Pokrętło thermotronica
dratek
  Wysłany: 2013-12-21, 12:01   Pokrętło thermotronica
Witam. Panowie mam taki problem. Wczoraj chcąc ustawić na co ma lecieć powietrze usłyszałem zębatkę. Później zauważyłem, że całość jakość dziwnie się przekręciła tzn jak ustawiłem żeby powietrze leciało tylko na twarz to nie uruchamiał się nadmuch jak najechałem na ikonę tylko gdzieś w połowie dalej (między nadmuchem na twarz, a następnym) co sprawiło że za cholerę nie mogłem ustawić tylko na szybę. Dziś rano gdy chciałem "sprawdzić czy się naprawiło" w ogóle nadmuch nie reagował na kręcenie pokrętłem. Wie ktoś czy można to jakoś naprawić?
hotdriver
Silnik: 1,9 TDI AJM
Wysłany: 2013-12-22, 00:02
Wymienic zebatki z innego panelu lub caly panel
dratek
Wysłany: 2014-01-17, 17:28
Wcześniej nie pisałem, ale zrobiłem już. Pękł plastik na którym zębate kółko się trzymało, ale teraz mam kolejny problem. Odpalam auto, włączam nawiew jak mocno ma dawać i dupa, 0 reakcji dopiero po paru minutach się włączy na tyle ile ustawiłem :/ Wiecie gdzie szukać problemu czy na czuja szukać? :P Z góry dzięki :D
hotdriver
Silnik: 1,9 TDI AJM
Wysłany: 2014-01-17, 17:43
najprawdopodobniej rezystor/opornik termiczny do wymiany http://www.golf3.pl/topic...iewu-vt7725.htm
Ostatnio zmieniony przez hotdriver 2014-01-17, 17:50, w całości zmieniany 1 raz
dratek
Wysłany: 2014-01-17, 18:13
No mam nadzieję, bo już mam dość tego całego thermo dziadostwa :D Kupię, wymienię i dam znać, dzięki ;)
A to będzie działać jak kupie od zwykłego nawiewu, czy musi być od thermothronica?
Ostatnio zmieniony przez dratek 2014-01-17, 18:16, w całości zmieniany 1 raz
hotdriver
Silnik: 1,9 TDI AJM
Wysłany: 2014-01-17, 18:24
a tego to nie wiem pewnie jest to samo
dratek
Wysłany: 2014-01-18, 21:02
Dziwna sprawa. Dzisiaj thermotronic działał caly czas i ani razu się nie wyłączył. Rozmawiałem ze znajomym, który ma większe pojęcie o elektryce niż ja. I mówi, że opornik nie działa gdy dam na 4 a u mnie nie działało wcale, czyli to raczej nieznane opornik ale dodał ze może być to coś z masą :/
wojtas83
Silnik: AFN++
Wysłany: 2014-01-18, 23:04
Masz rację opornik działa na 1.2i 3 biegu a na 4 idzie pełne napięcie na silnik dmuchawy. Na wszelki wypadek sprawdź sobie czy nie poprzegrzewały Ci się kable dochodzące do opornika, a w szczególności główny zasilający i wyjście do silnika bo już raz spotkałem się z takim przypadkiem.
JETTA III TDI
SHARAN 2.0 TDI
speedy333
Silnik: ---
Wysłany: 2014-01-19, 00:37
A może to wina dmuchawy? U mnie działał na 4 biegu, nagle zgrzyt, pisk i przestało dmuchać, po chwili wywaliło bezpiecznik. Obstawiałem na opornik ale założyłem inny i dalej nie działało, dopiero po wymianie dmuchawy wszystko wróciło do normy. Okazało się że dmuchawa się zatarła bo woda się dostała co jest podobno częstym zjawiskiem. Sprawdź masę dmuchawy, może gdzieś kabel nie łączy, obadaj dmuchawę czy nie zatarta, jakby działała tylko na 4 biegu to opornik będzie jeszcze do wymiany.
Ewentualnie sprawdź wtyczkę tą od opornika do dmuchawy, czerwony kabel i cienka wtyczka (brązowy to masa a szeroka wtyka idzie od opornika do panelu chyba), u mnie czasami ta mała wtyczka potrafi nie łączyć ale wystarczy docisnąć :D
A i sprawdź blaszkę przy pokrętle, dociśnij obie (tą co jest na stałe i tą co chodzi razem z pokrętłem), ot tak na wszelki wypadek... 30 sekund roboty gołymi rękami :D
dratek
Wysłany: 2014-01-19, 16:01
Ok dzięki chłopaki za rady. W pierwszej kolejności chyba właśnie sprawdzę dmuchawe bo dogięcie blaszki od pokrętła nic nie dało, a wczoraj znowu miałem ten sam problem. Odpalam auto i było ustawione na 4 bieg, 26temp i nawiew na szybę i oczywiście nic nie dmucha, szyby paruja itp. Odnoszę wrażenie, że uruchamia się dmuchawa jak ma humor i nie ma znaczenia na jakich wartościach będzie to nie zawsze się uruchomi, aaa i właśnie jak nie działa to uruchamia się dopiero po pewnym czasie, że tak powiem "z dupy".
