Pokrętło thermotronica
LongerD
Silnik: 1.8 ABS
Wysłany: 2014-01-23, 16:09
Wszystko jasne- to na 100% Termotronic.. czujnika nie znalazłem bo go tam niema, nie widziałem również wtyczki do tego czujnika- bo to ma być wtyczka 3 pinowa? Znalazłem wtyczki od kodów błyskowych, 2 niepodłączone wtyczki 2 pinowe. Domyślam się ze te 2 pinowe to od podświetlenia schowków bo chyba powinny być podświetlane? Bo schowki mam 2 i ciemno w każdym.
hotdriver
Silnik: 1,9 TDI AJM
Wysłany: 2014-01-23, 16:10
wtyczka jest 4 pinowa do czujnika 2 sa do czujnika NTC a dwa do wiatraczka
LongerD
Silnik: 1.8 ABS
Wysłany: 2014-01-23, 17:10
hotdriver napisał/a:
Powoli kolego żebym zrozumiał.. wtyczka do tego czujnika ma byc 4 pinowa? 2 piny to zasilanie tego wiatraczka, a pozostałe 2 to sam czujnik?
hotdriver
Silnik: 1,9 TDI AJM
Wysłany: 2014-01-23, 18:59
dokładnie tak :oklaski: Niżej masz schemat tego podłączenia a ten pin o oznaczeniu T4/3 który jest ucięty i idzie od czujnika NTC o oznaczeniu G56 idzie do masy.
Tak odbiegając od tematu dodaje 2 fotke dla tych którzy nie wierzą że przepalenie opornika dmuchawy w tym miejscu powoduje że cały nadmuch przestaje działać wiec nie można twierdzić że jeżeli jest przepalony opornik działa tylko na 4 biegu bo może się zdarzyć że wogóle nie będzie dzałał :diabeł:
Plik ściągnięto 6425 raz(y) 3,77 KB
Plik ściągnięto 6434 raz(y) 15,96 KB
Ostatnio zmieniony przez hotdriver 2014-01-23, 19:22, w całości zmieniany 3 razy
LongerD
Silnik: 1.8 ABS
Wysłany: 2014-01-23, 21:03
Znalazłem również informacje- w przypadku braku lub uszkodzeniu czujnika, wlutować między styk 1 i 3 rezystor 3kOhm. Taką rezystancję powinien mieć ten czujnik gdy temp wewnątrz samochodu ma 25 stopni. Czyli jeśli ustawie na 28 to będzie non stop grzało?
Teraz zostaje tylko mały demontaż i poszukiwania tej nie szczęsnej wtyczki.
hotdriver
Silnik: 1,9 TDI AJM
Wysłany: 2014-01-23, 21:38
nie, bedzie grzało do 25 stopni,
Ostatnio zmieniony przez hotdriver 2014-01-23, 21:41, w całości zmieniany 2 razy
LongerD
Silnik: 1.8 ABS
Wysłany: 2014-01-24, 16:06
Kolego wydaje mi się że się mylisz.. Skoro komputer będzie myślał ze jest 25 stopni a ja mu zadam 28, więc będzie dążył do tych 28 stopni ciągle grzejąc. Mam nadzieje że jutro będzie poniżej -10 to pogrzebie w autku i poszukam tej nieszczęsnej wtyczki.
Ostatnio zmieniony przez LongerD 2014-01-24, 16:07, w całości zmieniany 1 raz
hotdriver
Silnik: 1,9 TDI AJM
Wysłany: 2014-01-24, 17:17
tak czy siak 3 stopni w ta czy we w ta i tak nie odczujesz :)
LongerD
Silnik: 1.8 ABS
Wysłany: 2014-01-24, 18:40
Racja kolego. Nie wiem gdzie tu się daje + za pomoc bo z chęcią bym zasłużonym dal owego.
