Vento by Mateush
kowal323
Wysłany: 2015-03-18, 18:15
A to jest seria zawieszenie ?
Daj namiar na fotosika :P
Mateush
GÓRAL]
Silnik: 1.9 TDI 1Z +
Wysłany: 2015-03-18, 18:58
kowal323, sieria ale nie seryjne springi :)
http://www.fotosik.pl/u/mateushservus
Ostatnio zmieniony przez Mateush 2015-03-18, 19:00, w całości zmieniany 1 raz
Mateush
GÓRAL]
Wysłany: 2015-03-30, 18:54
Z racji tego że lato zbliża się dużymi krokami, zainstalowane zostały schowki na okulary. Dla kierowcy i pasażera :]
(skończą się w końcu pytania typu: gdzie są moje okulary? :D )
Wpadły też nowe dedykowane dywaniki z logiem GTI pasujące idealnie do foteli GTI z XX Jahre :] No i prszyszła też pora na wymianę rozrządu, oleju itp :]
Ostatnio zmieniony przez Mateush 2015-03-30, 19:02, w całości zmieniany 4 razy
kowal323
Wysłany: 2015-03-30, 19:16
Te schowki całkiem fajnie się komponują z wnętrzem ; ) Dobry patent ! Dywaniki jak najbardziej na +
dratek
Wysłany: 2015-03-31, 15:57
To są dedykowane schowki do Golfa 3 / vento czy z jakiegoś innego auta. Gdzie i za ile można takie coś dostać? :D
tomek87
Silnik: 1.9 GTD AAZ
Wysłany: 2015-03-31, 16:18
dratek, Wygląda to na opla ;)
Mateush
GÓRAL]
Wysłany: 2015-03-31, 17:56
http://allegro.pl/orygina...5211988449.html trzeba delikutaśnie przerobić i jest idealnie :D
Wysłany: 2015-04-04, 09:15
Jaki Ty masz przebieg ze 5W lejesz...? ;>
Mateush
GÓRAL]
Wysłany: 2015-04-04, 16:38
Kruchy69, 280 000 km na liczniku a ile w rzeczywistości tego nie wie nikt nie wie nikt :)
a co 5W40 zły?
Bladeero
Silnik: 1.8 90km
Wysłany: 2015-04-04, 16:44
Fajny bajerek z tymi schowkami. :)
Mateush
GÓRAL]
Wysłany: 2015-04-14, 11:56
Się będzie działo :] Turbo GT1749VA o zmiennej geometrii!
majkel00230
majkel
Wysłany: 2015-04-14, 19:16
no i co to da ?:)
REDUKCJA, BUT I ODCIĘCIE
Moja maszynka:
Mateush
GÓRAL]
Wysłany: 2015-04-15, 08:27
Przy reszcie rzeczy które mam zrobione da to około 160HP /350Nm. Turbo zwięczeniem prac na tuningiem silnika :)
Ostatnio zmieniony przez Mateush 2015-04-15, 08:28, w całości zmieniany 1 raz
majkel00230
majkel
Wysłany: 2015-04-15, 09:42
no to ładnie ładnie, wstawiaj później film jak chodzi motor :oklaski:
Moja maszynka:
kowal323
Wysłany: 2015-04-15, 10:31
:poklon: :poklon:
Aezmo
Towarzysz Patryk
Silnik: 2.0 ABA
Wysłany: 2015-04-15, 16:19
Mateush napisał/a:
A co tam jeszcze masz zrobione?
Pytam, bo nie chce mi się przeglądać całego tematu :P .
"Ona by tak chciała,
ze mną w Vento,
kowal323
Wysłany: 2015-04-15, 16:33
Aezmo napisał/a:
Mateush napisał/a:
O ile nic się nie zmieniło to jak na razie Pompa 11mm + 0.216 + Program
Wysłany: 2015-04-15, 18:38
Icek by się przydał bo na serii ugotujesz go.
Aezmo
Towarzysz Patryk
Silnik: 2.0 ABA
Wysłany: 2015-04-15, 20:25
FMIC to już oo 140KM potrzebny, a jak już jest pompa 11mm bym się nie bawił w turbo AWX/AVF tylko minimum ARL :D .
ze mną w Vento,
Wysłany: 2015-04-15, 22:52
Albo BRD lub hybryda, no ale jak jest to co jest to nie ma co narzekać, i tak będzie ogień :D
Mateush
GÓRAL]
Wysłany: 2015-04-17, 06:41
Dokładnie co jest zrobione to: wtryski 0,216 pompa wróciła 10 na zwiększonym ciśnieniu (daje lepiej niż 11) kolektor dolotowy wydechowy AWX, turbinka już na pokładzie i soft pod WG a pod VNT się robi :)
Z fmicem musze zaczekać. Może uda się polatać na serii. Chcemy wyciągnąć jak najwięcej się da.
A tak jak pisze Aezmo, oczywiście chciałem turbo od ARL ale ono ma sespolony kolektor razem z turbem i niestety musial bym robić hybrydę a tego nie chciałem :)
A BRD tom cio, to jednak kkk i też do końca nie jestem do niej przekonany.