speedy333
Silnik: ---
Wysłany: 2014-01-19, 16:48
dratek napisał/a:
To zrób coś żeby miała dobry humor :D A jak to zrobić to tego Ci nie powiem bo nawet najstarsi indianie tego nie wiedzą, to jest już indywidualna kwestia relacji kierowca-dmuchawa :D Na mrozy to musisz zrobić bo jazda w zimie bez ogrzewania to istna masakra :snieg:
Obadaj bezpieczniki 6 i 19, może tam coś dziczeje... :D
dratek
Wysłany: 2014-01-19, 17:15
No, ja to wiem. To ja o niego dbam jak tylko mogę, a on mi takie numery odwala. Dużo z nim rozmawiam, ale ma rozne humory :D I tak zawsze postawi na swoim. Jazda zima z otwartą szyba :OK:
Ta dmuchawa od golfa będzie pasować jak coś czy musi być specjalna pod thermotronic?
Ostatnio zmieniony przez dratek 2014-01-19, 17:31, w całości zmieniany 1 raz
wojtas83
Silnik: AFN++
Wysłany: 2014-01-19, 18:39
Sama dmuchawa nie różni się niczym od tej zwyklej. Thermotronic to sterowanie z termostatem na daną temperaturę, ot taki bajer.
JETTA III TDI
SHARAN 2.0 TDI
Wysłany: 2014-01-19, 19:15
To może takie małe ot: myślałem ożenić thermotronic z klimą, którą mam zamiar założyć, z tego co obmyślałem to wystarczy założyć komplet od dmuchawy z klimą i do tego zamiast klapki sterowanej linką dać klapkę strowaną przez silniczek od thermotronica. Jak myślicie zdało by to egzamin?
LongerD
Silnik: 1.8 ABS
Wysłany: 2014-01-19, 20:09
Ja kupiłem auto na giełdzie i mówiąc wprost nie było jak sprawdzić termotronica.. U mnie wieje letnim powietrzem, silniczek sterujący klapką nawiewu z nagrzewnicy chodzi, bo go słychać jak zmieniam temperaturę, niestety tylko letnie powietrze leci:( Macie jakieś pomysły?
Hitchhiker
Wysłany: 2014-01-20, 09:18
LongerD napisał/a:
Problemem może być zawalona nagrzewnica. Możesz mieć zawalony układ chłodzenia lub samą nagrzewnicę. Zobacz w jakim stanie masz płyn chłodzący i ew go wymień aż nie będzie czysty. Jak to nie pomoże to czeka Cię dłubanie z przepłukiwaniem nagrzewnicy lub jej wymianą.
LongerD
Silnik: 1.8 ABS
Wysłany: 2014-01-20, 15:46
Dzięki wielkie. W sobotę się za to wezmę.
wojtas83
Silnik: AFN++
Wysłany: 2014-01-20, 16:14
A jak wygląda sprawa z temp płynu? Żeby nie okazało się, że maszwalniety termostat jeszcze i dlatego leci zimniejsze powietrze.
JETTA III TDI
SHARAN 2.0 TDI
LongerD
Silnik: 1.8 ABS
Wysłany: 2014-01-20, 20:23
Wskazówka stoi w pionie po jakiś 5 kilometrach więc chyba jest ok. Mam to auto dopiero 3 dni, kilka lat temu miałem G3 ale tam grzało miodzio.
hotdriver
Silnik: 1,9 TDI AJM
Wysłany: 2014-01-20, 20:33
Moze masz zepsuty czujnik temperatury tam gdzie jest ten smieszny wentylatorek obok radia i nie ma info o temperaturze wnetrza i bedzie ci wialo letnim albo zimnym nawet jak ustawisz goraco na full
LongerD
Silnik: 1.8 ABS
Wysłany: 2014-01-20, 20:54
Właśnie u mnie obok radia nie widać żadnych nacięć w tym plastiku, a podobno powinny w nim być. Wyczytałem ze powinien szumieć ten wiatraczek, u mnie nie słychać żadnego szumu wiatraczka:(
pawel66600
Wysłany: 2014-01-20, 21:40
Tak to powinno wyglądać
Spróbuj wyjąć zaślepkę obok radia i poszukaj wiatraczka, po prostu może masz wiatraczek ale ktoś tylko włożył zwykłą pełną zaślepkę
Vento OEM+
muchomorek165
luki
Silnik: 1,9TD AAZ+
Wysłany: 2014-01-20, 21:44
pawel66600,
Tak z innej beczki co to za kiera ?