Pytanie czy ktoś ma zdjęcie tej końcówki od czujnika, lub samego czujnika na którym widać to gniazdo? Chciałbym wiedzieć czy są 4 piny w rzędzie czy 2 na 2.
hotdriver
Silnik: 1,9 TDI AJM
Wysłany: 2014-01-24, 21:34
Są 2 po 2
tu masz fotke http://www.fm-exklusiv.at/ebay/0/5001.JPG
Ostatnio zmieniony przez wojtas83 2014-01-24, 21:45, w całości zmieniany 1 raz
LongerD
Silnik: 1.8 ABS
Wysłany: 2014-01-25, 18:52
Wtyczkę znalazłem, rezystor podpiąłem, poskładałem wszystko do kupy i nawiew przestał działać.... no niech to gęś kopnie. Jutro muszę go naprawić, nie wyobrażam sobie jazdy bez nawiewów o 6 rano w poniedziałek..
dratek
Wysłany: 2014-01-25, 23:43
Oj tam. Tez niedawno jeździłem z otwartą szyba bo dmuchawa robila fochy :faja: Kupiłem dzisiaj ze szrotu druga za 3 dychy u jutro wymieniam. Mam nadzieje ze w tym tkwił cały problem :]
LongerD
Silnik: 1.8 ABS
Wysłany: 2014-01-26, 10:09
Podobno demontaż łatwy dosyć jest więc dziś się do niej dobiorę:)
LongerD
Silnik: 1.8 ABS
Wysłany: 2014-01-26, 18:36
Brak masy na silniku dmuchawy:) Dzięki za pomoc.
dratek
Wysłany: 2014-01-26, 18:38
Pany, od czego jest ten drucik co z od wiatraczka co wciąga powietrze jest :D ?
Wysłany: 2014-01-26, 20:18
na 90% utzrymuje ustawiona tem. na thermotroniku na predkosci nawiewu 0 albo 1 bo juz nie pamietam :P ale auto musi jechac zeby thermo dzialalo to jest tak jakby zamiennik klimy :D
Ostatnio zmieniony przez lesny1982 2014-01-26, 20:21, w całości zmieniany 2 razy
dratek
Wysłany: 2014-01-26, 20:24
Dzięki za szybką odpowiedź. Śmieszny ten drucik :D Mam nadzieję, że nadal działa :)
hotdriver
Silnik: 1,9 TDI AJM
Wysłany: 2014-01-26, 23:53
Jest to termistor a jego zadanie to takie jak powiedzial lesny1982,:-D
dratek
Wysłany: 2014-01-27, 12:19
Hmm, znalazłęm fotkę i on na końcu ma taką kulkę , a u mnie jest tylko drucik niczym nie zakończony. http://img01.allegroimg.p...39/3912363925_1 Chyba bez tej "kulki" nie działa to jak należy. Tak mi się wydaje.
hotdriver
Silnik: 1,9 TDI AJM
Wysłany: 2014-01-27, 14:37
dratek, są różne rodzaje termistorów oraz innych czujników masowych powietrza np w przepływomierzu również jest termistor czyli czujnik temperatury przepływającego powietrza a tam też jest drucik, przeważnie tam gdzie jest drucik powietrze przepływa dość mocno przez czujnik, tam gdzie jest zastosowana kulka powietrze które opływa czujnik nie posiada silnych zawirowań więc z większej (lub z mniejszej) powierzchni musi pobierać dane w tym przypadku o temperaturze (tak mniej więcej to wygląda) :) a żeby sprawdzić termistor musisz podłączyć omomierz zmiana oporności - termistor działa, jeżeli jest non stop ten sam odczyt nawet jak ciepłym lub zimnym powietrzem dmuchasz to termistor do wymiany
Ostatnio zmieniony przez hotdriver 2014-01-27, 14:46, w całości zmieniany 2 razy
alien
Corrado User
Silnik: TDI
Wysłany: 2014-01-27, 17:03
Podepnę się pod temat .
