Srebrzyste Vento by lavirant
Wysłany: 2013-02-25, 22:13
Moze pendive jest jakiś "lewy"? jest jakis markowy czy z targu? :D
lavirant
Wysłany: 2013-02-25, 22:17
Nie jest to wina pendrive , sprawdzane na kilku innych . Ale skoro to ważne jest to sandisk cruzer fit : )
http://tablica.pl/oferty/uzytkownik/n16H/
Wysłany: 2013-02-25, 22:19
a radio jakieś markowe, czy chinol?
Wysłany: 2013-02-25, 22:20
Daj radio komus kto zajmóje się elektroniką bo pewnie porobiły sie tzw zimne luty. Mogą nie łączyć bo teraz wszystko lutowane jest bez ołowiu i luty pękają pod wpływem tego jak się rozgrzewają i stygną (rozciągają i kurczą).
lavirant
Wysłany: 2013-02-25, 23:03
Sony xplod , czyli trzeba rozkręcać jednak . Będę musiał zobaczyć któregoś razu , czytałem też że może coś na kostce przeskakiwać .
Wysłany: 2013-02-26, 10:38
Ja miałem takie komedie jak pendrive był zawirusowany ,podłacz go pod komputer i przeskanuj jakis antywirusem
prezesrobert
Wysłany: 2013-02-26, 12:16
mozliwe ze ci sie poluzowało wejście usb w radiu cieniutki śrubokręt pozaginać i gitara :) tak miałem u siebie
Życie jest za krótkie żeby jeździć serią
lavirant
Wysłany: 2013-02-26, 21:21
Pendrive czysty, zostały przyczyny mechaniczne .
lavirant
Wysłany: 2013-02-27, 18:24
http://allegro.pl/lakier-...2994878421.html używał ktoś może ? Jak z doborem koloru , kryciem itd. ?
lavirant
Wysłany: 2013-03-02, 13:10
wiosenne porządki :
Wysłany: 2013-03-02, 14:16
do wiosny jeszcze daleko
vwkrzysio
Silnik: 1.9 TDI AHU
Wysłany: 2013-03-02, 16:45
pawelvw napisał/a:
ale posprzątać nie zaszkodzi :P
Jest Vectra C
szefuniopaslek
VWmaniak
Silnik: 1.8 + LPG
Wysłany: 2013-03-02, 17:58
No gdzie do wiosny daleko... :)
Ja to dzisiaj grilla robiłem :) słoneczko świeci, temperatura na plusie... Karkóweczka, zimne piwko i można siedzieć w ogródku :diabełek:
A porządek w samochodzie to zawsze powinien być :diabeł:
CZERWONA STRZAŁA 1.8
STARE 1.9TD
majkel00230
majkel
Wysłany: 2013-03-04, 19:24
lavirant, wpadaj czasami na spoty w niedziele do zg ;p
REDUKCJA, BUT I ODCIĘCIE
Moja maszynka:
lavirant
Wysłany: 2013-03-05, 09:12
Borbety skończone , rotory w czanym macie :
4sin
Ventowystarczalna.
Wysłany: 2013-03-05, 09:47
fajnie wyszło :D
Ride4Sin
Chodź, pokaże Ci co oznacza kobieta za kierownicą.
majkel00230
majkel
Wysłany: 2013-03-05, 11:38
jak robiłeś ranty ?
Moja maszynka:
Swistakes
Urosne i bede Jettą
Wysłany: 2013-03-05, 13:44
Piknie bedą sie prezencily na vencie
Moja Ventka i byle
lavirant
Wysłany: 2013-03-05, 14:46
dziękówa , czyściłem , polerowałem i są :)
majkel00230
majkel
Wysłany: 2013-03-05, 15:03
papier wodny i pasta polerska ?
