Bzyczy non top ;/
majkel00230
majkel
Wysłany: 2012-07-01, 19:44   Bzyczy non top ;/
Chłopaki opiszę dzisiejszą sytuację.
W południe wyjechałem w trasę o 19 wróciłem.
Dodam że jechałem na benzynie 98 Pb zauważyłem, że auto nie ma mocy na benzynie przełączyłem na LPG i jak strzała do przodu poszedł, ale że miałem pełny bak benzyny to musiałem ją wyjeździc więc znów przełączyłem i osłabienie silnika, pokurwowałem trochę ale jakoś wróciłem na benzynie do domu staje na podwórku wychodzę żeby otworzyć garaż i słyszę coś bzyczy głośno. Byłem pod koszulą więc nie za bardzo od razy się kłaść ale dźwięk dochodził z tyłu jakby z baku coś ta okolica sychiłem się jeszcze i tak jakby to w okolicach filtra paliwa (stary jeszcze Bosha) może tam jest gdzieś pompka paliwa i to ona chociaż przełączyłem auto na gaz a bzyczenie nie ustąpiło ;/ macie jakieś propo za nim jutro wezmę młotek i się wyżyje ?
REDUKCJA, BUT I ODCIĘCIE
Moja maszynka:
Wysłany: 2012-07-01, 20:44
Pompka paliwa powiedziała papa.
majkel00230
majkel
Wysłany: 2012-07-01, 21:00
Hormon, jesteś pewny ?? jak już mówiłem po przełączeniu na gaz nadal bzyczało ;/
Moja maszynka:
Wysłany: 2012-07-01, 21:19
Pompka działa cały czas. Nie ma znaczenia czy jedziesz na lpg czy benzynie .
hose
Wysłany: 2012-07-01, 21:28   Re: Bzyczy non top ;/
majkel00230 napisał/a:
Czyli nie zmieniany jeszcze? Może być zapchany i przez to padła. Mój ventyl ma 17 lat i ja dopiero jako pierwszy zmieniłem ten filtr.
majkel00230
majkel
Wysłany: 2012-07-01, 23:42
mój ma 16 latek ;> muszę ustalić czy to aby na pewno pompa.
Moja maszynka:
Wysłany: 2012-07-02, 19:14
To wyciągnij bezpiecznik od pompy paliwa, odpal na gazie i wsłuchaj się, czy dalej będzie bzyczało.
majkel00230
majkel
Wysłany: 2012-07-02, 20:49
dzisiaj już zajrzałem do niej w bagażniku ale bez wyciągania jej... dziwne bo dzis go odpaliłem przejechałem 2 km i cissza później jeszcze jedna rundka ale powyżej 5 tys obr/min i już zaczeła cicho bzyczeć po chwili co raz głośniej a auto traciło na mocy... i się zastanawiam czy jest do wymiany czy może jakieś "coś" w niej poszło... no i jak długo pociągnie..
Moja maszynka:
majkel00230
majkel
Wysłany: 2012-07-02, 20:50
i btw czemu się ona nie wyłącza po załączeniu LPG ?? ? co wtedy pompuje powietrze ?
Moja maszynka:
hose
Wysłany: 2012-07-02, 20:57
Nie wiem czy w jakiejkolwiek instalacji LPG robią tak żeby rozłączać pompę paliwa. Wyłączane są tylko wtryski w momencie załączenia LPG a benzyna pompowana przez pompkę wraca do zbiornika wężem powrotnym. Cały czas musi pompować paliwo i zawsze trzeba mieć go w baku. Na sucho po prostu się zaciera.
majkel00230
majkel
Wysłany: 2012-07-02, 21:00
Chyba wprowadzę na rynek moduł do rozłączania pompy przy załączeniu LPG (oszczednosc prądu, i zwiększona żywotnosc pompy ) xD pomysł na biznes :P
Moja maszynka:
hose
Wysłany: 2012-07-02, 21:26
Próbuj w Dragon's Den :D :D :D :D
szewcio123
Silnik: 1.8 GT + gaz
Wysłany: 2012-07-07, 23:55
W PROGU PO STRONIE KIEROWCY IDZIE WIĄZKA KABLI W NIEJ ZNAJDUJA SIE TAKZE KABLE ODPOWIEDZIALNE ZA ZASILANIE POMPY. JA U SIEBIE WLUTOWAŁEM WŁASNIE DO TYCH KABLI PSTRYKACZ TAKI 0-1
JAK JADE DALEJ W TRASE NACISKAM PRZYCISK I POMPKA GASNIE KIEDY CHCE TO TO WŁĄCXAM JA NA NOWO. TAKIE ODCIECIE WŁASNEJ ROBOTY MAM :)
"SZEWCIO"
adamwwy
Silnik: 2.0AQY
Wysłany: 2012-07-08, 00:46
Wystarczy przekaźnik rozwierny wmontować i sama się będzie wyłączała po przełączeniu na LPG.
