Szarpanie na 4 i 5 biegu.
Krepel91
Silnik: 1800
  Wysłany: 2012-01-19, 10:43   Szarpanie na 4 i 5 biegu.
Moj ojciec kupil vento z 94r 1.9 TDI z intercoolerem i jest w nim teki problem ze na wolnych obrotach mial wysokie drgania i przy jezdzie na 4 i 5 przy obrotach ok 1500 auto szarpie. Fatk byly wywalone wszystkie poduszki ale juz to jest wymienione coprawda drgania ustaly ale auto dalej szarpie na tych dwoch biegach. Katza pompy wtryskowej ustawiony prawidlowo a auto dalej szarpie. Czy ktos z was umialby doradzic co moze byc tego powodem tych oto objawow??
Kreplik
Wysłany: 2012-01-19, 20:27
Odepnij wtyczke impulsatora i sie przejedz i sprawdz czy szarpie.
Prawdopodobnie brudny nastawnik.
Krepel91
Silnik: 1800
Wysłany: 2012-01-20, 11:50
a gdzie sie takowy impulsator znajduje??
Kreplik
chopin87
Silnik: 1.9 D 1Y
Wysłany: 2012-01-20, 13:00
bradley napisał/a:
mozesz bardziej opisac co to ma do rzeczy ?? u mnie co prawda czasami sie to zdarza ale szarpie niezaleznie od biegu. podejrzewalem ze moze sprzeglo sie konczy ale skoro moze byc jakas inna przyczyna to tez bym to sprawdzil. impulsator byl wymieniany na jakis zamiennik jakies poltora roku temu poniewaz stary po wjechaniu w duza kaluze sie skonczyl...
Krepel91 napisał/a:
na skrzyni masz dwie rzeczy wkrecone do ktorych ida przewody. jeden to czujnik swiatla wstecznego i posiada on wlasny gwint a drugie to impulsator ktory dociskaja do skrzyni takie widelki przykrecone na srube torx.
Ostatnio zmieniony przez chopin87 2012-01-20, 13:04, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2012-01-20, 14:54
chopin87, Ciebie ten problem nie dotyczy bo masz zwyklego klekota, a tam pompa nie posiada elektroniki.
Krepel91 napisał/a:
Poza tym co za rzeznik jezdzi przy takich obrotach na tak wysokich biegach ;)
Glownie brudny nastawnik objawia sie poszarpywaniem przy stalym utrzymywaniu predkosci obrotowej, podczas przyspieszania na wysokich biegach i niestabilne obr biegu jalowego.
chopin87
Silnik: 1.9 D 1Y
Wysłany: 2012-01-20, 22:11
bradley napisał/a:
i tu Cie zaskocze poniewaz ja mam ta wersje pompy ktora wychodzila tylko przez dwa lata zanim pojawil sie SDI i jest w polowie zelektronizowana...
Wysłany: 2012-01-20, 23:29
Jak masz cos takiego:
http://www.sanokcity.pl/f...zEzMDU3NT_o.jpg (cos skrypt img nie dziala)
To mozesz interesowac sie dalej tematem brudnego nastawnika :P
A co do impulsatora. Odpiecie wtyczki "pomaga" w ustaniu szarpan. Oczywiscie nie bedziesz mial wskazan predkosciomierza.
Ostatnio zmieniony przez bradley 2012-01-20, 23:31, w całości zmieniany 3 razy
Wysłany: 2012-01-21, 08:35
U mnie była to wina nastawnika, tylko ze szarpania były małe i najczesciej je dało sie odczuc podczas jazdy na 1 albo 2 biegu przy około 1200 RPM.
hrubek18
Wysłany: 2012-01-21, 10:08
mi też szarpie ale w inny sposób jak dodam delikatnie gazu to czyć szarpanie ale dam wiecej i jest dobrze :)
chopin87
Silnik: 1.9 D 1Y
Wysłany: 2012-01-21, 11:31
bradley napisał/a:
wiem o co Ci chodzilo tylko napisales ze u mnie jest pompa czysto mechaniczna a niestety nie do konca ;) szczerze to nie wiem nawet co u mnie jest sterowane elektronicznie i to mnie troche martwi...
ja mam podejrzenia ze szarpie albo przez sprzeglo albo przez nierowne obroty silnika. jak stoi na wolnych obrotach to widac jak swiatla migaja i analogicznie obroty silnika faluja.
Krepel91
Silnik: 1800
Wysłany: 2012-01-23, 13:55
bradley napisał/a:
Krepel91 napisał/a:
CO za wysokie czy za niskie te obroty??:PP
pozatym tym jezdzi moj ojciec ktory jezdzi jak emeryt (wsumie to nim jest:D) i uwaza ze to oszczednie:PP
Kreplik
Krepel91
Silnik: 1800
Wysłany: 2012-01-23, 13:56
bradley napisał/a:
Krepel91 napisał/a:
Moj ojciec emeryt:PP
Kreplik
Wysłany: 2012-01-23, 19:18
Zdecydowanie za niskie. Najmniej na 5 biegu to pali przy 2tys.
zB3ig
Wysłany: 2012-01-23, 22:48
i chyba na sprzęgło to niezdrowo takie niskie obroty na wyższych biegach?
