VW Vento 1.9 TD by shranz
shranz
Wariat
Wysłany: 2013-03-14, 12:44
Ładna pogoda w cieniu tylko -2 zabrałem sie za te blaszki przy klockach z przodu :)
ok. godzinki pracy z przejażdzką zobaczyć czy nie dzwoni ;) najpierw jedno koło i przyjażdzka potem drugie i przejazdzka róznica była. Teraz tylko prawa sworzeń puka bo guma zerwana wiec slychac i tulejki prawdopodobnie w dwóch wachaczach , ale bardzo lekko.
I mam pytanie też macie taki luz na zaciskach?? Tyle ze nie dzwoni teraz bo może dlatego ze nasmarowane blaszki?
Czy jak sie dosunie to tylko nie ma?
Ostatnio zmieniony przez shranz 2013-03-14, 12:47, w całości zmieniany 2 razy
Andrzej Akier
vento
Silnik: 1.6+gazzzz
Wysłany: 2013-03-17, 13:47
Witam kolegę pozdrawiam :hejka: i powodzenia w modach i jak będziesz jeździł po Wyszkowie to dawaj info to się spotkamy :papa:
Andrzej Akier
shranz
Wariat
Wysłany: 2013-03-18, 21:20
Pewnie w weekend bede :P
A dziś przytrafiła mi się nie miła niespodzianka..Zamknąłem wczoraj zamek na kluczyk i dzis odziwo i klamka i zamek sie popsuła a cały tydzien wszystko chodziło dobrze :< przy próbie otwarcia bardzo po zdzierałem tapicerke ze schowka i musialem szukać nowego.. Na szczęscie pojechalem na Strażacką(meega wielki złom) na Warszawe i znalazłem Golfa III ( 3D autumat nawet ;D ) bez klamki za 20zł kupiłem :) ) a przy okazji znalazłem dywan do bagażnika za 10zł :) tak więc czekam tylko na klamke od muchomorka i wszystko wróci do normy :)
Ostatnio zmieniony przez shranz 2013-03-18, 21:23, w całości zmieniany 1 raz
shranz
Wariat
Wysłany: 2013-03-20, 13:47
Ciach bajera ! Naprawione :) macie jakieś pomysły na zaślepke zamka? :)
Wysłany: 2013-03-20, 16:43
A co z zamkiem? To nie jest oryginalna klamka?
shranz
Wariat
Wysłany: 2013-03-20, 17:20
To jest klamka od Muchomorka za co mu bardzo dziękuję :) dziś dostałem właśnie od niego przesyłke z klamka i folia . Zamek z nerwów też podziabałem i po pozwalałem od strony kluczyka ze już nie chciałem go wsadzać.
A to efekt na kierunkach :)
Wysłany: 2013-03-20, 17:41
Jasna jakaś ta folia
shranz
Wariat
Wysłany: 2013-03-20, 17:53
Czy ja wiem czy jasna?
Ostatnio zmieniony przez shranz 2013-03-20, 17:54, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2013-03-20, 19:58
Zobaczymy efekt na samoczodzie ,teraz moze tak sie wydaje przy silnym swietle ;)
shranz
Wariat
Wysłany: 2013-03-21, 13:06
Tak to wygląda
vwkrzysio
Silnik: 1.9 TDI AHU
Wysłany: 2013-03-21, 13:08
shranz napisał/a:
huba buba :diabełek:
Jest Vectra C
shranz
Wariat
Wysłany: 2013-03-24, 11:54
Poczyściłem jeden halogen bo jak chyba było widać na pierwszych zdj był zawalony syfem bo z tyłu ma dziure ;) :P
No i ogólna sesja po myciu samochodu :)
Ostatnio zmieniony przez shranz 2013-03-24, 12:00, w całości zmieniany 3 razy
Luqua
Sarkasmus Master
Silnik: 1.9 Smoluch
Wysłany: 2013-03-24, 14:54
Kombinuj jakiś grubszy hokej. Ogólnie spox :faja:
muchomorek165
luki
Silnik: 1,9TD AAZ+
Wysłany: 2013-03-24, 15:21
Witam fajne Vento. Widzę se Klamka i Folia się przydały . Jak coś mam więcej klamek :P Folia to ORACEL do przyciemniania lamp. Powodzonka i do zobaczenia niedługo
VW VENTO 1.9TD 55kW 92r
Masz pytania dzwoń
728-862-808
Pilne pytania 004915217798727
Paweł_R
Wysłany: 2013-03-24, 15:26
Widać, że kolego dbasz o auto, oby tak dalej :oklaski: Kierunek już masz ściemniony to jeszcze przydałoby się przyciemnić tylnie lampki, ewentualnie zakupić oryginalne ciemne i byłoby :OK:
shranz
Wariat
Wysłany: 2013-03-25, 14:20
Mam to w planach tylko mam obawy zeby policja mi dowodu czasem nie zabrała...? bo jednak ta folia jest ciemna troche bardzo.. co o tym myslicie?