Wysłany: 2012-07-08, 07:50
Co do odcinania pompy paliwa zdania są podzielone. Jedno to schłodzenie wtryskiwaczy, sprawny wtrysk kapie ok 1-2 kropli na minutę i dzięki temu się chłodzi....oczywiście zależy jaki motor itp. Istnieje możliwość zapiekania się wtrysków, ale to też nie wiadomo które wtryski sa na to podatniejsze itp.
Kolejna sprawa to czas wystartowania układu paliwowego gdy np lpg się skończy. Przejście musi być takie jak z działającą pompą i nie może być opóźnienia w działaniu układu benzynowego no bo gdy np gaz zacznie się kończyć w momencie dojeżdżania do skrzyżowania i nagle zaczyna się szarpanie aby pompa dała dobre ciśnienie na wtryski. Na forum lpg był opisany przypadek gdy to przy wyprzedzaniu tira komus sie gaz skonczył i nastapiło przejście na benę i nagle zonk bo pompa musi się włączyc i napompować listwe wtryskową. Oczywiście ludzie też radzą sobie z płynnym przejściem ale to juz bardziej złożona sprawa. ;)
hose
Wysłany: 2012-07-08, 07:58
Gotowy moduł: http://moto.allegro.pl/au...2466278037.html
Wysłany: 2012-07-08, 08:44
Ale co innego, jakby te pompy paliwa padały po kilku tysiącach kilometrów, to można się bawić w jakieś przekaźniki, odłączanie ich itp., ale i tak musisz wymienić pompę, bo ta już mówi papa, więc wymienisz i będziesz miał z nią spokój, do kiedy auta nie sprzedasz. Moja pompa odmówiła posłuszeństwa po x-nastu latach (była od nowości). Przejeździła kilka lat na gazie, wymieniłem na nową, zamiennik, i również kilka lat bezproblemowo przejeździła do kiedy auta nie pogoniłem. Także uważam, że to gra nie warta zachodu i uważam to wręcz za druciarstwo :P
hose
Wysłany: 2012-07-08, 08:55
Ale co innego, jakby te pompy paliwa padały po kilku tysiącach kilometrów (...) Także uważam, że to gra nie warta zachodu i uważam to wręcz za druciarstwo :P
:brawa: :brawa: Popieram również słowa Sebastiana
Wymienisz i masz spokój na ładnych parę lat.
majkel00230
majkel
Wysłany: 2012-07-08, 10:46
no tak rzadka sytuacja żeby pompa siadła wiele aut miałem i to pierwsza taka sytuacja ;> tak o tylko napomknołem że można wymyślić coś takiego ;> ale dobrze że wyraźiliście swoje zdanie na ten temat ;>
Moja maszynka:
adamwwy
Silnik: 2.0AQY
Wysłany: 2012-07-08, 11:43
Wtrysk jest wystarczająco chłodzony powietrzem przepływającym po nim w dolocie. Mam od lat w każdym aucie odcięcie pompy paliwa i nie ma problemu z przejściem na benzynę ani innych awarii układu paliwowego. Poza tym uważam, że jeśli urządzenie jest w danej chwili nie potrzebne to nie powinno pracować. Włączacie sobie wycieraczki jak nie pada?? Zapewne nie bo są nie potrzebne, tak jak i praca pompy paliwa przy zasilaniu LPG.
majkel00230
majkel
Wysłany: 2012-07-08, 19:26
adamwwy, dobry tok myślenia, ale z jednej strony gdyby to był wielki plus rozłączenie pompy to może warsztaty przy zakładaniu LPG podłączali by moduł rozłączajacy .
Moja maszynka:
pawlunio1987
VENTOFAN
Silnik: 2.0 GT
Wysłany: 2012-07-08, 19:56
ja w swoim mam odciecie pompy i korzystam z tego :P z jednej strony trzeba o tym zawsze pamietac bo czasami mozna sie zdziwic czemu auto nie odpala :D a z drugiej dziala jako dodatkowe antykradziezowe zabezpieczenie :faja:
Wysłany: 2012-07-08, 20:22
Powiem tak......czy samo powietrze wystarczy aby wtrysk wystudzić tak jak z obiegiem benzynowym-tego nikt nie wie.....w fordowskim 2.5L to bankowo nie styknie ;) Nikt jeszcze nie przedstawił np badań na pirometrze dla poszczególnych silników. Po to między innymi ludzie odcinając pompę paliwa, montują np zmienne napięcie zasilające dla małych i dużych obrotów silnika lub czasowy włącznik, aby pompa co kilka minut "przepompowała" układ.
