Vento by śluga Kalisz- Esbjerg
Autor
Wiadomość
Pomógł: 19 razy Wiek: 43 Dołączył: 19 Gru 2008 Posty: 3791 Skąd: Stare Iganie
Vento-Łukasz
Ventka to mój dom! |V|W| |V|E|N|T|O|
Pomógł: 14 razy Wiek: 34 Dołączył: 11 Sie 2009 Posty: 2254 Skąd: Lublin
Wysłany: 2010-04-15, 10:22
to kolego musisz soebie popatrzec w tematach pawelvw , i vwkrzysio , jak tona ich samochodach wygląda i zobaczysz czy bedzie ci sie to podaobało
i zadecydyjesz
pzdr.
_________________ Moja skarbonka: http://forum.vwvento.org/viewtopic.php?t=5046
Pomógł: 61 razy Wiek: 43 Dołączył: 06 Mar 2009 Posty: 3720 Skąd: LZA
Wysłany: 2010-04-15, 11:00
Vento-Łukasz napisał/a: to kolego musisz soebie popatrzec w tematach pawelvw
rzuc okiem na plakat V Ogólnopolskiego zlotu
_________________ Noga z gazu!
sluga
Zapalony Ventkarz vento it´s THE BEST
Silnik: 1.8 ABS
Pomógł: 7 razy Wiek: 36 Dołączył: 13 Wrz 2009 Posty: 255 Skąd: Kalisz , Esbjerg DK
Wysłany: 2010-04-19, 21:37
dzisiejsza nuda... przed praca
_________________ GRUPA WIELKOPOLSKA
VW Vento- pracuje tu 90 Koni i.............Jeden Osiol :-D
astaroth
Pomógł: 1 raz Wiek: 36 Dołączył: 16 Lut 2009 Posty: 458 Skąd: Gdów
Wysłany: 2010-04-20, 00:10
A może w czerń, a nie czerwień ?
rolz
Silnik: 1.9 tdi 1z
Pomógł: 14 razy Wiek: 41 Dołączył: 15 Sie 2008 Posty: 799 Skąd: Gdynia
Wysłany: 2010-04-20, 05:42
Zaciski i bębny na czarno i zdejmij ten napis pod tablicą
_________________Ventura rolz on...
Ostatnio zmieniony przez rolz 2010-04-20, 05:43, w całości zmieniany 1 raz
sluga
Silnik: 1.8 ABS
Wysłany: 2010-04-20, 08:35
rolz , z napisam troche posmigam tnaparu aukach to widzialem cos mi tymczasowo przypadlo do gustu
naws
Silnik: Połykacz Uno
Pomógł: 5 razy Wiek: 36 Dołączył: 02 Wrz 2009 Posty: 887 Skąd: Ruda Śląska
Swistakes
Ventka to mój dom! Urosne i bede Jettą
Pomógł: 3 razy Wiek: 33 Dołączył: 06 Mar 2010 Posty: 2005 Skąd: Jasna Góra
sluga
Silnik: 1.8 ABS
Wysłany: 2010-04-25, 13:38
Swistakes napisał/a: Dzięki za rade, też założę od golfa i bedzie dobrze (najwyżej sie poczeka na hokej z Venta)
Nie ma za co
sluga
Silnik: 1.8 ABS
Wysłany: 2010-04-26, 00:08
z braku zajecie pobawilem sie programikiem pewnym i o to efekt... wirtualne ciemne szybki w vento
misiek
Silnik: 1.8 ABS +LPG
Pomógł: 18 razy Wiek: 49 Dołączył: 19 Mar 2007 Posty: 620 Skąd: wielkopolska,okolice Kalisza
Wysłany: 2010-04-26, 07:02
rolz napisał/a: Zaciski i bębny na czarno i zdejmij ten napis pod tablicą
masz coś do napisów na klapie
naws
Wysłany: 2010-04-26, 08:23
misiek napisał/a: rolz napisał/a: Zaciski i bębny na czarno i zdejmij ten napis pod tablicą
No tak, wyglądają obciachowo...:P Ostatnio widziałem na wsi jak traktor byl takimi literkami obklejony w napis : "PIOTREK" - pewnie właściciel tak ma na imie... :p
ale ja tu tylko sprzątam Każdy ma swój gust:P
_________________ Vento by naws :
Ostatnio zmieniony przez naws 2010-04-26, 08:23, w całości zmieniany 1 raz
piechu43
Ventka to mój dom! ([__]===vw===[__])
Pomógł: 22 razy Wiek: 43 Dołączył: 22 Lip 2009 Posty: 2150 Skąd: PKN>>KONIN>>SKULSK
Arcaj
Vento to ja! Red Angel 90KM
Pomógł: 33 razy Wiek: 35 Dołączył: 04 Cze 2009 Posty: 2883 Skąd: DWR-Wrocław
piechu43
Wysłany: 2010-04-26, 09:08
Arcaj napisał/a: guzik prawda
no przecież wiem że nie, to była ironia
spokojnie Arcajku
ja tam do napisów z imionami nic nie mam, jak są fajnie umieszczone
_________________VWVENTO.ORG na YouTube
GRUPA WIELKOPOLSKA
Vento to ja! jetta III
Pomógł: 9 razy Wiek: 39 Dołączył: 10 Gru 2008 Posty: 5600 Skąd: ruda sl
Wysłany: 2010-04-26, 14:42
ale tym traktorkiem to nie ja bylem
sluga
Silnik: 1.8 ABS
Wysłany: 2010-04-26, 17:08
piotr nowok napisał/a: ale tym traktorkiem to nie ja bylem
Aby napewno haha? co do napisu to mnie sie to akurat spodobao i dopuki sie nie znudzi mnie to to raczej zostana
sluga
Silnik: 1.8 ABS
Wysłany: 2010-04-26, 17:14
Panowie i jest maly problem dzis po malym wyscigu na autostradzie(predkosci kolo miedzy 160-do 190) na zjezdzie przy hamowaniu bylo krotkie pikniecie zadna kontrolka sie nie swiecila, na parkingu wychodze z auta a z okolicy pompy wodnej cieknie, uzupenilem wode i dalej spokojnie jechalem nie bylo problemu, po czym zdecydowalem sie na maly test to na paru swiatlach ruszenie po piskach przeciagniecie na obrotach zaparkowalem auto i znow cieknie... co sie moze dziac?