Moja maszynka:
lavirant
Wysłany: 2013-03-05, 15:05
papier wodny od 320 do 2500 , potem twardy krązek polerski biały na filcu ( wiertaraka ) , następnie autsol na krązku bawełnianym ( wiertarka ) i na koniec ścirerkeczka : )
majkel00230
majkel
Wysłany: 2013-03-05, 15:09
dopiero na dniach mam zamiar zabrać się za swoje ranty i to pierwszy raz w zyciu i normalnie nie wierze że aż od np 320 się zaczyna ;p przecież to kamień;p
Moja maszynka:
lavirant
Wysłany: 2013-03-05, 15:55
pochwale się teraz tą gorszą cześcią samochodu , wszystko mam zamiar zrobić do końca wiosny . Zaprawki zestawem z allegro dadzą rade czy lepiej się za to nie brać , oddać do lakiernika ( żebym nie pogorszył sprawy ) ? Podłoga jak widać skorodowana na korkach , mam zamiar je zaspawać lub wtłoczyć tam piasnkę jak widać na jednym zdjęciu ( robione kilka lat temu i trzyma ) .
Ostatnio zmieniony przez lavirant 2013-03-05, 15:56, w całości zmieniany 1 raz
majkel00230
majkel
Wysłany: 2013-03-05, 16:00
obserwuje temat bo błotnik i klapa to nawet u mnie jest jeszcze gorszy stan a też chce to zrobić
Moja maszynka:
house2000maker
HouseMaker
Silnik: 1.9TDI
Wysłany: 2013-03-05, 18:40   rdza
Kurcze , mam takie same problemy , z tyłu 4 korki do zaspawania i z przodu niby tylko mokre
ale rdza tam pewnie dopiero wpiernicza , klapa w miare ok
Wydym
wściekły lopez:)
Silnik: w komorze
Wysłany: 2013-03-05, 18:42
twoje zaprawki będą widoczne.....i to dość bardzo....jak zrobisz to szitem z allegro
Grupa Mazowiecka
lavirant
Wysłany: 2013-03-05, 19:07
Wydym, mówisz że lepiej oddać do lakiernika od razu ? Może jakieś inne bardziej domowe sposoby ? Czy nie warto ?
Wydym
wściekły lopez:)
Silnik: w komorze
Wysłany: 2013-03-05, 21:48
zrobić może zrobisz ale na pewno będzie to widać.....po oczyszczeniu to trochę się powiększy trzeba będzie zagruntować potem wyrównać i dojdzie znowu parę cm....i zrobi się cały element którego spreyem nie pomalujesz jak z pistoletu.......a wiadomo że tobie zależy aby to ładnie wyglądało...
Grupa Mazowiecka
Wysłany: 2013-03-05, 22:06
lavirant widze ze ruda nie oszczedza autka to moj ma 20lat i pare malych ognisk korozji, przy korkach to troszke tylko rudej bylo ale u ciebie to jest masakra rob to jak najszybciej bo sie moze okazac ze pol podlogi nie masz :pizza:
majkel00230
majkel
Wysłany: 2013-03-05, 22:14
to ja wam może na dniach swoje ogniska pokażę to od razu was to automatycznie na duchu podniesie ;p
Moja maszynka:
Wysłany: 2013-03-05, 22:18
majkel00230 to dzialaj tam bo ruda chrupie powoli ale skutecznie :diabełek:
majkel00230
majkel
Wysłany: 2013-03-06, 08:54
vwjanekvento, ja prawiczek w tych sprawach i nie wiem w co ręce włożyć ;/
Moja maszynka:
4sin
Ventowystarczalna.
Wysłany: 2013-03-06, 12:08
niech każdy pokaże ciemną stronę mocy :diabełek: będziemy się pocieszać na wzajem :zabawa:
Ride4Sin
lavirant
Wysłany: 2013-03-11, 18:32
Malował ktoś z was coś strukturą firmy boll ? Mam w zderzaku z tyłu dziurę po haku lecz zakryłem ją kawałkiem plastiku z dokładki i dziury nie ma , jednak widać że jest tam modzone . Chciałbym to psiknąć tą strukturą ale nie wiem czy czarny plastik na zderzaku po pomalowaniu będzie się różnił od reszty ?
TT600
Fake Cupra
Silnik: ASZ+
Wysłany: 2013-03-11, 19:36
lavirant napisał/a:
To samo nigdy nie będzie. Struktury używałem jak robiłem smokedy, to maznąłem obudowę lampy od zewnątrz. Możesz maznąć mały kawałek plastiku zderzaka i sam ocenisz, ale ja bym spróbował najpierw jakimś dobrym nabłyszczaczem do zderzaków.
Jest Oszukana Cupra