pawel66600
Wysłany: 2013-03-25, 14:39
Sam pasek pomarańczowy oklej a dół czerwony zostaw jak jest, nie będą się czepiać jak ładnie to będzie zrobione :)
Vento OEM+
shranz
Wariat
Wysłany: 2013-03-25, 14:43
No wiem wiem, czyli jak tylko pomarańczowe zakleje to się nie czepną :) ok.. ma ma ktoś zrobione w folii i może pokazac jak to wyszło? :P
hrubek18
Wysłany: 2013-03-25, 15:18
shranz, ja mam w klapie zrobione czarnym sprayem
zobacz jak u mnie wygląda tylko gdzie wsteczny, jest białe pole to zakleiłem taśmą bo jak pryśniesz całe to nic nie będzie widać ;) jechał ostatnio za mną radiowóz i nic :)
Ostatnio zmieniony przez hrubek18 2013-03-25, 15:18, w całości zmieniany 1 raz
shranz
Wariat
Wysłany: 2013-03-25, 15:32
Właśnie sprayem nie chce się bawić, bo za mocno psiuknie się to będzie ciemnej no i jak coś gdyby policja miała się już przyczepić to folie można zerwać :)
szefuniopaslek
VWmaniak
Silnik: 1.8 + LPG
Wysłany: 2013-03-25, 15:36
CZERWONA STRZAŁA 1.8
STARE 1.9TD
hrubek18
Wysłany: 2013-03-25, 15:50
shranz, zawsze możesz powiedzieć że kupiłeś takie i nie wiedziałeś że tak nie można :diabeł:
shranz
Wariat
Wysłany: 2013-03-25, 19:22
Dla nich to nie zawsze się liczy więc wiesz :D
dzięki za foto szefuniopaslek :)
i te spalanie musze ogarnąć bo to nie jest w porządku coś... Jak coś temat w Mam Problem diesel
Wysłany: 2013-03-26, 23:11
oklej folia, w razie kontroli, oderwiesz i po sprawie. ;)
shranz
Wariat
Wysłany: 2013-03-27, 00:15
No i znowu blaszki zaczeły dzwonić... co jest z tym???
hrubek18
Wysłany: 2013-03-27, 05:57
shranz, mam to samo tylko u mnie drogi wyglądają,raczej nie wyglądają :evil: same doły jak spotkasz asfalt to cud :P i się wybijają na dołach :) ewentualnie spotkałem się z czymś takim że klocki miały za duży otwór ten gdzie chodzą po zacisku i też dzwoniło :(
shranz
Wariat
Wysłany: 2013-03-27, 09:50
No właśnie masz wyżej zdj jaki luz mam, a może jak je znów nasmaruje to przejdzie?
Wysłany: 2013-03-27, 15:13
http://www.youtube.com/watch?v=B6bLJnSAlDY
shranz, ale chyba az tak nie kopci, nie? :D
shranz
Wariat
Wysłany: 2013-03-27, 16:08
Aż tak to nie lecz w lusterkach widać ze czarny dym się unosi póki coś tam się nie załączy i idzie normalnie
Misieq69
Wysłany: 2013-03-28, 12:54
Kruchy69 napisał/a:
hahah, mój tak kopcił jak padł wąż od turbiny. na CB myśleli, że robie zasłone dymną w razie niebieskich :D
shranz
Wariat
Wysłany: 2013-04-02, 22:26
Blaszki ogarnąłem ;D stare po obcinałem po bokach i wcisnąłem za nowe :D lux cisza znów :)
Chyba znów mnie czeka wymiana turbiny, bo ta co kolega kupił chyba już tez siada :/ ...
Dziś wymienona uszczelka pod pokrywą i przegwintowane dwie zewnętrzne śruby i już nic nie cieknie silniczek umyłem i jest ładnie czysto :)
Aaaaa i znalazłem dziś nowe amorki Monroe za 2szt 100zł :) po prostu nie doczekały montazu :)
shranz
Wariat
Wysłany: 2013-04-05, 14:33
Doleciała jedna żarówka halogenowa z prawej strony jako tako świeci :)
I postojówka też z prawej strony :)
Gorzej z lewym halogenem bo cały tylni uchwyt jest urwany... wiec nawet nie ma pod co się podpiąć...
A dłubiąc znów przy pompie prawdopodobnie były odwrotnie podpięte kable...
Bo teraz ssanie widać że się zalącza czyli jak silnik stygnie linka sie naciąga
Ostatnio zmieniony przez shranz 2013-04-05, 14:33, w całości zmieniany 1 raz
muchomorek165
luki
Silnik: 1,9TD AAZ+
Wysłany: 2013-04-05, 21:29
Nie mów że nic nie popsułeś dziś ?:P I kto miał rację oczywiście przez skromność nie będę nic mówił. Fajnie że coś ogarnąłeś, poprzedni właściciel z tego co widziałem sporo głupich pomysłów miał.
Oby tak dalej do przodu, dbaj a autko sie odwdzięczy bezawaryjna pracą. Moje jak zacząłem od niego dbać nie psuje się juz 3 miechy a tak zawsze coś się działo.
Tylko się zastanawiam co mnie taniej wychodziło modzenie czy naprawy :faja:
Masz pytania dzwoń
728-862-808
shranz
Wariat
Wysłany: 2013-04-13, 19:36
Dziś wymieniłem sobie sworzeń wahacza po prawej stronie i wkręciłem DWIE brakujące śruby przy pompie od wspomagania xD nie wiem jakim cudem to wyleciało... jedną dokręciłem jeszcze bo juz brakowało ze 2cm żeby wypadła a jedną urwałem, bo za mocno chcialem dokrecić xD
A i spotkałem poprzedniego właściciela tego jeszcze przed kolegą, i potwierdziły się nasze domysły że silnik był przekladany bo siedział zwykły 1.9 D ;) )
Ostatnio zmieniony przez shranz 2013-04-13, 19:37, w całości zmieniany 1 raz
shranz
Wariat
Wysłany: 2013-04-18, 14:19
Wymiana BOOST PINA którego wysłał mi muchomorek165, przebiegła pomyślnie 5 min roboty i jazda ! Samochód zbiera się już od 2100obr/min ! Jest mega różnica! Bardzo kopcił, więc dawke przykręciłem az o 12H ! teraz kopci mniej ale dalej kopci tylko ze na bardziej niebieskawo juz nie na tak czarno-szaro. DZIEKI WIELKIE muchomorek165,
Strona wygenerowana w 0,26 sekundy. Zapytań do SQL: 13