Ostatnio zmieniony przez sluga 2010-04-26, 17:16, w całości zmieniany 1 raz
Vento to ja! Przemek
Pomógł: 37 razy Wiek: 39 Dołączył: 02 Wrz 2009 Posty: 3541 Skąd: SŁUPSK
Wysłany: 2010-04-26, 18:52
Łożyska na pompie wody siadły i jest nieciekawie. Lepiej zmień dopóki nie zerwało ci paska.
_________________ OSŁONY ALUMINIOWE SILNIKÓW .
sluga
Silnik: 1.8 ABS
Wysłany: 2010-04-26, 21:54
gadalem tez juz z mehanikiem i tez taka przyczyne podal jutro wymiana bedzie wieczorkiem dzieki
sluga
Silnik: 1.8 ABS
Wysłany: 2010-05-01, 11:23
No i Ventka znow ma zly humor... tym razem wlacznik wycieraczek wczoraj, podczas deszczu w pewnym momencie z przelacznikow polecial dymek, odruchowo wylaczylem je, teraz nie moge wlaczym mam tylko do dyspozycji czasowki... ehhh za 5 dni jade do Kalisza a ona mi ze swoimi humorkami... typowa baba zawsze w nieodpowiednim momencie
sluga
Silnik: 1.8 ABS
Wysłany: 2010-05-03, 20:49
Panowie co do koloru zaciskow hamulcowych padlo na kolor czerwnony (jak ktos czesto pisze czerwony jest szybszy hehe) a wyglada to tak:
Pomógł: 16 razy Wiek: 34 Dołączył: 02 Mar 2009 Posty: 3004 Skąd: tyle dymu ?!
Wysłany: 2010-05-03, 21:06
no i elegancko
_________________ VW Vento 1.9 D 1Y 64 KM
piechu43
Vento-Łukasz
Vento to ja! projekt vento
Pomógł: 51 razy Wiek: 39 Dołączył: 28 Sty 2009 Posty: 2595 Skąd: Lębork
Wysłany: 2010-05-04, 21:20
tylko te chlapacze
_________________ nisko, twardo, szeroko...
sluga
Silnik: 1.8 ABS
Wysłany: 2010-05-04, 22:08
vezet22 napisał/a: tylko te chlapacze
CO JEST W NCH NIE TAK?
sluga
Silnik: 1.8 ABS
Wysłany: 2010-05-04, 22:50
Swistakes
Pomógł: 302 razy Dołączył: 18 Mar 2006 Posty: 10606 Skąd: ...
Wysłany: 2010-05-05, 07:22
Przód jest chyba wyższy niż w moim vento
A tak na powaznie to można coś zrobić z zawiasem, tzn wyrównać tył z przodem lub przód z tyłem.
piechu43
Wysłany: 2010-05-05, 09:06
noooo jest wysoko masakrycznie, ale i takie Ventyle muszą być
po stronie pasażera bardzo się w oko rzuca ten inny odcień lakieru, ale to drobiazg
jak tak patrze, to mi się kojarzy Ventyl z takim małym Buggy
GRUPA WIELKOPOLSKA
sluga
Silnik: 1.8 ABS
Wysłany: 2010-05-05, 11:14
co do blotnika i dzwi pasarzerow to masz racje od swiatlo sie wyruznia to i wedlug dokumentacji autko pare latek tem mial stluczke mial te 2 elementy wymieniane, co do zawiechy hmm na zywo tak strasznie nie wyglada jak na foto ale w planach jest delikatne obnizenie
piechu43
Wysłany: 2010-05-05, 11:29
sluga napisał/a: na zywo tak strasznie
domyślam się, flesz z aparatu na tych zdjęciach za bardzo rozjaśnia szczelinę pomiędzy kołem i błotnikiem, na tym zdjęciu co masz w podpisie wygląda inaczej, a przecież wysokość jest ta sama
GRUPA WIELKOPOLSKA