Panowie , po włączeniu nawiewu coś piszyczy , jak by wentylatorek się ocierał o coś :)
najbardziej słychać jak np na rondzie lecę :) czy skręcam w lewo - wtedy auto przechyla się lekko na prawą część i wtedy piszczy głośniej , jak tylko wyprostuje to już minimalnie :)
Od czego zacząć ? Na zaewnątrz troche piździ więc chciał bym skrócić czas :)
Vento TDI :)
dratek
Wysłany: 2014-01-27, 17:23
hotdriver, ok dzięki. Sprawdzę to :OK:
alien, http://www.vwvento.org/porady/thermo/ :faja:
hotdriver
Silnik: 1,9 TDI AJM
Wysłany: 2014-01-27, 21:37
alien, jeżeli masz thermotronic to może być ten wentylatorek co znajduje się na stronie co podał ci dratek, lub poprostu powoli zaciera ci sie wentylator nawiewu niestety z tym drugim bedziesz miał troche więcej zabawy, tak czy inaczej najpierw sprawdź który czyli wyłącz prędkości nawiewów na 0 i wtedy zobacz czy ci coś piszczy/brzęczy jak jeździsz, jeżeli nie to niestety musisz wyjść na zewnątrz i spędzić trochę czasu na mrozie bo musiał byś się dostać do łopatek wentylatora, czyli zdjąć podszybie wyciągnąć filtr pyłkowy i musiałbyś zakręcić nim i zobaczysz czy ma duży opór jeżeli tak to włącz wtedy nawiew i zobacz jak go słychać(tylko nie wkładaj tam paluchów jak będzie chodził nawiew :) ) jak ostro się zaciera to masz winowajce
alien
Corrado User
Silnik: TDI
Wysłany: 2014-01-27, 22:16
Dzięki chłopaki !
Mam thermotronc i widziałem to na stronie głównej , ale wydaje mi się, że to nie od tego.
Dzwięki są po włączeniu nawiewu i dochodzą z prawej strony auta czyli pasażera wynika z tego , że wirnik :)
Toche spokoju było i znowu coś:)
Vento TDI :)
Ostatnio zmieniony przez wojtas83 2014-01-27, 23:03, w całości zmieniany 1 raz
dratek
Wysłany: 2014-01-28, 00:21
Dmuchawa nawiewu, znajduje się bezpośrednio nad nogami pasażera. Żeby go wyjąć najlepiej zdemontować schowek czy tam półke. W zależności co masz.
alien
Corrado User
Silnik: TDI
Wysłany: 2014-01-29, 21:21
smaruje się to jakoś czy trzeba szukać innej ?
Vento TDI :)
dratek
Wysłany: 2014-01-29, 22:07
U mnie w temacie masz zdjęcie (któreś z ostatnich) z licznikiem i właśnie ta dmuchawa to sobie zobacz jak to wygląda. Myślę że się smaruje ale niech się wypowie ktoś kto go rozbierał ;)
hotdriver
Silnik: 1,9 TDI AJM
Wysłany: 2014-01-30, 11:17
alien, jeśli uda ci sie dostać wężykiem od strony podszybia między łopatki a obudowę tak aby wężyk był jak najbliżej ośki to psikasz takim preparatem jak WD-40 (jak go kupujesz w zestawie masz właśnie taki wężyk) będzie to zajeb...e trudne, jeśli ci się nie uda to zostaje tylko wykręcenie wentylatora od strony kabiny tam gdzie jest cały zespół dmuchawy, wyciągnięcie wentylatora i dopiero próba psikania zobacz może łopatki dotykają plastiku i dlatego piszczy musisz sam określić czy to zacierające sie łożysko ośki czy coś innego, najlepszym rozwiązaniem było by rozebranie wentylatora na części pierwsze i wtedy wyczyszczenie i nasmarowanie, bo psikaniem tak preparatem to może uciszyć na dzień lub rok to zależy jak środek spenetruje
Wysłany: 2014-01-30, 11:44
Wyciągnięcie wentylatora od środka to 5 minut roboty (chyba 5 śrubek), wyciągniesz go i w domu sobie zobaczysz co go boli.
alien
Corrado User
Silnik: TDI
Wysłany: 2014-01-31, 20:38
Dzięki za rady .
Ruszę z tematem pewnie jak będzie trochę cieplej :)
chyba , że nie wytrzymam juz tego piszczenia :D
Vento TDI :)
Strona wygenerowana w 0,22 sekundy. Zapytań do SQL: 15
