Ventoriusz by corek :)
      Autor
      Wiadomość
		  vwjanekvento DonatorPomógł:  29 razy
		  vwkrzysio Vento to ja!Pomógł:  2 razy
		  corek Ventofan
                              			   Wysłany: 2013-03-21, 06:32
               Ruda atakuje ale ja z nią zawalczę tylko się ociepli
		  karolek_ust Już prawie mieszkam w VentcePomógł:  6 razy
                              			   Wysłany: 2013-03-21, 08:11
               I czemu zwykła kwadratową blachę wpakowałeś ?
		  lavirant Zapalony Ventkarz
		  corek Ventofan
                              			   Wysłany: 2013-03-21, 10:26
                	  karolek_ust napisał/a:  		  I czemu zwykła kwadratową blachę wpakowałeś ?
		  Wojtasowa91 Kierowca eLki
                              			   Wysłany: 2013-03-25, 22:13
               Fajne Venti
		  corek Ventofan
                              			   Wysłany: 2013-04-10, 16:19
               Nadszedł czas na to żeby gwint i letnie koła wróciły na swoje miejsce + doszły jeszcze dystanse po 10mm
		  wojtas83 Już prawie mieszkam w VentcePomógł:  34 razy
		  corek Ventofan
                              			   Wysłany: 2013-04-10, 18:13
               oponki toyo proxes T1R 195/40
		  tom cio Pomógł:  57 razy
                              			   Wysłany: 2013-04-10, 18:37
               O kur... zapiał. Superowo wygląda na tym kole i dystansik odpowiedni do tego. Dla mnie idealnie. Z tyłu gwint mocno skręcony? obciera coś na 7,5j?
				_________________http://forum.vwvento.org/viewtopic.php?t=13676
		  Hormon Vento to ja!Pomógł:  41 razy
                              			   Wysłany: 2013-04-10, 19:10
               Fajnie wygląda
		  corek Ventofan
                              			   Wysłany: 2013-04-10, 19:14
               Nic nie przyciera jest na giciu
		  wally44 Zapalony VentkarzPomógł:  5 razy
                              			   Wysłany: 2013-04-11, 08:00
               Połóż go niżej i ta tablica tylna , nie lepiej dorobić USA mała ?
		  Rafik Vento to ja!Pomógł:  16 razy
                              			   Wysłany: 2013-04-11, 08:16
               karolek_ust , przeciez jest taka i taka corek , felga dobrze wygląda sam miałem taką kupywac ale myślałem że nie bedzie wygląda ale jest ekstra
                              			   Wysłany: 2013-04-11, 10:13
               Nie zauważyłem
		  corek Ventofan
                              			   Wysłany: 2013-04-11, 11:31
               Na razie zostanie tak jak jest. Zastanawiam się czy nie dać na tył dystansów 20mm tylko pewnie trzeba będzie ranty zagnieść
		  Mack Zapalony VentkarzPomógł:  4 razy
                              			   Wysłany: 2013-04-11, 17:37
               bardzo fajne te lampy tylne. dobrze pasują do blendy i w ogóle stylu
		  corek Ventofan
                              			   Wysłany: 2013-04-17, 11:13
               przód tez już można powiedzieć że ogarnięty
				Ostatnio zmieniony przez corek 2013-04-17, 11:15, w całości zmieniany 1 raz
		  corek Ventofan
                              			   Wysłany: 2013-04-21, 17:40
               w piątek przyszła paczka
		  pawel66600 Pan i władca oktanówPomógł:  42 razy
                              			   Wysłany: 2013-04-21, 20:44
               Widzę że taka sama jak moja
				_________________Vento OEM+
				Ostatnio zmieniony przez pawel66600 2013-04-21, 20:45, w całości zmieniany 1 raz
		  Raziel500 Pan i władca oktanówPomógł:  7 razy
                              			   Wysłany: 2013-04-22, 05:57
               no ładnie się prezenci
		  corek Ventofan
                              			   Wysłany: 2013-04-22, 06:19
               pawel66600 ,Tutaj ci odpowiem na pytanko bo nie mogę wysłać PW wyskakuje mi takie coś Could not connect to smtp host : 111 : Połączenie odrzucone a więc  przy montażu nic nie ruszamy jedyne co to trzeba podnieść przód i zwalić koła,a i zbiorniczek wyrównawczy trzeba delikatnie przesunąć.
Raziel500 ,  jak by się trafił jakiś rozbitek z G60 to czemu nie
				Ostatnio zmieniony przez corek 2013-04-22, 06:28, w całości zmieniany 2 razy
		  Kruchy69 Już prawie mieszkam w VentcePomógł:  20 razy
		  corek Ventofan
                              			   Wysłany: 2013-04-22, 17:14
               ja tez nie widziałem bynajmniej nie na naszym forum
		  Andrzej Akier Zapalony Ventkarz
                              			   Wysłany: 2013-04-22, 20:15
               No ładnie ci wyszły  te lampi
		  corek Ventofan
                              			   Wysłany: 2013-04-23, 19:05
               No to przyjedź do mnie na warsztat i ogarniemy temat
		  muchomorek165 Już prawie mieszkam w Ventce
                              			   Wysłany: 2013-05-06, 21:46
               corek ,
				_________________http://forum.vwvento.org/viewtopic.php?t=13707
		  corek Ventofan
                              			   Wysłany: 2013-05-07, 06:35
               robert_f0 , Siemanko dzięki za dobre słowo muchomorek165 , Mało opłacalne jechać z Kalisza do mnie ale jak chcesz to się ogarnie
                              			   Wysłany: 2013-05-07, 09:16
               corek ,
 	  Cytat:  		  Mało opłacalne jechać z Kalisza do mnie ale jak chcesz to się ogarnie
		  corek Ventofan
                              			   Wysłany: 2013-05-08, 08:22
               muchomorek165 , Masz racje zawsze można coś zorganizować robert_f0 , Zawsze mogę coś doradzić
		  corek Ventofan
                              			   Wysłany: 2013-05-08, 12:48
               Dzisiaj mój ventoriusz dostał dach nad głową
		  Swistakes Ventka to mój dom!Pomógł:  3 razy
		  corek Ventofan
                              			   Wysłany: 2013-05-08, 15:12
               Hehehe na pewno będzie mu lepiej jak pod gołym niebem. ventka miała dostać nowy lakier w tym sezonie ale stwierdziłem nie jest jeszcze tak najgorzej i kupie jej domek:)
