2008-08-06, 09:33
VW VENTO by KRZESZAK
Wysłany: 2011-07-31, 08:09
100 lat i wszystkiego najlepszego oraz czego tam sobie jeszcze życzysz :fala: :piwo: :jupi: :pijacy: :drink: :zabawa:
vwkrzysio
Silnik: 1.9 TDI AHU
Wysłany: 2011-07-31, 08:28
najlepszego :pijacy: :fala:
Jest Vectra C
Vento-Łukasz
|V|W| |V|E|N|T|O|
Wysłany: 2011-07-31, 09:53
wszystkiego naj...
:pijacy: :pijacy: :pijacy:
Wysłany: 2011-07-31, 10:24
Wszystkkiego Najlepszego :zabawa: :pijacy:
zeniTh
Silnik: 2.8 V6
Wysłany: 2011-07-31, 10:47
100 lat ;) :zabawa:
Ostatnio zmieniony przez zeniTh 2011-07-31, 10:51, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2011-07-31, 10:52
Wysłany: 2011-07-31, 11:12
a zdrowka i 100 latek :piwo:
Wysłany: 2011-07-31, 11:31
:pijacy: :pijacy: :pijacy: :pijacy: Wszystkiego NAJ NAJ Kamil :pijacy: :pijacy: :pijacy: :pijacy:
Przemas
Silnik: 1.9 TDI +++
Wysłany: 2011-07-31, 12:14
Wszystkiego Najlepszego !! !! :fala: :piwo: :piwo: :fala:
Wysłany: 2011-07-31, 20:38
100 lat :pijacy: :pijacy: :pijacy:
Wysłany: 2011-08-01, 11:40
Dzięki wielkie za pamięć i życzonka !! !
Dobrze ze chociaż raz w roku odkopany zostaje ten temat :diabełek:
vst93
Pomogła: 5 razy
Wysłany: 2011-08-01, 14:14
Sorki, że dopiero teraz ale wczoraj nie miałam dostępu. 100 lat :piwo: :piwo:
:fala: :fala: :fala:
Wysłany: 2011-08-01, 22:05
vst93 napisał/a:
dzięki Aniu :]
Wysłany: 2011-09-07, 19:32
Żeby nie było ze pasat przysłonił mi cały świat :D ... wprawdzie vento przejęła żonka ale cały czas jest pod moja baczna obserwacja a raczej są oboje :P
w czerwcu pourywały się wieszaki gumowe trzymające wydech po 3 dniach zauważyłem usterkę ,biegusiem powymieniałem po 2 tyg. okazało się ze od wibracji ujłl się środkowy wydech tuz za spawem, chefnolem ubytek ujęło się cale denko... i takim sposobem mam nowy środkowy tłumik , wziąłem się tez za konserwacje auta tył i spód skończony (nie bylo tragedii choć jednej gumy z nadkola trzeba było się pozbyć na stale i konkretnie reanimować wlew paliwa ) został przód i czuje ze będzie musiał zaczekać bo pogoda się załamała nie daje nic zrobić .
Zebrałem tez trochę gratów i w niedługim czasie trzeba będzie to w szczepić do auta ... mam nadzieje ze żadne kwiatki nie wyjdą w miedzy czasie .
Wysłany: 2011-09-07, 20:15
no no no widze ze fest wymiana eksploatacyjna :oklaski: :oklaski: :oklaski:
vwkrzysio
Silnik: 1.9 TDI AHU
Wysłany: 2011-09-08, 08:45
no fantów troche masz :oklaski:
oby służyły długo :]
Jest Vectra C
Wysłany: 2011-09-10, 19:05
vwkrzysio napisał/a:
no fantów troche masz oby służyły długo :]
porządne auto to i na porządne graty zasługuje :D i ja mam skryta nadzieje ze na długo wystarcza
Wysłany: 2011-09-10, 19:49
no to teraz prędko wymieniaj te stare rzeczy na nowe
Wysłany: 2011-10-08, 14:51
Graty już wszczepione do auta ... jedynie pasek od alternatora został źle dobrany w sklepie i teraz czekam na nowy krótszy :( no i łożyska będą montowane trochę późnię(tak kolo lata :diabełek: ) wraz z nowymi tarczami hamulcowymi i klockami
Fable
Silnik: 1.9 Td 55Kw
Wysłany: 2011-10-09, 10:21
superowo stary. smigaj smialo! a u was moze juz zima nastapila czy jeszcze nie?
