zdejmą oponę nasmarują od nowa całą oponę i powinno być git,chyba że gdzieś jest przecięta to już gorzej
lavirant
Wysłany: 2013-06-22, 17:04
Strona wygenerowana w 0,28 sekundy. Zapytań do SQL: 8