VW VENTO 1.9TD 55kW 92r
Masz pytania dzwoń
728-862-808
Pilne pytania 004915217798727
hotdriver
Silnik: 1,9 TDI AJM
Wysłany: 2014-01-20, 21:50
No to juz masz odpowiedz czemu thermotronic nie dziala tak jak powinien, jak ma utrzymac temperature jaka ustawisz jak nie ma wogole informacji jaka ona w rzeczywistosci jest? :-D
speedy333
Silnik: ---
muchomorek165, a to nie jest ta 4-ramienna z poduchą ?? Ona była montowana w nowszych rocznikach albo w lepszych wyposażeniach... Tylko że ta akurat jest ładnie obszyta :D Sam ostatnio taką kupiłem po taniości...
hotdriver
Silnik: 1,9 TDI AJM
Wysłany: 2014-01-20, 21:53
muchomorek165, na moje oko to obszyta albo kondon na niej:-) ps.sory ze post pod postem jak mozesz napraw
LongerD
Silnik: 1.8 ABS
Wysłany: 2014-01-20, 22:23
Jutro po robocie wydłubie tą zaślepkę i zobaczę co tam się kryje.
pawel66600
Wysłany: 2014-01-20, 22:33
muchomorek165 napisał/a:
Kiera ori, z airbagiem czteroramienna, góra i dół skóra gładka a boki perforowana.
To jest ori kiera która wyjechała z fabryki w skórze i ma specjalne rowki na szwy, została obszyta w kwietniu 2012 roku. Minęło półtora roku i nie widać śladów zużycia. 150zł obszycie, polecam każdemu.
Vento OEM+
dratek
Wysłany: 2014-01-21, 13:24
Ładnie w środku chociaż ja będę robił chyba czerwone podświetlanie. Niedługo wpadnie tez taki sam licznik za 60zl :D
Wie ktoś jak wyjąć dmuchawe, albo chociaż gdziek ona się znajduje? Ja żeby dostać się do środka za thermotronic i radiem musze zdjąć ramkę nad licznikiem i nawiew po lewej :(
hotdriver
Silnik: 1,9 TDI AJM
Wysłany: 2014-01-21, 14:04
Zeby wyciagnac caly zestaw dmuchawy musisz wyjac cala konsole a znajduje sie nad nogami pasazera wpisz w google wymiana dmuchawy golf 3 i wszystko bedziesz mial jasne sa fotoporady
LongerD
Silnik: 1.8 ABS
Wysłany: 2014-01-21, 15:45
No i troszkę się zdenerwowałem. Pod tą zaślepką koło radia niema nic.. Pusta dziura..
Rozumiem że muszę szukać tego czujnika temperatury gdzieś na szrocie, bo nowy racze nie dostępny?
wojtas83
Silnik: AFN++
Wysłany: 2014-01-21, 16:56
LongerD, a masz pewność że Twojej ventce jest thermotronic? Może poprostu ktoś założył taki panel na pokrętła a masz zwykły panel nawiewów. Najlepiej było by gdybyś wyjął cały panel z pokrętłami i zobaczył, czy on rzeczywiście jest od thermotronica. Jeśli jest to cały panel z tyłu powinien być osłonięty takim niebieskim plastikiem. https://www.google.pl/sea...ml%3B1000%3B550
JETTA III TDI
SHARAN 2.0 TDI
LongerD
Silnik: 1.8 ABS
Wysłany: 2014-01-21, 17:22
Miałem zwykły nawiew w G3 i tam te pokrętła chodziły ciężko, a w Vento lekko i gładko. Jak wspominałem gdy obracam pokrętłem od regulacji temp. słyszę jak silniczek zmienia położenie klapki nagrzewnicy. Więc chyba jest ten cały termotronik.
dratek
Wysłany: 2014-01-21, 19:32
Dzięki już znalazłem. Ehh zawsze zapomnę szukać na innych forach, przecież to golf w sedanie :faja:
hotdriver
Silnik: 1,9 TDI AJM
Wysłany: 2014-01-21, 21:31
LongerD, weź wykręć ten panel nawiewu i zobacz jaki masz tak jak mówił wojtas83, jest zaledwie 6 śrub i wszystko będziesz miał jasne czy szukać czujnika czy szukać gdzie indziej przyczyny
