Które halogeny lepiej świecą depo czy ori?
Kampap
  Wysłany: 2012-04-25, 13:46   Które halogeny lepiej świecą depo czy ori?
Witam :)
Według was które halogeny vento lepiej świecą i dają więcej światła? Czy to jest to samo? Oryginalne czy depo clear? Pozdrawiam
Wysłany: 2012-04-25, 19:21
Kiedyś miałem założone oryginalne Hella, nowe. Byłem bardzo zadowolony. Mogłem nawet w nocy jeździć na samych halogenach bez świateł mijania. Warunkiem było jednak poprawne ustawienie świateł, bo faktem było, że po samym zamontowaniu ich była lipa. jednak po ustawieniu świeciło pięknie.
Wysłany: 2012-04-28, 23:56
ja mam zwykle lampy, jedna depo druga hella. Depo swieci jak swieczka, jest ch*jowo jak nieszczescie. Hella zajebiaszo, a depo dupa...
vwkrzysio
Silnik: 1.9 TDI AHU
Wysłany: 2012-04-29, 06:39
moim zdaniem tylko oryginały, miałem komplet tych clearów i to tylko inaczej wygląda od ori helli ale nie świeci tak samo ;) No i ZKW podobno dobrze dają :P
Jest Vectra C
Ostatnio zmieniony przez vwkrzysio 2012-04-29, 06:39, w całości zmieniany 1 raz
aro1120
Silnik: 1.8 ADZ +GAZ
Wysłany: 2012-04-29, 09:00
ja mam clear black depo u siebie wczesniej miałem nowe halogeny założone i była totalna lipa nawet po ustawieniu tragedia poprostu a na depo moge wieczorem jezdzić bez całej reszty. ile osob tyle zdań ;)
tsmolinski
Silnik: 1.9TDI
Wysłany: 2012-05-10, 21:21
Koledzy forumowicze zastanawiam się nad kupnem halogenów do swojego ventowoza i zastanawiam się które bedą lepiej dawać soczewkowe typu jak :
http://allegro.pl/vw-golf...2296417477.html
czy może lepiej takie :
http://allegro.pl/halogen...2336112740.html
vwkrzysio
Silnik: 1.9 TDI AHU
Wysłany: 2012-05-11, 10:22
powiem Ci że tylko ori hella albo ZKW. Miałem te drugie i rewelacji to wcale nie było a zamienniki miał znajomy i jeszcze gorzej było :(
Jest Vectra C
Wysłany: 2012-05-11, 17:40
tsmolinski, Ani jedno, ani drugie. Chociaż to pierwsze już prędzej, ale tylko ori Hella, a nie jakies tam podróbki depo itp. ...
Vento-Łukasz
|V|W| |V|E|N|T|O|
Wysłany: 2012-05-13, 11:48
nie oczekuj od halogenów w Vento za duzo mozna powiedziec ze sa tylko po to zeby dzior nie było rewelacji nie ma. ale najlepsze sa moim zdaniem ZKW świeca 5 razy lepiej niz zwykłe ori halogeny hella.
Wysłany: 2012-05-13, 14:23
ZKW wymiatają, wcześniej miałem zwykłe helenki tragedii nie było ale teraz dopiero widzę różnicę :]