Wysłany: 2011-10-09, 12:00
Fable napisał/a:
nie no jeszcze nie ale nie długo pewnie zawita :(
Wysłany: 2012-02-05, 17:23
a wracając do zimy to dziś troszkę zaszalała a oto wynik opadów po 7godz. i cały czas sypie i wieje
Wysłany: 2012-02-05, 17:26
Troszke dosypało ;) ale ventka widze ciagnie sobie prad z latarni :P
Wysłany: 2012-02-05, 17:27
Widać skandynawski klimat sprzyja furce.....blacha sie trzyma ;)
Wysłany: 2012-02-05, 17:36
czarnysauber napisał/a:
jak to mówią Polak potrafi :diabełek:
Wysłany: 2012-02-05, 17:50
krzeszak napisał/a:
A pod latarnia najciemniej :diabełek:
Wysłany: 2012-02-05, 17:55
krzeszak napisał/a:
Tylko, że u nas to po paru minutach pozbyłbyś się tego kabelka :diabełek:
Wysłany: 2012-02-05, 18:11
znając życie pewnie nie tylko kabelka poszła by i ventka i latarnia :diabełek:
zeniTh
Silnik: 2.8 V6
Wysłany: 2012-02-05, 18:29
to jest to o czym myslę ? :)
http://www.youtube.com/watch?v=ksHWxU9hcRY
Wysłany: 2012-02-05, 19:44
krzeszak, sebastian, co Wy takie stereotypy szerzycie.....wstydźcie się....nie wiem jak Wy.....ja uważam się za Polaka, ale nie koniecznie za złodzieja ;) Nie każdy Polak to złodziej ;)
Wysłany: 2012-02-05, 20:09
zeniTh napisał/a:
dokładnie zeniTh, pakiet ogrzewania postojowego WARM UP
Paweł J. napisał/a:
oczywiscie ze masz racje Pawle ja tam tez się za złodzieja nie mam a to bardziej żarcik choć nutka prawdy w tym niestety jest :(
Wysłany: 2012-02-05, 20:38
To ogrzewanie jest rzeczywiście takie super ? Jaki koszt tego urządzenia i montażu ?
U nas chyba nie dało by się podłączyć pod latarnie :/.
Wysłany: 2012-02-05, 22:41
Hormon napisał/a:
Cudowna sprawa zwłaszcza gdy dowali z nie nacka -20C masz słaba baterie a tobie spieszy się do pracy ;)
Hormon napisał/a:
do większości a może nawet do wszystkich ventek pasuje ta oto grzałka nr 411107 :
http://www.defa.com/doc/100/107.pdf
koszt ok 150zl + ogrzewacz wnętrza PTC TERMINI 1350W + 2 przewody zasilające 460750 + przew zewn 460785 koszt ok 500zl
to jet koszt pełnego zestawu można ograniczyć się jedynie do grzałki silnika wtedy potrzebujemy dodatkowo 2 przewody zasilające nr. 460750
Wysłany: 2012-02-06, 17:02
Paweł J. napisał/a:
A nie każdy złodziej to Polak... ;) Oczywiście nie mówię, ze wszyscy, ale wszędzie sie znajdzie jakiś element społeczny tego typu. Tam jest to już normą, u nas, niestety - jeszcze nie, więc u niektórych budzić to będzie zdziwienia, u niektórych zazdrość, bo jak ktoś coś takiego może mieć, a ja nie, a dla niektórych okazja do rozładowania się. Ale widać już, że społeczeństwo zaczyna się przystosowywać do coraz to bezpieczniejszego życia, jednak na pewno jeszcze sporo wody w Wiśle upłynie nim stanie się to tak samo normalne jak w krajach skandynawskich i innych ;)
Póki co mamy tutaj polską wersję "ładowania akumulatorów" http://moto.wp.pl/kat,551...,wiadomosc.html :hahaha:
Ostatnio zmieniony przez sebastian 2012-02-06, 17:28, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2012-02-12, 20:07
http://mistrzowie.org/396676
Krzeszaaak...? :D
Strona wygenerowana w 0,29 sekundy. Zapytań do SQL: 10