Ktoś chce odcinać pompę-niech to robi.....ja na to się nie zdecydowałem gdyż przy moim kapiącym wtrysku, w czasie pracy na lpg, kosztuje mnie to ok 4zl miesięcznie czyli jedno piwo.....a pompę mam w oryginale.....19lat i 300 tys km przebiegu.....za to paliwa w zbiorniku jest ciągle ponad rezerwę....ta taktyka mnie nie zawiodła od 8 lat od kiedy mam vento w gazie i jest ok. Osobiście uważam że najlepszym wyjściem jest trzymanie pewnego poziomu benzyny w zbiorniku, ale skoro ktoś tego nie pilnuje no to może faktycznie lepiej jest bawić się w odcinkę pompy niż ją przycierać.
adamwwy
Silnik: 2.0AQY
Wysłany: 2012-07-09, 01:18
Ja mam pod korek benzyny z autach z LPG i gdy ubędzie około 10-15L to dolewam. A czemu gazownicy nie montują?? Bo mniej roboty i taniej. Niby taki przekaźnik i kable to 15zł i 10 minut pracy więcej, ale w PL na wszystkim się oszczędza.
Jak miałem zakładaną instalację do Skody (chyba w 2004 roku) to poinformowano mnie, że jest możliwość montażu odcięcia pompy i oni to zalecają, ale decyzja należy do klienta. Wspomniana Skoda ma 143kkm przebiegu, a LPG montowany był przy około 66-68kkm. Problemów z układem wtryskowym nie odnotowałem, ale każdy rozruch jest na PB więc to na pewno także ma jakiś wpływ bo co jakiś czas wtryski i pompa pracują.
Ostatnio zmieniony przez adamwwy 2012-07-09, 01:20, w całości zmieniany 1 raz
majkel00230
majkel
Wysłany: 2012-07-09, 12:32
kontrowersyjna dyskusja ;> bo tak jak jest gdzieś mały włącznik ukryty to tak jak pawlunio1987, powiedział niezłe zabezpieczenie od kradzieży myślę że żaden złodziej by się nie domyślił że pompa jest odcięta i na pewno by nie odpalił... no ale tak jak mówicie odpala się na Pb więc układ może nie być pełny przez chwile zassania i tak kilka tysięcy odpaleń i coś może wysiąść.. wydaję mi się że jednak na VW silnik z tych roczników vento raczej nie przeszkadza rozłączona pompa ;p w tych nowych, bardziej zaawansowanych technologiach każda ingerencja w silnik pewnie prowadzi do szkód ;P
a co do kosztów i montażu to to jest 7 zł maks a robota przy tym to np dla mnie jest przyjemność tym bardziej że elektronika xD :faja:
Moja maszynka:
hose
Wysłany: 2012-07-09, 22:20
Dużo instalek ma awaryjne odpalanie na lpg.
Ale nawet samochód bez LPG jest tak samo narażony po tych kilku tys. odpaleń na usterkę.
Wątek ogólnie do rozwiązania indywidualnie. Kto chce, niech odcina. Kto nie, niech jeździ z pracującą pompką. Każde rozwiązanie ma jakieś plusy i minusy.
adamwwy
Silnik: 2.0AQY
Wysłany: 2012-07-10, 00:18
Układ będzie pełny w momencie zassania z prostej przyczyny: pompka działa bardzo szybko i z tego co widziałem podczas montażu kilku sztuk to jest w nich zawór uniemożliwiający całkowite spłynięcie paliwa z przewodu zasilającego do zbiornika. Natomiast przy włączeniu zapłonu pompka jest natychmiast uruchamiana na chwilę.
Nie wiem jak jest w Vento z benzyniakiem pod maską, ale w Toledo 1.8 mam 2 pompki. Jedna w zbiorniku, a druga w takim baniaku pod podłogą. Ten baniak jest cały czas napełniony benzyną i nie da się dmuchnąć w przewód zasilający po wyłączeniu zapłonu co oznacza, że paliwo nie powróci do zbiornika.
Wysłany: 2012-07-10, 15:53
adamwwy napisał/a:
Potwierdzam, co też mnie lekko zdziwiło, ale jak nie zobaczyłem na własne oczy to nie uwierzyłem - w Toledo właśnie tak jest,
Wysłany: 2012-07-22, 21:59
Vento ma jedną pompkę w baku jak golfy III, Toledo I jest zbliżone konstrukcyjnie do golfaII/jetty - one miały po 2 pompki