Z resztą szczerze wam powiem że tak piszą na forach jak to jest nie wiadomo jak duzo roboty a mi zajeło wlozenie turbawki podlączenie wszystkiego i wyspawanie wydechu około 7 godzin, a przyznam się ze robilem to pierwszy raz. Tak że nie trzyma mnie nic zeby zmienić turbo na inne jeżeli to się wysra :D
owcabee
Wysłany: 2015-04-19, 08:53
Bardzo ciekawy projekt.
slaw71
TDI- CZARNA MOC-TDI
Silnik: zajebisty
Wysłany: 2015-04-26, 18:25
Mateush napisał/a:
a to błąd,jest niej awaryjna i wytrzymalsza od garretta ;)
Mateush
GÓRAL]
Wysłany: 2015-04-26, 19:45
slaw71, powiem Ci że bazuję na tym co czytam i nie mialem z tym styczności :) Być może BRD lub Gt2056VK odwiedzi moj warsztat :D
slaw71
TDI- CZARNA MOC-TDI
Silnik: zajebisty
Wysłany: 2015-04-26, 20:32
jak najbardziej,czytaj,czytaj i wyciągaj wnioski.Ja tak robiłem,ci co mnie znają wiedzą że zanim coś zrobię drążę temat do bólu,aby nie powielać błędów i awaryjność mojej ventki mimo wieku jest znikoma,bo wszelkie zmiany były robione z głową.A uwierz mi że nogę mam ciężką i ventka nie ma lekko ze mną.Jak masz pompę 11 to zapodaj BRD i ciesz się mocą,tylko nie przeginaj a odwdzięczy Ci się bezawaryjnością ;)
Mateush
GÓRAL]
Wysłany: 2015-04-27, 08:27
slaw71, wlożyłem z powrotem 10 mm bo 11 coś kulala i zwiekszyłem cisnienie w pompie jak sie okazało po logach jest ona teraz sprawniejsza niż 11. Pozatym GT1749VA już na pokładzie czekam tylko na kości z programem. Ustawiamy 1,35bar lub 1,45 (będzie kilka opcji w jednym programie, zmiana poprzez logowanie) zobaczymy jak bedzie sie odpychał a uwierz mi ja tez mam bardzo ciężką nogę i az się dziwię że Ventyl otrzymuje kroku :) Wiadomo nie ma żeczy niezniszczalnych i jak cos sie psuje to staram sie wymieniać na cześci z wyższej półki a nie jednokrotnie zamawiam części w ASO :) Jaką moc masz aktualnie? Aż jestem ciekaw ile da rade u mnie wykrzesać :)
Mateush
GÓRAL]
Wysłany: 2015-04-29, 20:41
Nie wiem czy to fatum czy też nie ale po wlożeniu kości i wysterowaniu turbawki pękł w niej wałek i po stronie gorącej wirnik lata jak żyd po pustym sklepie :D chyba to znak że ten silnik potrzebuje czegoś więcej :D
Wysłany: 2015-04-30, 06:32
Czyli jak widzisz nawet garrett może się zepsuć ;)
Mateush
GÓRAL]
Wysłany: 2015-04-30, 06:54
tom cio, nawet 100 km na niej nie zrobilem.
slaw71
TDI- CZARNA MOC-TDI
Silnik: zajebisty
Wysłany: 2015-04-30, 22:44
tom cio napisał/a:
mówiłem :P
TT600
Fake Cupra
Silnik: ASZ+
Wysłany: 2015-04-30, 22:58
Może trafiłeś na jakiegoś gruza, że się tak szybko wysypał. Wbrew pozorom te turbiny sporo znoszą, u kumpla w pashicie przez ponad tydzień latała na 1,9 bara, bo nie było czasu korekty zrobić :D Bo rozumiem, że program zrobił ci ktoś kumaty ;)
Jest Oszukana Cupra
Mateush
GÓRAL]
Wysłany: 2015-05-01, 07:34
TT600, program był totalna seria i sie wysypała. Trzymala Ciśnienie 1,35 a poźniej skoczylo do 1.7 nagle brak mocy, i zaczelo pierdzieć, myslalem ze dolot rozwalilo a pewnie wirnik od wydechu już wtedy się wygiał. Poleciala do Turbo bogdana i zrobi hybrydę z niej tylko teraz pytanie do slaw71, chcę zrobić na walku i stronie gorącej z ARL a stronę zimną z czego będzie najlepiej żeby w miarę szybko wstawała i nie było dużego laga?
slaw71
TDI- CZARNA MOC-TDI
Silnik: zajebisty
Wysłany: 2015-05-01, 13:28
No niestety,kolego nie pomogę co do hybryd.Z nimi to jak z loterią,jedna będzie bezawaryjna,a druga się wysypie,lub będzie miała laga.Też kiedyś rozpatrywałem możliwość wstawienia hybrydy,ale stanęło na BRD i nie żałuję.Jeśli szukasz coś o hybrydach to na forum vwgolf.pl będzie tego sporo.
Mateush
GÓRAL]
Wysłany: 2015-05-01, 13:39
slaw71, a jak z tym BRD kiedy ona wstaje? Może wirnik od brd mi wstawi.
slaw71
TDI- CZARNA MOC-TDI
Silnik: zajebisty
Wysłany: 2015-05-01, 15:46
he he zależy jak ją dostroisz,moja zaczyna kręcić porządnie od 2tys ;)
Ostatnio zmieniony przez slaw71 2015-05-01, 15:46, w całości zmieniany 1 raz