Wysłany: 2012-01-24, 07:31
Caly uklad korbowo-tlokowy dostaje po d. ;)
Wysłany: 2012-01-24, 18:56
NO najkorzystniej jest trzymac silnik w obrotach gdzie ma nawiekszy moment obrotowy, wtedy tez najmniej pali. ;p u mnie na 5 przy stowce jest cos koło 2000.
Wysłany: 2012-01-24, 19:12
Przewaznie jest blisko, ale nie zawsze minimum hiperboli krzywej jednostkowego zuzycia paliwa ge pokazanej na charakterystyce zewnetrznej silnika, znajduje sie dokladnie przy wartosci najwiekszego momentu obrotowego. Rozne sa tez krzywe dla silnikow o ZI i ZS.
devill4
Megazord :D
Silnik: AAM AAZ
Wysłany: 2012-01-25, 00:00
bradley napisał/a:
zmurowała mnie ta teza naprawdę...przez chwile sam nie wiedziałem co czytam :D
Wysłany: 2012-01-25, 00:36
mind fuck po obronie inzyniera :P
szyszekCK
Silnik: 1.9 D 1Y
Wysłany: 2012-01-25, 01:54
Na takich niskich obrotach pali dwa razy tyle. Sam sie o tym przekonalem. Wpadlem pewnego dnia ze zaczne jezdzic eko, max do 2tys obr/min. Skonczylo sie na tym ze silnik spalil mi 8l/100km a przy jezdzie miedzy 2tys a 3tys palil na trasie 4,5l a w miescie 5-5,5. Ja turbiny nie mam ale przy jezdze na takich obrotach strasznie turbina sie zapycha nagarem. Zdrowo jest na dobrze rozgrzanym silniku na chwile przeciagnac np na drugim biegu do 4-5tys obr/min. Dojsc do tych 60-80km/h na 2 biegu i wrzucic 4 bieg. Raz na jakis czas warto.
*Mój ventyl*
*Jak ktoś potrzebuje coś z ETKI, pisać, chętnie pomogę*
*Zapraszam do Grupy Świętokrzyskiej*
Wysłany: 2012-01-25, 10:25
Dla zainteresowanych przykladowa charakterystyka (chyba Lanos)
hrubek18
Wysłany: 2012-01-25, 11:06
u mnie sprzestało już szarać :) po wymianie rozrządu ustało,odpowiedzialny za szarpanie był wyciągnięty pasek rozrządu.mechanik mówił że pompa paliwa miała delikatne opóźnienie i mógł szarpać :)
Ostatnio zmieniony przez hrubek18 2012-01-25, 11:07, w całości zmieniany 1 raz
devill4
Megazord :D
Silnik: AAM AAZ
Wysłany: 2012-01-25, 21:07
czyli najlepiej latać w okolicy 2 tysi +
ten wykres to nawet by się zgadzał bo w lato wracając z jeziorka przejechałem ok 50 km na liczniku ponad 120(mniej więcej) i obrotów koło 3 tys i wskazówka od paliwa ledwie co ruszyła się a po przejechaniu później 20 km kawałek miasta i prędkość 2 tys i mniej a wskazówka jakby ktoś ją kopnął
KamyczeQ
Silnik: 1.9 TDI 90km
Wysłany: 2012-04-20, 19:32
Odkopuje.. żeby odkręcić ten impulsator czy jak tam mówią czujnik położenia wału, to trzeba odkręcać coś jeszcze, czy bez problemu to odkręcę ? Bo nie mogę się doprosić brata mechanika żeby mi to zrobił, a szarpie mi jak po.. any. Normalnie szlak człowieka trafia jak przyjdzie wyprzedzić a tu łup łup łup i dziękuje wlekę się kolejne 20 minut za ciężarówką.
Wysłany: 2012-04-20, 20:45
Czujnik polozenia walu to czujnik polozenia walu, a impulsator to impulsator. Dwa rozne czujniki.
Impulsator jestes w stanie wykrecic od gory i go wyjac. Wystarczy, ze zdejmiesz od niego wtyczke elektryczna bo jak szarpanie ustanie to nastawnik pompy do czyszczenia...
zB3ig
Wysłany: 2012-05-22, 16:08
odkopię,
bo szukam i szukam i nadal nie wiem co?
mianowicie moje autko ostatnio dostaje szału, ale tylko rano gdy jest zimny, i szarpie przy zmianie biegów, dokładniej mówiąc czuć w aucie takie pchnięcie jak puszczam sprzęgło, i jest ono tak jakby silniejsze im wyższy jest bieg.
więc co to może byś szanowni koledzy?
Strona wygenerowana w 0,36 sekundy. Zapytań do SQL: 9
